Текущее время: 06 ноя 2025, 00:43
Как правильно запускать ДВС [SportageKM]
Сообщение ПанДус » 26 янв 2011, 20:23
У меня в основном всегда заводится двигатель с полоборота. Но, где то в 5 случаях из 100 этого не происходит. Можно крутить стартер по 5-7 сек и не заводится потом, со второго раза заводится. Сразу оговорюсь, машина куплена в марте 2010 и где то тогда уже (март — апрель) случилось это впервые. Т.е. это не из за мороза, не из за износов, и не из за того что не было обкатки. Машина уже обкатана но по прежнему независимо от температуры периодически это происходит.
Собственно вопросов 2:
1- как правильно запускать двигатель (есть ли смысл сначала включать электрику и ждать 2-5 сек перед пуском ДВС (для того что бы бензонасос подкачал топливо. Было актуально на жигулях, но в инструкции по спортаге ничего об этом нет)
2 — может кто встречался с моей ситуацией, что это может быть? Или это нормально и можно пока не обращать на это внимание
ПанДус
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM 2,0 Элеганс АТ 4WD
Re: Как правильно запускать ДВС [SportageKM]
Сообщение Shark 3.5 » 26 янв 2011, 20:37
ПанДус писал(а):есть ли смысл сначала включать электрику и ждать 2-5 сек перед пуском ДВС (для того что бы бензонасос подкачал топливо.
Это не то слово…
Для создания нормального давления в контуре и на форсунках для работы бензонасоса необходимо от 5 до 10 секунд.
Иначе — Вы запускаете мотор без бензина…
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 11 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение KENIG » 26 янв 2011, 20:55
ПанДус, Не знаю, за все время владения двигатель запускался с пол-пинка, даже если машина стояла пару суток, значит остаточное давление в топливной системе достаточно, чтобы машина завелась при исправной системе зажигания. В твоем случае могу предположить две причины:
1. Иногда у тебя стравливается давление в системе — причина — их может быть несколько… Попробуй запускать постоянно с предварительной выдержкой 2-5 сек(это по любому неплохо), если будет пускаться нормально — надо искать, где стравливается давление.
2. Глючная неисправность в системе зажигания, где-то плохой контакт.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Сообщение НикВас » 26 янв 2011, 21:31
Shark 3.5 писал(а):Для создания нормального давления в контуре и на форсунках для работы бензонасоса необходимо от 5 до 10 секунд
Это уже сигнал о неисправности топливной системы. Получается, если насос начинает работать во время стартёрного режима, а не до(в зависимости от конструктивных особенностей модели), двигатель надо крутить не менее пяти секунд а то и более???
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 4 дня
Сообщение ПанДус » 26 янв 2011, 22:50
Никола писал(а):
Shark 3.5 писал(а): двигатель надо крутить не менее пяти секунд а то и более???
Да, но только когда ЭТО находит. Говорю же за почти уже год ЭТО было всего раз 5. Но каждый такой раз — озадачивает… И непонятно от чего зависит. В остальное время все заводится с полоборота, хоть с выдержкой в 5 сек до старта, хоть без оной.
ПанДус
Сообщение Viktor1976 » 26 янв 2011, 23:01
ПанДус, не парься из-за всякой ерунды.
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение ПанДус » 27 янв 2011, 11:12
Shark 3.5 писал(а):Для создания нормального давления в контуре и на форсунках для работы бензонасоса необходимо от 5 до 10 секунд.
Да, я это слышал, и если не забываю стараюсь выдерживать это время, НО, похоже большинство на это не обращают внимания, да и в инструкции по авто ничего про это не сказано. Вообще ни слова. Так что наводит на мысли… Действительно ли это нужно в современных авто?…
ПанДус
Сообщение Дуро4ка) » 07 фев 2011, 22:59
Паузу при запуске по любому надо делать для уравнивания давления.
Дуро4ка)
Стаж: 14 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia
Сообщение flix » 07 фев 2011, 23:27
Shark 3.5 писал(а):Это не то слово…
Не верно!!! В насосе имеется обратный клапан.
Никола писал(а):Это уже сигнал о неисправности топливной системы. Получается, если насос начинает работать во время стартёрного режима, а не до(в зависимости от конструктивных особенностей модели), двигатель надо крутить не менее пяти секунд а то и более???
насос начинает работать при включении зажигания, и это нормально….отработал и отключился…(если ключ не повернули в "стартер") при работе стартера насос должен работать….
А запуск двигателя после (включил зажигание, подождал немного, пока насос отработает и на стартер)
вредно сказывается на насос… Ибо для одного запуска двигателя насос запускается 2 раза…
Итого… давление в рейке должно оставаться всегда и нет смысла включать и выключать зажигние (насос)
Добавлено спустя 45 секунд:
Дуро4ка) писал(а):Паузу при запуске по любому надо делать для уравнивания давления.
:pst: :z)
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
а Выкогданибудь запускали двигатель с новыми форсунками....?
flix
Стаж: 17 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
Вернуться в ДВС и питание
