Текущее время: 05 ноя 2025, 17:19
Запах бензина при запуске в мороз ниже -25?
Сообщение bake66rus » 23 фев 2011, 17:20
Всем доброго времени суток.
С недавнего времени начал замечать — при запуске в -25, в -35. Когда запускаешь машину, при этом есстественно крутишь стартёром дольше чем при — 15, то появляется запах бензина. Когда отъёхал с места запуска — на снегу остались капли бензина.
Раньше такого не наблюдалось даже при запуске и в -38. Появилась данная проблема месяца полтора тому назад. И подчёркиваю — только при запуске в силный мороз.
Есть мысль, что перемерзает датчик обратки — может вода скопилась и он замерзает — бензин при этом есстественно давит под хомуты — но это лишь догадка. Сам туда ни разу не заглядывал.
Так что если кто может помочь — отпишитесь пожалуйста.
Я русский и этим объясняется сочетание несочетаемого во мне.
bake66rus
Стаж: 16 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Rio LS продан Киа Сид СВ
Re: Запах бензина при запуске в мороз ниже -25?
Сообщение Flymax » 23 фев 2011, 18:12
bake66rus, а бак не шипит когда открываешь крышку? А безнонасос и фильтра недавно не трогали? Только на когда бак полный или даже на пустой такая бяка?
Flymax
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение bake66rus » 23 фев 2011, 18:15
Flymax писал(а):а бак не шипит когда открываешь крышку?
Нет
Flymax писал(а):А безнонасос и фильтра недавно не трогали?
Менял перед зимою. пробег на нём 4500
Flymax писал(а):Только на когда бак полный или даже на пустой такая бяка?
Без разницы.
bake66rus
Сообщение flix » 23 фев 2011, 18:21
bake66rus писал(а):Сам туда ни разу не заглядывал.
дак может посмотреть для начала?
Хотя… сам говоришь, что стартером крутишь больше… Тоесть впрыск есть а запуска нет…бензин соответственно поступает в цилиндры..вот и запах..
bake66rus писал(а):Когда отъёхал с места запуска — на снегу остались капли бензина
где именно и сколько? так и спалить машину можно :think:
flix
Стаж: 17 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение KENIG » 23 фев 2011, 18:29
bake66rus писал(а):Когда запускаешь машину, при этом есстественно крутишь стартёром дольше чем при — 15, то появляется запах бензина.
Естественно, что появляется запах, т.к. ты крутишь, бензин впрыскивается(а смесь очень богатая), но не зажигается! Неестественно то, что ты долго крутишь! Свечи, провода, катушки смотрел? У тебя проблемы в системе зажигания! Если нет — проблемы с качеством бензина — смени заправку или сорт бензина(92/95).
bake66rus писал(а):Когда отъёхал с места запуска — на снегу остались капли бензина.
О как, анализ делал? В -35 ? Просто выгнало всю дрянь из выпускного тракта, естественно с запахом бензина!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
flix писал(а):где именно и сколько? так и спалить машину можно
bake66rus писал(а):на снегу остались капли бензина.
И мороз -25 ! Попробуй, зажги! Можно и полведра вылить!
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Сообщение bake66rus » 23 фев 2011, 18:37
flix писал(а):Хотя… сам говоришь, что стартером крутишь больше… Тоесть впрыск есть а запуска нет…бензин соответственно поступает в цилиндры..вот и запах..
Где связь? Это инжектор, а не карбюратор.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
KENIG писал(а):И мороз -25 ! Попробуй, зажги! Можно и полведра вылить!
Писал же и в -38 запускал. Не было такого раньше.
Есть подозрение на обратный клапан.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Такого в принципе быть не должно - сброс бензина под капот.
bake66rus
Сообщение Flymax » 23 фев 2011, 18:42
bake66rus писал(а):Менял перед зимою. пробег на нём 4500
имхо тут засада, где-то, прокладка, резиночки, момент затяжки итд
Flymax
Сообщение bake66rus » 23 фев 2011, 18:55
Flymax писал(а):имхо тут засада, где-то, прокладка, резиночки, момент затяжки итд
Фильтр стоит под задним сидением. И никаких прокладочек там нет. И тем более моментов затяжки — он просто защёлкивается на патрубки. :(
bake66rus
Сообщение KENIG » 23 фев 2011, 18:56
bake66rus писал(а):Где связь? Это инжектор, а не карбюратор.
Ну и что? И где при инжекторе сгорает топливно-воздушная смесь? Минуя цилиндры и выпускные клапана? Инжектор — это усовершенствованный карбюратор, не более того!
По теме: еще может быть банально стала хуже компрессия по цилиндрам, машина то 2002г., а пробег какой?
bake66rus писал(а):Есть подозрение на обратный клапан.
Такого в принципе быть не должно — сброс бензина под капот.
Обратный клапан — для сброса излишков бензина в бензобак. И никто не писАл про сброс под капот!
KENIG
Сообщение bake66rus » 23 фев 2011, 19:10
KENIG писал(а):может быть банально стала хуже компрессия по цилиндрам, машина то 2002г., а пробег какой?
15 атмосфер в каждом цилиндре — меряли неделю назад
KENIG писал(а):И никто не писал по сброс под капот!
У меня именно так
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
KENIG писал(а):Обратный клапан — для сброса излишков бензина в бензобак.
Вот и думаю, что он забился или вышел из строя - и излишки бензина давят из под хомута :think:
bake66rus
Сообщение Flymax » 23 фев 2011, 19:14
bake66rus, если бензонасос не трогали то может и все ок, проверь правильно ли сидит фильтр, давление то там очка 3 не меньше
Flymax
Сообщение bake66rus » 23 фев 2011, 19:19
Flymax, всё собрано верно.
Может датчик обратки просто перемёрзнуть — как он устроен?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Короче скорее всего покручу стартером в холода и гляну где мокнет - и далее по системе в сторону бака будем искать где и что забито
bake66rus
Сообщение Flymax » 23 фев 2011, 19:23
bake66rus, постели газету, будет точно, клапан обратки я хз чтобы так замерзал намертво, ну засорился да, но чтобы заклинил на полную, да и он бы капал тогда после того как ты заглушил (давление осталось в системе высокое) а не завел (ибо при заводе давление образуется кратковременно и спадает когда ты заводишь машину), так было бы логичнее.
Flymax
Сообщение bake66rus » 23 фев 2011, 19:25
Flymax, Весь прикол в том что именно в холода.
bake66rus
Сообщение KENIG » 23 фев 2011, 20:00
bake66rus писал(а):У меня именно так
И что, нельзя открыть капот и посмотреть, где капает? На морозе бензин плохо испаряется, следы можно увидеть!
bake66rus писал(а):Может датчик обратки просто перемёрзнуть — как он устроен?
Это не датчик, это клапан, скорее всего эл.магнитный. Теоретически замерзнуть может, если есть вода в бензине. Ну хорошо, возможно из-за старения какого-нибудь шланга в мороз и наблюдается подсачивание бензина, найдешь где — устранишь. Но это не объясняет то, что ты долго крутишь мотор стартером, чтобы завести. При исправной системе зажигания заводиться должен с пол-оборота. Посмотри свечи для начала.
KENIG
Сообщение bake66rus » 23 фев 2011, 20:25
KENIG писал(а):При исправной системе зажигания заводиться должен с пол-оборота
В -35? Ты как минимуи крутишь 2-3 секунды.
Вопрос не в том что и как заводиться — а откуда бензин травит? ;)
bake66rus
Вернуться в ДВС и питание
