Текущее время: 21 дек 2025, 11:02
Проблема с охлаждением RIO
Сообщение RomanMorozov » 20 июн 2006, 17:42
Подскажите никак не могу понять, ситуация такая ехал сегодня в пробке на ленинградке, жара жуткая, включил кондей, минут через 30 чую из кондея вместо холодного теплый воздух попёр. смотрю на стрелку температуры, а она почти в конце, рядом с последней красной меткой. :ooi: включил печку, температуры снизилась до середины. Остановился значит, постоял, предохранители с релюшками потыкал. У машины вся морда как кипяток, аж фары горячие. машина подостыла, открыл радиатор, он полный, посмотрел по щупу, вроде тоже жидкость в норме. :think: Сел поехал, стрелка держиться чуть выше середины и кондей опять холодным дует, но не ледяным. Я правда не знаю на сколько холодным он должен дуть, т.к. первое лето пользуюсь машиной. ЩАс после рабоы еще раз на холодную посмотрю уровень и наличае подтеков. Как думаете что еще стоит проверить и что может быть?
RomanMorozov
Стаж: 19 лет 6 месяцев
Сообщение AndreyMax » 20 июн 2006, 17:56
Да, прикольно, ты второй.
Я вот тут еще отметился - http://kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5440
Год катался - всегда половина шкалы, и сейчас все пучком.
Прикольно, но тоже есть логически необъяснимая, но связь с включением кондея.
Есть смутное подозрение что виноваты все-же контакты в блоке релешек-предохранителей. В результате чего не включились оба вентилятора. (при включении кондея, одновременно включаются электро-мотор двс-а и вентилятор кондея)
Вторая мысль - какое-то залипание термостата, опять же из-за удвоенного обдува. Фиг знает. менять все буду
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение vorlik » 20 июн 2006, 18:05
Если машина не кипела (характерные задымления из-под капота), то скорее всего может датчик температуры подглючивает...
:think:
Вот так всегда: хочешь как лучше, а получается...
vorlik
Стаж: 19 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Сорька
Сообщение Leha » 20 июн 2006, 19:32
RomanMorozov писал(а): кондей опять холодным дует, но не ледяным.
Надо просто вернуть ручку отопителя в режим холодного обдува. Если после включения тобой печки при перегреве ее не переключить в режим холод ,так и будет .
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение RomanMorozov » 21 июн 2006, 13:24
Leha не ужели я на "оленя" похож? что ручку обратно на холодный не поставил. Я ж не с бодуна ехал :roll:
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
я всё же грешу на термостат, основываясь на опыте ВАЗа. Сегодня снова ехал на работу в пробке, жара, после 20мин езды на 1 скорости, температура стала рости (без кондея), включил печку температура падает. Вчера вечером ехал домой решил включить кондей, с ним температура реально быстрее растёт выше средней зоны. Рисковать не стал включил печку. Что за бодяга? никак не пойму. Но мне кажется похоже на термостат. Кно-нить знает где на РИО он находиться??
RomanMorozov
Сообщение vorlik » 21 июн 2006, 13:56
Так машина кипит или нет?
Думаю всетаки нужно ехать на станцию и сканером снимать реальную температуру двигателя. А уж потом думать в чем беда.
vorlik
Автомобиль: Сорька
Сообщение RomanMorozov » 21 июн 2006, 15:31
я не даю ей до кипения дойти, включаю печку, но стрелка уверенно тянется к красной зоне
RomanMorozov
Сообщение izzi » 21 июн 2006, 15:49
Термостат находится верхний патрубок от радиатора к двигателю, он в нем. С ним все нормально. Я два термостата поменял думал в нем причина, но не в нем. Пока лишь могу сказать если ездишь спокойно, запоралель вент кондея с рабочим вент, и будет все окей, в пробке грется не будешь.
Тише едешь, дальше будешь.
izzi
Стаж: 20 лет 6 месяцев 3 дня
Сообщение RomanMorozov » 21 июн 2006, 15:52
izzi у тебя анналогичная проблема? Подскажи пожалуйста еще где находиться вентилятор от кондея?
RomanMorozov
Сообщение izzi » 21 июн 2006, 15:57
Да. Ох эта стрелка. Вентилятор конд находится спереди, если посмотреть через радиаторную решетку, то увидишь вентил и радитор кондиц, потом рабочий радиатор и раб вент.
izzi
Сообщение Leha » 21 июн 2006, 19:35
Посмотрите пожалуйста там все видно и оленями не кого не считаю,просто выдвигаю гипотезу.http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=1500D&modif=FDADP65&mdl=GENKFD002A
Leha
Отличный человек
Сообщение андрей.т » 21 июн 2006, 22:20
Пух мошкара КЕРХЕРОМ радиаторы их со всех сторон.
андрей.т
Стаж: 20 лет 3 месяца 28 дней
Сообщение Taxpolice » 22 июн 2006, 09:08
Керхер не поможет. После нескольких лет эксплуатации МЕЖДУ радиаторами собирается такое количество гадости, что не пропускает нормально воздух. Ничем оттуда ее не выбьешь. Нужно открутить верхние крепления радиаторов и аккуратно развести их в стороны. Чем-нибудь деревянным выгрести большие лохмотья грязи, затем отмачивать и продувать водой.
Taxpolice
Стаж: 20 лет 7 месяцев 1 день
Сообщение RomanMorozov » 22 июн 2006, 12:57
Спасибо за совет, на выходных на даче так и попробую сделать. Как я понял оба радиатора стоят вплотную друг к другу. Правильно? :oops: В понедельник дам отчет о проделанной работе.
RomanMorozov
Сообщение Taxpolice » 22 июн 2006, 14:21
Да, они практически бачек к бачку стоят. Сам в выходные буду их расцеплять и чистить.
Taxpolice
Сообщение Брунетка » 22 июн 2006, 15:13
угу похоже такая проблема не у меня одной :(
http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5557
учу албанский ускоренным методом :P
Брунетка
Сообщение Leha » 22 июн 2006, 18:51
Только аккуратней там металл как фольга от шоколадки. Как бы не переусердствовать? :think:
Leha
Отличный человек
Сообщение RomanMorozov » 23 июн 2006, 12:04
буду действовать крайне аккуратно. И вообще теория с тем что там гов*а набилось за годы из всех более вероятная, очень надеюсь, что дело только в этом.
RomanMorozov
Сообщение modern » 23 июн 2006, 16:46
Господа, та же ситуация. Помогла промывка радиатора?
modern
Сообщение Bang » 23 июн 2006, 16:53
Промывать надо МЕЖДУ радиаторами. Там стопудово пух уже вовсю. Проверка: взять пластиковую бутылку, открутить пробку и зажать пальцем или сделать брызгалку и поливать радиатор водой - стрелка сразу ползет вниз. Значит все нормально в системе и вопрос только в отсутствии теплоотдачи.
Между радиаторов керчером или сжатым воздухом и нет проблем.
Если не забуду сделаю сегодня фотки тополиной "шубы" между своих радиаторов и выложу. У меня правда пока не грееццо, но готовлюсь промывать в след. выходные для профилактики.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Вернуться в ДВС и питание
