Текущее время: 06 ноя 2025, 00:42
При резком нажатии на педаль, глохнет
Сообщение Invincible » 17 окт 2010, 12:18
драствуйте, есть Kia Sorento 2002 года, 2.5 crdi на автомате, если резко нажимаю на газ, машина бывает что глохнет... не всегда, но периодически, в чём может быть проблема?
И была такая ситуация, постоянно включен задний привод, немного занесло зад машины на песочке, загорелась на прибоке O/D и машина не разгоняется(не едет). Тут в чём проблема, мозги? может масло в коробке?
Диагностика пока что не делалась, но может знает кто на что обратить внимание? Машина отца, он во всём не особо разбирается, хочу помочь сделать машину.
Заранее спасибо
Invincible
Стаж: 15 лет 19 дней
Автомобиль: VW Passat B5+
Re: При резком нажатии на педаль, глохнет
Сообщение Dmitry2211 » 17 окт 2010, 16:39
del
Последний раз редактировалось Dmitry2211 01 апр 2017, 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Dmitry2211
Стаж: 15 лет 20 дней
Автомобиль: ----
Сообщение Invincible » 17 окт 2010, 23:45
ты олень? я написал что зад машины занесло, а не буксовал я, это две разные вещи, читать научись, а пото уже пиши свою версию, умник
Invincible
Сообщение Hedgehoginmist » 17 окт 2010, 23:53
Dmitry2211, Invincible, Если продолжите общение в прежнем духе, перейдете в читатели на месяц :vip:
Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут. А некоторым и не приходится. Тут ничего не попишешь.
Hedgehoginmist
Стаж: 17 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Carens New АКПП
За доброе сердце (1) За активность I степени (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Dmitry2211 » 17 окт 2010, 23:54
del
Последний раз редактировалось Dmitry2211 01 апр 2017, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry2211
Автомобиль: ----
Сообщение Hedgehoginmist » 17 окт 2010, 23:55
Dmitry2211, да
Hedgehoginmist
Сообщение НикВас » 18 окт 2010, 08:23
Invincible писал(а):драствуйте, есть Kia Sorento 2002 года, 2.5 crdi на автомате, если резко нажимаю на газ, машина бывает что глохнет...
Проверять обратку по форсункам. Возможно льют - ремонт или замена..
Invincible писал(а):загорелась на прибоке O/D и машина не разгоняется(не едет). Тут в чём проблема, мозги? может масло в коробке?
Надо диагностировать сканером АКПП.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 4 дня
Сообщение Invincible » 18 окт 2010, 12:04
а возможно ли, что просто замена фильтра топливного и воздушного снимут проблему?
и как правильно проверить обратку форсунок?
Invincible
Сообщение НикВас » 18 окт 2010, 12:18
Invincible писал(а):а возможно ли, что просто замена фильтра топливного и воздушного снимут проблему?
Вероятность крайне мала, но попробовать стоит, если давно не было замены.
Invincible писал(а):и как правильно проверить обратку форсунок?
Снимается обратка, подсоединяются трубки к инжекторам и в ёмкости. На заведённом двигателе с повышением оборотов до 3000 на 30сек. обратка не должна превышать 20 сс.
НикВас
Сообщение Invincible » 18 окт 2010, 12:31
фильтра на самом деле давно не менялись... спасибо за помощь, проверю обратку.
есть может ещё варианты косяков? особенно интересна коробка... как-то странно.. масло в норме... хоть я и не спец в киа... но при заносе не большом, чтобы загорелась типо ошибки... я никак этого не понимаю..
Invincible
Сообщение НикВас » 18 окт 2010, 21:49
Invincible писал(а): особенно интересна коробка...
Возможно контакт плохой где-то. Без диагностики сложно что-то сказать.
НикВас
Сообщение Invincible » 18 окт 2010, 22:39
ок, как сделаю диагностику, отпишусь
Invincible
Вернуться в ДВС и питание
