Текущее время: 21 дек 2025, 12:51
подшипник распредвала или сам поршень немного с люфтом
Сообщение alex40 » 28 июн 2006, 12:49
С утра есть какие то стуки- это 100% не Гидрики из за причины их отсувствия-- как проеду 3-5 км- стук исчезает и всё как часики работать продолжает
Как бы механник сказал- стучит что то в моторе(предварительно подшипник распредвала или сам поршень немного с люфтом- как разогрееться- Всё ОК) и чтобы знать конкретно надо разбирать
Может ли всё это дело заклинить?
alex40
Стаж: 19 лет 7 месяцев
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение ORGANIZM » 28 июн 2006, 20:03
а ПРОСТИТЕ ОТКУДА У РАСПРЕДВАЛА ПОДШИПНИК ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!Прям новое слово в моторостроении.
Вобще то распред вращается или как на жигулях в так называемой постели где есть классные отверстия обрабатываемые за 1 установ .
Или же в головке блока с крышками .
А стук скорее всего из клапанного механизма зазоры великоваты .
Мотор наверянка стоит В3... там в коромыслах должны стоять гидрокомпенсаторы как на АВелле . http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 0LBEDA0105
Было два варианта 1,3 с регулировочными болтами и второй с гидриками вместо болтов
На рисунке есть еще два маленьких в верхнем правом углу первый это с винтом поз 8 собственно винт второй по 22 это гидрик.
Может они и дают такой стук.
Поршни вкладыши и другая лабудень в дрыгателе стучать будет постоянно...... при перегазовке ...под нагрузкой. это уже конец начнется жор масла . вобщем останеться пристрелить пепелацу.
ORGANIZM.
Воть!
ORGANIZM aka Владимир
Квалифицированные консультации и помощь в ремонте
Немного фантазии и из швейной машинки Зингер получилась прекрасная сноповязалка.
ORGANIZM
Партнер клуба
Стаж: 20 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение DM » 28 июн 2006, 20:43
да это скорее всего гидрокомпенсаторы .............через 5 мин они прокачиваются и стук прекращается...................
alex40 наверное недавно масло менял ...........вот и запониковал ДА??????????
Добавлено спустя 51 секунду:
еслиб стук былбы постоянным тогда бы стоило задуматься
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 19 лет 11 месяцев 9 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение alex40 » 28 июн 2006, 21:17
Стук ТОЛЬКО на ХОЛОДНЫЙ мотор и примерно на холостых 5-8 минут , если после заводки машины сразу начинаю движение, то -3-5 км и стук затихае и потом работае машина тихо и ровно
гидрокомпенсаторов 100% НЕТ--мне месяц назад делали регулеровку клапанов- стук остался
Допускаю, что где то есть люфтик -как разогреваеться- всё утихает
П,С а может какой то клапан в моторе деформирован и регулируй клапана или нет итог будет одинаков т,е -Стук
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение DM » 28 июн 2006, 22:17
я тя прайд карбюратор или инжектор??????
и маркировка мотора???????? В3 В5 ???????
DM
Сообщение alex40 » 28 июн 2006, 22:19
DM писал(а):я тя прайд карбюратор или инжектор??????
инжектор
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение DM » 28 июн 2006, 22:22
скорее всего просто надо поменьше зазор сделать .......если клапана регулир . болтами
Добавлено спустя 59 секунд:
регулировали на горячем или на холодном моторе???????????
DM
Сообщение alex40 » 28 июн 2006, 22:42
ну было градусов около 30-35
Может это коленвал постукивает?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение DM » 28 июн 2006, 23:32
наврядли........... хотя смотря какой стук
DM
Сообщение alex40 » 28 июн 2006, 23:36
он не звонкий, но и не глухой- 5-8 мин и всё затихает
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение DM » 28 июн 2006, 23:42
так сложно говорить что это .................тут надо слушать своими ушами
DM
Вернуться в ДВС и питание
