Текущее время: 17 дек 2025, 19:50
Свист при запуске
Свист при запуске
Сообщение Diablo36rus » 25 окт 2010, 14:04
Свист на холодную при запуске двигателя где то сек.5 и свист перестает,на Маджентисе 2002 г.в. 2.0.Ремень генератора натянут хорошо,что еще может быть?
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Re: Свист при запуске
Сообщение Flymax » 25 окт 2010, 14:10
Diablo36rus, ремень гура, кондея, натяжки кстати мало, если ремень покоцанный уже, то свистеть будет палюбас.
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение jackpot » 25 окт 2010, 14:13
Diablo36rus, попробуйте перед запуском, брызнуть на ремень ВДэшки немного (все ремни по очереди, в один день один ремень, в другой день другой ремень)
jackpot
Стаж: 18 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение Горький70 » 25 окт 2010, 14:26
На внутреннею (рабочую)сторону ремня.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Если вам нечего ответить оппоненту, следует тщательно проверить его сообщение на предмет орфографических и пунктуационных ошибок!
Горький70
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Outlender
Сообщение SAMSA_46 » 13 ноя 2010, 16:44
Маджентис 2.0. 2005 г.в. свист на холодную заводку: зимой около 3 минут летом - около 2 минут. На СТО сказали натяжной ролик. Заменил ролик и ремень. Через сутки свист возобновился. На СТО побрызгали какой-то жидкостью. Сутки - и опять свист. Примерно через неделю свист был и на прогретом двигателе. Снова на СТО заменили ремень и натяжной ролик. Через сутки опять свист. :mad:
Уже примерно неделю: на холодную свист, прогреется - свист исчезает. На СТО разводят руками, ищи на форумах.
SAMSA_46
Стаж: 15 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: КИА МАДЖЕНТИС
Сообщение НикВас » 13 ноя 2010, 17:57
Может стоит обратить внимание на приводной шкиф???
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение Fedor » 13 ноя 2010, 18:03
Остается к-л подшипник к-л навесного агрегата или подшипник в двигателе.
Старт с выжатым сцеплением как нибудь влияет ?
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 21 день
Сообщение Димастый на МАДЖЕ » 14 ноя 2010, 14:58
МАДЖЕНТИС 2004 Г.В. ДВИЖОК 2,5 СВИСТИТ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПОГОДЫ. МОГУ УЕХАТЬ ДАЛЕКО ОТ ДОМА - ТИШИНА, А ПОТОМ ПОСЛЕ КАКОЙ НИБУДЬ КОЧКИ НАЧИНАЕТ ВЫТЬ. БЫВАЕТ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЕЗДЫ ПРОПОДАЕТ НО ПОТОМ ОПЯТЬ НАЧИНАЕТ. ЗА ГОД СМЕНИЛ 4 РЕМНЯ, ПОМЕНЯЛ РОЛИКИ И НАТЯЖИТЕЛЬ, НО ВСЕ РАВНО БОЛЬШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БЕЗ СВИСТА НЕ ЕЗЖУ. В СЕРВИСЕ НИКАКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ КРОМЕ "ХРЕНОВЫЕ РЕМНИ ПОКУПАЮ" НЕТ. НУ НЕ МОГУТ ВСЕ РЕМНИ БЫТЬ ТАКИМИ, ТЕМ БОЛЕЕ БЕРУ ВСЕГДА ОРИГИНАЛ. РАЗНИЦУ В СООСНОСТИ ТОЖЕ ОТВЕРГАЮТ, МОЛ, ЕСЛИ БЫ БЫЛА НАРУШЕНА СООСНОСТЬ ТО РЕМНИ ПРОСТО РВАЛО БЫ.
ЧТО ДЕЛАТЬ???? В ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? НАДОЕЛО СООБЩАТЬ СОСЕДЯМ ЕЩЕ ЗА ДВА КВАРТАЛА ОТ ДОМА ЧТО Я ПРИБЛИЖАЮСЬ! КТО РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ, ПЛИИИЗ! :bam:
Димастый на МАДЖЕ
Стаж: 15 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: KIA MAGENTIS
Сообщение Fedor » 14 ноя 2010, 23:43
Димастый на МАДЖЕ писал(а):ЕСЛИ БЫ БЫЛА НАРУШЕНА СООСНОСТЬ ТО РЕМНИ ПРОСТО РВАЛО БЫ
Если отклонение по осям небольшое, то порвать не порвет, по крайней мере не сразу, а вот свист будет 100%. Если уверены что это именно ремень гены, я бы занялся исследованием соосности.
Fedor
Сообщение Димастый на МАДЖЕ » 15 ноя 2010, 22:15
Спасибо огроменное за подсказку! Попробую найти нормальный сервис, где могут не только брать деньги но и находить реальную причину. А можно ли проверить соосность самостоятельно?
Димастый на МАДЖЕ
Сообщение Fedor » 16 ноя 2010, 10:34
Димастый на МАДЖЕ писал(а):А можно ли проверить соосность самостоятельно?
Прежде всего, нужно точно опеределиться откуда свист. Если есть есть подозрения на ремень, плесните на него WD40, послушайте. Если что-л изменится в звучании, то это ремень. Способ безопасный, т.к. от трения ремень нагреется, WD40 испарится и будет как обычно.
Я бы сначала выяснил, лазили ли когда либо в узел: генератор-ремень-шкивы. Если что либо меняли то что?
1.Может там шкив не родной стоит, неподходящий...
2.Может гену снимали и уронили на шкив, геометрия его нарушилась
Вообщем, масса вариантов...
Самому соосность не знаю как определить. Тут, по-моему, остается только менять шкивы.
Fedor
Сообщение Димастый на МАДЖЕ » 16 ноя 2010, 20:23
Дело в том что ремень засвистел у меня после полуторогодовалой эксплуатации после почти полной разрядки аккумулятора, пришлось прикуривать и заряжять аккум с помощью работающего двигателя. Вот тогда то он впервые и заскрипел но не сильно. Я буквально сразу заменил ремень - скрип пропал, но через пару месяцев опять начал. То что скрипит рем/ген 100%, и то что он начал свистеть именно из-зи черезмерной нагрузке на генераторе тоже. Но вот почему проблема остается - вопрос? Аккум уже тоже новый стоит. Кстати, вспомнил, я прошлой зимой на МКАД поймал огромный камень на хорошей скорости передним правым колесом. Диск и резину просто разорвало. Может от удара какой-либо из агрегатов чуток съехал, хотя они все закреплены на ДВС, да и скрипа непосредственно после удара я не помню?
Димастый на МАДЖЕ
Сообщение Flymax » 16 ноя 2010, 21:03
Димастый на МАДЖЕ, а подшипник гены в норме? может он подклинивает отсюда нагрузка повышенная.
Flymax
Сообщение Димастый на МАДЖЕ » 17 ноя 2010, 14:13
А фиг его знает. На выходных буду ковырять. Спасибо огромное всем за информацию. Найду причину отпишу.
Димастый на МАДЖЕ
Сообщение dimon676 » 18 ноя 2010, 21:38
привет всем.у меня маджик 2005 г в 2.0
такаеже хрень при пуске глухой свист буквально секунду.все облазил.оказывается бендикс стартера выдает такой звук.видимо смазки нет.пробег 114 т.км
dimon676
Стаж: 15 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Киа-Маджентис
Сообщение Димастый на МАДЖЕ » 25 ноя 2010, 18:05
Отписываюсь по теме. На выходных перебрал все возможные варианты, проблема оказалась банальна - износ ролика натяжителя, точнее самого натяжителя. По какой-то причине сам механизм гидронатяжителя тянет ремень немного наружу. Буду покупать новый и пробовать, а пока временно под верхнюю опору крепления натяжителя подложил шайбу, что бы немного выгнуть его в другую сторону, помогло, но чувствую, что не на долго.
Так что советую всем первым делом проверять ролики. Дело требует ключа на 24, головки на 12 с воротком и пол часа времени, а в сервисе возьмут минимум 1000 и времени больше потратите.
Всем спасибо за сотрудничество и отзывы по теме. :pst:
Димастый на МАДЖЕ
Вернуться в ДВС и питание
