Текущее время: 05 ноя 2025, 18:11
Киа Церато 2.0 америк. 04 г. самопроизвольно растут обороты
Сообщение Гошка » 15 сен 2010, 10:13
Доброго времени суток, Господа!
Киа Церато 2.0 американка (Спектра 3) 2004г., механика, круиз, пробег 113 т.м.
Такая проблема - при движении на нейтрали самопроизвольно начинают расти обороты. Иногда доходят до 3х тысяч и держатся до момента включения передачи или полной остановки. Бывает что плавают туда-обратно в промежутке от 1,5 до 3х тысяч. Обращался к официальному дилеру. Нашли ошибку первого кислородного датчика, но как причину вышеуказанной проблемы отсеяли. Проверка РХХ, ДПДЗ, ДМРВ и др. ничего не показала. Датчики работали нормально. Промыли дроссельную заслонку и РХХ - результат нулевой. С тросом газа тоже всё в норме. Офциалы грешат на неточность проведения диагностики из-за возможного несоответствия диагностического оборудования, европейского и американского протоколов. Проблема чаще всего проявляется при оттормаживании на включенной передаче. Двигаюсь на 2й-3й передаче - давлю на тормоз - включаю нейтраль - обороты поползли вверх. Вообщем езда удовольствия не доставляет. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой. Заранее всем благодарен!
Гошка
Стаж: 15 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Киа Церато 2.0 (Спектра 3) механика
Re: Киа Церато 2.0 америк. 04 г. самопроизвольно растут обор
Сообщение кузька » 15 сен 2010, 10:25
Гошка писал(а):1,5 до 3х тысяч
такие обороты без участия дросельной заслонки не достигаются
а на вашем двигателе она механическая, соответственно проверяйте все что с ней связано
Гошка писал(а):Двигаюсь на 2й-3й передаче - давлю на тормоз - включаю нейтраль - обороты поползли вверх
останавливатесь, открывайте капот и визуально смотрите, в каком положении заслонка, почему она открыта
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Гошка » 15 сен 2010, 10:32
кузька писал(а):визуально смотрите, в каком положении заслонка, почему она открыта
Не подскажите какие бывают причины незакрытия заслонки?
Гошка
Сообщение кузька » 15 сен 2010, 10:33
грязь в узле, разрегулировка узла, тросик, педаль сама
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Гошка » 15 сен 2010, 10:36
Двигаясь на нейтрали и с со стондартными холостыми оборотами обороты впоследствии сами могут начать подниматься. Получается она каким-то образом сама может открываться?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Re: Киа Церато 2.0 америк. 04 г. самопроизвольно растут обороты
кузька писал(а):грязь в узле, разрегулировка узла, тросик, педаль сама
Огромное спасибо! сегодня же начну проверять. Если проблема в этом, узел ремонтируется или только под замену? Заслонку чистили, поэтому я думаю грязь отпадет
Гошка
Сообщение кузька » 15 сен 2010, 10:40
х.з. :) как вариант от вибраций
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Вернуться в ДВС и питание
