Текущее время: 20 фев 2026, 21:33
Львовна хандрит. НУжны идеи.
Сообщение DimTS » 29 июн 2006, 11:58
Проблема - Sephia1 хэтч не хочет ехать. РЫчит ( на гидрики не похоже по звуку, именно подрывкивает. Выхлоп без утечек - проверено), подтраивает на гарячую, снизилась динамика разгона (но на проскальзывание сцепления непохоже - скорость растет пропорционально оборотам, но медленно. Ощущение что полный багажник железа). По диагностике все ок. Промывка форсунок - тыс. 2 назад с заменой свечей. Сетка бензонасоса чистая.
Мои варианты - ВВ часть ( провода, катушка , крышка трамблера), сбито зажигание ( но по диагностике все ок), забит катализатор (но выхлоп то нормальный). Еще один момент - стоит попасть в небольшую ямку или на кочку ( т.е что-бы тряхнуло немножко)как с динамикой все становится в норме. :udiv:
Беру помощь зала.
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 1 месяц 8 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Bang » 29 июн 2006, 12:13
ГРМ проскочил
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 24 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение DM » 29 июн 2006, 12:20
датчик какой нить .......например хола
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
или провод ВВ проверь может внутри провод оборван а так не видно НО У ТЕБЯ ТОЧНО ЧТО ТО С ЭЛЕКТРИКОЙ .................................ИЩИ ВНИМАТЕЛЬНО
Добавлено спустя 19 секунд:
потом отпишись
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 20 лет 1 месяц 9 дней
Сообщение DimTS » 29 июн 2006, 12:28
Провода комплектом и крышку трамблера сегодня заказал. ДА, еще и жор бенза начался. Под 13-14 литров по городу с кондеем выскакивает :cry:
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение DM » 29 июн 2006, 13:04
тогда смотри лямбда- зонд датчик и датчик воздуха.................где то перебит провод
DM
Сообщение ionoff » 03 июл 2006, 14:57
У меня была похожая история с Кларусом: - я уж и на сцепление думал и на все другое... Короче в конце-концов оказалось, что слетел резиновый патрубок, что идет от возд.фильтра к блоку с заслонкой. Причем хитро слетел - на малых оборотах он прижимался и щели не было, но при ускорении движок чуть поворачивался из-за реактивного момента и открывалась небольшая щель -он хавал воздух и падала мощность! А я уже новый диск сцепления купил и на диагностику полную погнал. А чего-то заглянул полд капот и увидел эту дырую и закрутил! Все!
Мужчина без бороды и усов то же самое, что женщина с бородой и усами...
ionoff
Стаж: 19 лет 7 месяцев 27 дней
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1)
Сообщение DimTS » 03 июл 2006, 15:32
Вычеркнул еще одну заправку из разряда хороших. Осталось только в этом списке 2 шт. :cry: Заправил цветным от Лукойла. Стало немного лучше, но не совсем. По рыку- есть подозрение на пламягаситель - у самых штанов растрепана оплетка. Из-за защиты было не видно.
Еще момент - при выключении кондишина немного "проваливается" педаль тормоза. Как-то раньше не отращал внимания. Оно так и должно быть?
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение DimTS » 16 авг 2006, 09:40
Проблема до настоящего момента не разрешена :cry: Заменена почти вся высоковольтная часть (кроме катушки). Выхлоп перепроверен. В выпускном и штанах дырок нет. Динамика и жор в норме. Но звук движка как на старой НИВЕ... именно звук двигателя. Помпа и ролик ГРМ не шумят (проверяли под нагрузкой без кожухов). Что еще может давать рык в 8-ми клапанном двигателе В5?
А то местные зубиловоды-стритрейсеры от зависти давятся когда тапку жму :oops:
Может и забил бы, но услышав как работает движек у DM... ;)
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Андрюха » 16 авг 2006, 10:05
Шум в двигателе возникает потому, что где то идёт подсос воздуха. Причём идёт в обход датчика массового расхода воздуха, поэтому не весь воздух попавший в циллиндры учитывается компьютером, из-за этого может ухудшиться динамика, как при работе на обеднённой смеси. При этом показатели СО и CH будут в норме или даже ниже нормы, что всегда воспринимается сервис менами как "очень хорошо". Так что искать, искать и ещё раз искать!!! Удачи!!! :bye:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
DM писал(а):датчик какой нить .......например хола
Без датчика хола, как и без датчиков фаз и угловой синхронизации (положения коленчатого вала), двигательРАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!! :vip:
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение DM » 16 авг 2006, 10:59
DimTS писал(а):Проблема до настоящего момента не разрешена Заменена почти вся высоковольтная часть (кроме катушки). Выхлоп перепроверен. В выпускном и штанах дырок нет. Динамика и жор в норме. Но звук движка как на старой НИВЕ... именно звук двигателя. Помпа и ролик ГРМ не шумят (проверяли под нагрузкой без кожухов). Что еще может давать рык в 8-ми клапанном двигателе В5?
а гидрокампенсаторы как????
DM
Сообщение DimTS » 16 авг 2006, 15:14
Гидрики стук бы дали, а у меня подрявкивание...
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение lyustvi » 16 авг 2006, 15:48
Не знаю, как в Сефии, а в Спортяге на динамике и звуке двигла сказалася порванный вакуумный шланг, который шел к вакуумным муфтам. Заменил на целые шланги (это под аркой колеса) - и все стало окей! Да!... и еще, после замены шланга на исправный тормоза "покрепчали", во как!
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
У тя явно подсос идет.
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Вернуться в ДВС и питание
