Текущее время: 05 ноя 2025, 19:23
Плохо греет печка
Плохо греет печка
Сообщение avaload » 29 янв 2011, 13:58
День добрый!
Rio 1 2001 г.в. Калининград, плохо греет печка. В том году грела хорошо, а счас вообще еле дует, а если за бортом -20 и на скорости то вообще чуть теплый воздух.
Термостат, помпа поменяны. Картонка вставлена :))), но все равно не греет нормально.
Куда смотреть, что делать ?
avaload
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia Rio 2001
Re: Плохо греет печка
Сообщение ФСБ » 29 янв 2011, 13:58
возможно почистить печку
ФСБ
Стаж: 16 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение avaload » 29 янв 2011, 14:04
ФСБ писал(а):возможно почистить печку
Как это сделать ?
avaload
Сообщение Digger » 29 янв 2011, 14:28
avaload писал(а):Куда смотреть, что делать ?
Антифриз сначала проверь :D
Digger
Летун
Летун
Стаж: 19 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: smart
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1)
Сообщение avaload » 29 янв 2011, 14:30
Digger писал(а):Антифриз сначала проверь
Все в норме
avaload
Сообщение Digger » 29 янв 2011, 14:34
А вобще сильно дует? Может фильтр?
Digger
Летун
Летун
Автомобиль: smart
Сообщение avaload » 29 янв 2011, 14:37
Digger писал(а):А вобще сильно дует? Может фильтр?
салонного фильтра нету, дует вроде нормально, особенно в лицо и в ноги, на стекло как то не очень.
В ноги дует жарче чем в остальные места :)
avaload
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 29 янв 2011, 14:57
Фильтра нет или не поставил? Если не поставил то возможно радиатор грязью забросало.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение avaload » 29 янв 2011, 15:00
elektrik писал(а):Фильтра нет или не поставил? Если не поставил то возможно радиатор грязью забросало.
Фильтра нет в природе!
avaload
Сообщение Делайсам » 30 янв 2011, 01:09
:cry: Да нет у нас салонного фильтра!!! нет и места под него!!! :cry:
avaload, а антифриз никогда не доливал?, может свое время по какой-либо причине долил, а в радиаторе печки (отопителя) пробочка воздушная нарисовалась.
а в ноги и у меня дует горячее, чем на лобовое стекло, но при поездке в -25 по трассе ничего не замерзло.
Кстати, как вариант, могло и радиатор отопителя пылью забить, но тогда и воздушный поток уменьшится.
А вот чистка того самого радиатора дело, говорят, очень геморройное…
P.S. попробуй на "горячей" машине встать "мордой" на нормальный такой пригорок, может все же воздух…
Делайсам
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Сообщение avaload » 30 янв 2011, 01:23
Делайсам,
не, с антифризом все в норме, нету пробок.
А что еще может быть ? Ну реально, той зимой все было хокей, а счас даже картонка не помогает как было так и есть.
avaload
Сообщение Делайсам » 30 янв 2011, 02:08
так может сейчас "завоздушило", попробуй на "горячей" при открытом радиаторе на верхний патрубок радиатора понажимай, жидкость должна колебаться пропорционально нажатию, а может быть будут и пузырьки…
Делайсам
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение avaload » 30 янв 2011, 02:11
Делайсам,
не не не, даже антифриз менялся недавно, т.к. и помпу менял. Все как и было.
avaload
Сообщение Делайсам » 30 янв 2011, 12:39
а помпу менял в сервисе, если да, то где гарантия того, что "мастер" пробочку не сделал, а?
Просто к слову, я то же менял около 1,5 недель назад помпу, у тебя сколько родная отходила, и в каком состоянии оказалась? Моя — 108 т.км., есть мало заметный люфтик на оси, следов коррозии нет.
:oops: Попробуй по нажимай на патрубок, дело не хитрое :oops:
Делайсам
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение avaload » 30 янв 2011, 13:56
Делайсам, Да 100 раз нажимал, она греет плохо не 1 день, а 3 месяца уже.
avaload
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 янв 2011, 16:19
В таком случае проверь доканца ли у вас доходит заслонка (зима-лето),если чуть чуть не закрыта будет подсос холодного воздуха и как итог холодно.Ну и может быть хреновая помпа (большой зазор крыльчатки и корпуса ).Недавно знакомый поставил в систему электропомпу от газели я подключил ему к мотору отопителя паралельно ,теперь у него при 60и градусах ташкент.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Делайсам » 31 янв 2011, 12:26
elektrik, что такое заслонка "зима-лето", где она??? :oops: :oops: :oops:
Делайсам
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 31 янв 2011, 14:27
Делайсам, Та что регулирует температуру .Покрути ручку температуры и посмотри привод который при этом двигает заслонку на корпусе печки (у меня с лева ,один раз слетела тяга с тросика и тоже не регулировалась температура )
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Дуро4ка) » 07 фев 2011, 22:54
+1 обычно проверяю простым способом, входной и выходной шланг печки должен быть на ощупь одинаковой температуры причем его можно сравнить с другими по температуре, если разные то нужно смотреть еще и кран.
Дуро4ка)
Стаж: 14 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia
Сообщение badkot » 17 фев 2011, 00:00
Вот тоже такая проблема. В том году все грело,а сейчас началось,чуть теплый воздух, и греться после ночи дольше стало,а если после того как поднялась температура включить печку,то стрелка падала вниз потихоньку.Все заслонки двигаются и моторчик крутит хорошо,но теплом не греет;)А если входной и выходной шланги радиатора разной температуры. То что делать?
badkot
Стаж: 15 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: КИА ШУМА
Год выпуска: 2000
Вернуться в ДВС и питание
