Текущее время: 05 ноя 2025, 17:38
Не заводится дизель
Не заводится дизель
Сообщение maks6269 » 06 сен 2010, 15:39
Всем дорый день столкнулся с такой проблемой Kia sportege 2L дизель, постаял 2 часа и больше не заводится, до этого случая все было идеально,было мало топлива могло завоздушить систему? Как прокачать систему?
maks6269
Стаж: 15 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: ваз
Год выпуска: 1789
Re: Не заводится дизель
Сообщение magneto » 06 сен 2010, 15:57
я так понимаю что просто прокачать насосом.
magneto
Стаж: 16 лет 29 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение maks6269 » 07 сен 2010, 10:46
Каким насосом и как?
maks6269
Автомобиль: ваз
Год выпуска: 1789
Сообщение evgeniy » 01 окт 2010, 10:51
Было такое три раза за два года что я пользуюсь машиной.
Делал просто, откручиваем пробку для слива воды из топливного фильтра, затем поворачиваем ключ зажигания для подкачки топлива бензонасосом.
Закручиваем пробку, заводим машину.
И все.
evgeniy
Стаж: 15 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 CRDI 4WD
Сообщение Лёсик » 18 окт 2010, 13:07
у меня тоже не заводиться дизель kia retona 2001 года:think: подскажите в чём может быть причина.
Лёсик
Стаж: 15 лет 18 дней
Автомобиль: kia retona
Год выпуска: 2001
Сообщение НикВас » 18 окт 2010, 21:43
Лёсик писал(а):у меня тоже не заводиться дизель kia retona 2001 года:think: подскажите в чём может быть причина.
У вас электронное управление ТНВД?
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 4 дня
Сообщение Лёсик » 19 окт 2010, 09:01
не знаю :think: как проверить?
Лёсик
Год выпуска: 2001
Сообщение НикВас » 19 окт 2010, 19:52
Лёсик писал(а):не знаю как проверить?
Олеся! Даже не знаю с чего начать, не знаю ваших познаий в технике???
На retona-х прменялись ТНВД двух видом - механическое и электрическое. Первое управляется тросиком газа на прямую, который подходит к сектору управления непосредственно на ТНВД. Второе управляется посредством электричества. Там тросик подходит к сектору наTPS, который находится на двигателе с лева спереди, если смотреть на него спереди, а от него уже идут провода на ТНВД.
Скорее всего перегорели силовые провода в нутри ТНВД идущие на обмотку катушки.
Но может быть всё банальнее - завоздушивание системы, отсутствие топлива, забит топливо-приёмник в баке.
НикВас
Сообщение Лёсик » 20 окт 2010, 13:35
ТНВД у меня механическое.привод тросиком .топливо поступает до фарсунок .свечи накала поменяла.старые были мокрые.так понимаю топливо на них поступало
Лёсик
Год выпуска: 2001
Сообщение НикВас » 20 окт 2010, 15:01
Лёсик писал(а):ТНВД у меня механическое.привод тросиком
А у машины????? :D :D :D
По существу - проверять форсунки на распыл по давлению, проверять давление ТНВД.
А ещё лучше подробнее опиши как всё произошло!!!
НикВас
Сообщение Лёсик » 20 окт 2010, 15:40
по утрам стала плохо заводиться сначало со второго раза потом с четвёртого а потом совсем перестала заводиться.поворачиваю ключь зажигания жду пока лампочка накала свечей погаснет потом завожу стартер крутит а машина не заводиться :cry:
Лёсик
Год выпуска: 2001
Сообщение НикВас » 20 окт 2010, 15:55
Лёсик писал(а):по утрам стала плохо заводиться сначало со второго раза потом с четвёртого а потом совсем перестала заводиться.поворачиваю ключь зажигания жду пока лампочка накала свечей погаснет потом завожу стартер крутит а машина не заводиться
Я так понимаю, что свечи вы заменили??? Тогда надо проверить подачу питания на них при включении зажигания.
НикВас
Сообщение Лёсик » 20 окт 2010, 16:03
хорошо проверю вечером.а если питание не идёт куда дальше лезти что смотреть?ага заменили свечи
Лёсик
Год выпуска: 2001
Сообщение НикВас » 20 окт 2010, 16:08
Лёсик писал(а):куда дальше лезти что смотреть
Проводку, реле.
НикВас
Сообщение Лёсик » 21 окт 2010, 09:25
а где находиться эта релюшка? в катологе показывает в крыше. я в замешательстве.проверила на свечи ток не поступает.как проверить работаспособность свечей ? я ездить на машине хочууууу :cry:
Лёсик
Год выпуска: 2001
Сообщение НикВас » 21 окт 2010, 09:34
Лёсик,
На сколько мне память не изменяет, силовое реле находится под капотом с права, если смотреть на двигатель. Надпись " Glow Relay".
НикВас
Сообщение Лёсик » 21 окт 2010, 10:30
пасибки посмотрю
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 18 секунд:
когда включаешь зажигание реле должна щёлкать или нет?
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
проверила реле работает. блин чё дальше смотреть?
Добавлено спустя 38 секунд:
а гед находиться катушка?
Лёсик
Год выпуска: 2001
Сообщение НикВас » 21 окт 2010, 14:28
Лёсик писал(а):проверила реле работает. блин чё дальше смотреть?
Стоп. Давай по порядку. Как ты проверила реле - по звуку?? Надо его вытащить и на колодке проверить питание, землю, управляющий сигнал. Если всё есть - возвращаем реле на место и проверяем питание на выходе. Если отсутствует - реле под замену.
Добавлено спустя 47 секунд:
Лёсик писал(а):а гед находиться катушка?
Про какую катушку ты ведёшь речь???
НикВас
Сообщение Лёсик » 21 окт 2010, 15:12
сегодня поставлю реле на место вечером проверю завтра утром раскажу результат. :hb:
Лёсик
Год выпуска: 2001
Сообщение Лёсик » 25 окт 2010, 09:08
угнала машину в сервис вечером раскажут что с ней
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 58 секунд:
ураааааа :roul: там всё бонально просто была сломана фишка какая то в электропроводке :D
Лёсик
Год выпуска: 2001
Вернуться в ДВС и питание
