Текущее время: 04 ноя 2025, 22:40
Течет в нижней части радиатора
Сообщение yurkis » 26 фев 2011, 18:54
Сегодня обнаружил течь в нижней части радиатора, бачок оказался пустой, радиатор под замену или возможно что течет из-под нижних прокладок. Прошу прощения за наивный вопрос, откуда обычно может вытекать антифриз в нижней части радиатора??
yurkis
Стаж: 15 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Rio II хэтчбек AT 1.5
Re: Течет в нижней части радиатора
Сообщение Sonata » 26 фев 2011, 19:11
yurkis писал(а): Прошу прощения за наивный вопрос, откуда обычно может вытекать антифриз в нижней части радиатора??
Бывает по разному,осмотрите в первую очередь патрубки идущие на двигатель если нет то снимайте радиатор и прожимайте пластину (лепестки) которая прижимает нижний бачок радиатора к нему,там как правило стоит резиновое уплотнение и оно начинает пропускать,такая же история бывает с верхним бачком!На днях снимал радиатор (абсолютно новый) на акценте и делал эту процедуру,течь естественно прекратилась,бывает это как правило при холодной погоде! :think: :D Так что радиатор рано списывать!Вот там ниже по ссылке то про что писал!
Последний раз редактировалось Sonata 26 фев 2011, 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение ШуБр » 26 фев 2011, 19:13
yurkis писал(а):Автомобиль: Rio II хэтчбек AT 1.5
хе-хе :)
ща дам ссылку чего смотреть и как исправить ;)
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
yurkis, у нас в ФАКе чета не нашел, но было :think: Даю сразу на исходник :)
Текущие радиаторы корейцев - как устранить
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение игорь(казань) » 26 фев 2011, 20:17
Интересно а печные радиаторы у корейцев по той-же схеме собраны?Если да может имеет смысл отогнуть лепестки снять ;) и посадить пластмассовый бачек к радиатору на герметик?!
игорь(казань)
Стаж: 15 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: спортеж гранд
Сообщение Sonata » 26 фев 2011, 20:23
игорь(казань) писал(а):Интересно а печные радиаторы у корейцев по той-же схеме собраны?Если да может имеет смысл отогнуть лепестки снять ;) и посадить пластмассовый бачек к радиатору на герметик?!
Не смешите народ,вы не знаете еще как у немцев сделаны,там весь радиатор в резинках и как мороз лужи под авто,возьмите старые камри у них постоянная проблема с верхним бачком,корейцы нормально делают,смотреть за плотностью антифриза надо а не думать что если на канистре -40 то так и есть,мы же в России живем!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение ШуБр » 26 фев 2011, 20:27
игорь(казань) писал(а):может имеет смысл отогнуть лепестки снять и посадить пластмассовый бачек к радиатору на герметик?!
не. это лишнее.
опыт показал, что достаточно защититься от солей с улицы. на печках нет такой агрессии…
Кстати, Рио мой прошел с новым радиатором залитым, чтобы соль не попала еще сотню тысяч и был продан.
Шума 2 ездит до сих пор с тем самым радиатором :) 270 тысяч уже на одобметре ;)
Вторая Шума 2 под наблюдением. Пробег 260 тысяч. Радиатор потек вновь… но всё равно это нив какое сравнение с 30-60 ткм в стоке. А делов-то… после покупки нового пролить щели, чтобы не скапливалась там грязь и соль :roll:
ШуБр
Сообщение vadim_v » 10 мар 2011, 13:56
Вот подобная проблема.
Пробил на трассе радиатор, все вытекло, дотащился до города, починился. Купил за 4 тыщи неоригинальный, поставили, покатался пару дней и назад в москву (650 км). Но по дороге сопливилось из-под верхнего патрубка (надувался очень), заменил его по приезду вместе с хомутами. Завел — бл., прям по радиатору течет, прям в канавке, где лепестки прижимают пластиковый бачок, стоит антифриз. Ну и стекает нормально так, прям струйка. Радиатор снял, снял верхний бачок и щас в раздумьях чо делать. Герметиком промазывать стык с телом радиатора? Эпоксидкой заливать?
Уплотнительная резинка в порядке, бачок тоже. Т.е. радиатор проехал 700 км примерно, еще не грязный даже.
Да, и бачок в области патрубка подводящего ни хрена не плотно сидел, пальцами прожимался с двух сторон. Так же не должно быть?
vadim_v
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Cerato 2,0 2004
Сообщение inkubus » 16 ноя 2012, 16:27
vadim_v писал(а):Вот подобная проблема.
Приветствую. Так как устранили проблему?
Тоже внезапно "ушёл" антифриз и снизу по всему стыку растёкся((( Как с этим бороться?
Пол-коня за царство!
inkubus
Стаж: 14 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: KIA RIO 1.5 GLS
Год выпуска: 2004-2005
Сообщение Fedor » 16 ноя 2012, 16:32
vadim_v писал(а):надувался очень
крышка радиатора — под замену (неисправен выпускной клапан в крышке)
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 8 дней
Вернуться в ДВС и питание
