Текущее время: 21 дек 2025, 11:02
Странно работатет принудительный вентилятор охлаждения
Сообщение Юрчик » 09 июн 2006, 09:18
Мужики, странная вещь происходит !
Запускаю двигатель , открываю капот смотрю на вентилятор радиатора, вроде всё крутится, а если присмотреться то вал вращается как бы быстрее , чем сам вентилятор. Беру небольшую палочку и начинаю останавливать вентилятор , и он без всяких усилий остановился , а вал на котором он закреплён вращался в таткт двигателя , я так думаю что это НЕНОРМАЛЬНО ..
Подскажите , что там с вентилятором и что делать, с чего начать ?
А то получается и никакого обдува нет , кроме естественного во время езды.... :think:
Юрчик
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение kastroma » 09 июн 2006, 10:11
на бмв стоит вязкомуфта, при нагреве вентелятор принудительного охлаждения будет крутиться быстрее, может и у тебя такая же штука
kastroma
Стаж: 19 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение AGT » 21 июн 2006, 11:55
Именно такая штука и стоит. Чем сильнее греется двигатель тем быстрее вращается вентилятор.
Берегите расстения! Они вырабатывают кислород, который так необходим нашим автомобилям!
AGT
Стаж: 19 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage Grand
Сообщение kostetik » 21 июн 2006, 14:07
kastroma вы апсолютно правы они даже устроены почти динаково,с той лишь разницей что на бмв датчик темпера на муфте биметалическая пластинка,а на спортике дытчик выполнен в виде спиральки.
проверка муфты,1. при заводе холодного движка в первый момент должен прослушиваться явный шум от крыльчатки потом стихнуть.
2. на ПРОГРЕТОМ движке попытаться сложенной газеткой остановить вращающуюся крыльчатку(не должно получиться).
но нмвкоем случае не палкой или другим твердым предметом(выбьет из руки потом проблем не оберётесь.
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 3 дня
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в ДВС и питание
