Текущее время: 05 ноя 2025, 11:46
Слабо крутит стартер
Сообщение Diablo36rus » 06 окт 2010, 23:11
Машину купил месяц назад,Magentis 2002 года.При пуске двигателя,стартер слабо крутит.Аккум. нормальный,что может быть?
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 29 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Re: Слабо крутит стартер
Сообщение Fedor » 06 окт 2010, 23:28
Мысль только одна: АКБ проваливается по напряжению под нагрузкой (ниже 9В)
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 9 дней
Сообщение Diablo36rus » 06 окт 2010, 23:35
То есть дело в АКБ?
Diablo36rus
Сообщение StoneAK » 06 окт 2010, 23:43
Ну почему же. Может и стартеру уже "не айс". Али току ему не хватает, по дороге куда-то девается ;)
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Сейчас езжу на сиде, сам в шоке :z)
Не. Уже на Санта Фе. Старая песня началась :z)
StoneAK
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: СантаФ
Год выпуска: Древний
За доброе сердце (1) За мужские качества (1)
Сообщение Diablo36rus » 06 окт 2010, 23:54
Буду проверять зарядку генератора.
Diablo36rus
Сообщение vit_s » 07 окт 2010, 09:34
Diablo36rus писал(а):Буду проверять зарядку генератора.
попробуй все же для начала почистить клемы аккумулятора, стартера, если не поможет с завестись с другим аккумулятором, а дальше будет видно
Последний раз редактировалось vit_s 07 окт 2010, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
vit_s
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение ch1234 » 07 окт 2010, 10:05
Diablo36rus писал(а):Аккум. нормальный
Как проверлось?
Год выпуска какой? Если старже 3-4 лет я бы поменял.....
Ну или хоть прозарядить его малам током подольше - и попробовать.
ch1234
Стаж: 15 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКП, Комфорт+, 5K Piston Grey
Сообщение Diablo36rus » 05 окт 2011, 19:54
Проблема во втулках стартера,заказал,привезли.Теперь вопрос,как старые удалить,они запресованны?
Diablo36rus
Сообщение De3mond » 05 окт 2011, 20:04
Это ты год так ездил?)))))))
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Димон688 » 05 окт 2011, 20:09
А не проще было смазать их графитовой смазкой.
Гольф Р прикольный)))))....
Димон688
Стаж: 19 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Многоооо.....
Год выпуска: Разный
За верность клубу (1)
Сообщение Diablo36rus » 05 окт 2011, 20:18
Да смазывал,не помогло.Сказали втулки под замену,а как их вытащить х.з.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ахха,целый год ездил,не сильно напрегало)))
Diablo36rus
Сообщение Димон688 » 05 окт 2011, 20:20
Diablo36rus писал(а):Сказали втулки под замену,а как их вытащить х.з.
Наверное нагреть и вытащить.
Димон688
Год выпуска: Разный
Сообщение Diablo36rus » 05 окт 2011, 20:26
Нижнюю можно так,а верхняя с одной стороны заглушенна корпусом стартера.
Diablo36rus
Сообщение Pal-nirvana » 05 окт 2011, 20:34
в девятке втулку что впрессованна в кожух коробки я метчиком снимал, может у вас также?
Pal-nirvana
Стаж: 17 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: Cee'd ED
Сообщение Diablo36rus » 05 окт 2011, 20:37
Ммм идея,попробую
Diablo36rus
Сообщение derip » 18 окт 2011, 20:27
Можно снять растачиванием, либо рассверливанием, либо зенкером.
derip
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение толстячок » 21 ноя 2011, 07:29
скорее всего проблема в массовом проводе который стоит с кузова на двигатель, со стороны акамулятора с лонжерона на коробку. покрайней мере у меня так было. если нет то значит сам стартер смотри.
толстячок
Стаж: 14 лет 9 дней
Автомобиль: KIA CEE’D
Сообщение Diablo36rus » 23 ноя 2011, 12:36
Не смог я извлечь втулку,да она вроде нормальная,еще раз все смазал.А что с проводом может быть,плохой контакт?
Diablo36rus
Сообщение vit_s » 23 ноя 2011, 20:39
Diablo36rus писал(а):А что с проводом может быть,плохой контакт?
Да, окислился. Обработай наждачкой места контакта, в любом случае не помешает
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение derip » 24 ноя 2011, 07:28
Иногда бывает достаточно посильнее затянуть гайку на стартере. Там винт, на который насаживается провод, сделан обычно из меди и затяжка гайки со временем прослабляется.
derip
Вернуться в ДВС и питание
