Текущее время: 20 фев 2026, 21:33
Маджентис дергается на холостых, помогите.
Сообщение ivan-fox83 » 24 ноя 2010, 11:43
Добрый день.
Недавно прошел ТО на 80 000, как всегда поменял все фильтра, масло и свечи. на 82 000 км, началась следующая беда, машина когда стоишь на светофоре, пробке и т.д на холостых оборотах начинает дергаться, видно что скачут обороты но не сильно выше 1000 не поднимаются, при нормально движении и переключении передач проблем нет, идет ровно без рывков и т.д. Если машина стоит и например включить кондей, то рывки еще больше усиливаются ( прри этом машина всегда прогретая ), Подскажите что может быть ?
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
Теме ап....
ivan-fox83
Стаж: 15 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Был Kia Magentis EX V6, Chevrolet Captiva 3.2
Re: Маджентис дергается на холостых, помогите.
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 24 ноя 2010, 12:12
Автомат?
Только при включенной передаче?, или и на найтрали тоже?
Если на передаче, то- масло в коробке давно менял?
Если менял-то что лил?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 3 месяца 1 день
Награды: 10
Сообщение Flymax » 24 ноя 2010, 12:27
ivan-fox83, если АКПП, то могли подушки устать, и при включении вентилятора и тем более кондея появляется вибрация, если одиночный стук, то я бы посмотрел где заправлялся последний раз, ВВ провода, свечки и все такое, коробка да холостых врядле пинается, тем более случаев не было и заменна масла Лехой (хамми) ничего не дала при тех же симптомах
Flymax
Стаж: 18 лет 11 месяцев 13 дней
Сообщение ivan-fox83 » 24 ноя 2010, 12:33
Машина автомат, дергается только на включенной передаче. Если поставить на паркинг или нейтраль, проблем нет.
Масло в коробке сам не менял ( купил когда пробег был 62 000 , сейчас 84 000 км ), но его смотрел, по уровню вроде все нормально и цвет хороший ( мне так показалось как не специалисту )
ivan-fox83
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 24 ноя 2010, 12:39
ivan-fox83,
Если че- то масло меняется каждые 50 тыс, а "нормальный" уровень и цвет- вряд ли повод ездить на одном масле всю жизнь.
Если только при включенной передаче- то точно коробка. У меня на Мобиле-1 тоже чудила недавно. Леопольд сказал- меняй масло. Сменил. Прошло.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Noperapon » 24 ноя 2010, 12:41
У меня тоже такая же фича вчера на рио появилась :think:
масло менял тыр 25 назад в коробке
Мы просто пар над супом
Noperapon
Представитель Skype-банды
Стаж: 18 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Rio QB
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение ivan-fox83 » 24 ноя 2010, 13:18
Алексей, думаю прежние хозяева меняли . но точно не уверен.
Сеня записался на диагностику двигателя, так как думал что в этом проблема, заодно попрошу чтобы масло в коробке посмотрели.
Как я понял лить надо Diamond Queeen SP3 ??? а если там другое было залито у меня раньше . промыть и поменять надо ? или просто мона долить это и все ?
ivan-fox83
Сообщение Flymax » 24 ноя 2010, 13:31
ivan-fox83, если автотор, то залит Равенол, аналог грубо говоря, менять надо на СП3, лучше полностью
Flymax
Сообщение ivan-fox83 » 24 ноя 2010, 13:38
Да, машина Автотор. щас озадачил народ в сервисе, чтобы сказали сколько денег будет стоить поменять.
Ну а кроме коробки по этим признакам что-то еще может быть ?
ivan-fox83
Сообщение Flymax » 24 ноя 2010, 13:39
ivan-fox83, 1000 рублей полная замена в джапан партс, свое мнение я написал выше
Flymax
Сообщение ivan-fox83 » 25 ноя 2010, 10:36
В общем вчера после работы поехал в Климавто, решил сменить масло в коробке. Все расказал мастеру как дергается и когда, и решили поменять, типа может помочь. Залили мне 6.2 литра , то есть получилась частичная замена. выехал из сервиса, дергаться стала впринципе меньше, но сами рывки стали мне кажется чуть сильнее, хотя могу и ошибаться.
Вопрос в чем , то есть проблема скорее всего была не в масле ? или надо на нем проехать хотя бы пару дней чтобы оно нормально начало работать чтобы можно было судить о нем ?
Добавлено спустя 26 минут 8 секунд:
Теме Ап!
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
Позвонил еще раз в Климавто, поговорил с мастером приемщиком, который принимал мой автомобиль, спросил насчет подушек двигателя и свечей, он говорит что скорее всего они врятли могут на это влиять, потому что иначе были бы вибрации а не толчки как у меня. Говорит что походу пахнет переборкой коробки ((((
Народ помогите советом. очень не хочется попадать на новую коробку :(
ivan-fox83
Вернуться в ДВС и питание
