Текущее время: 21 апр 2026, 16:21
Проблема после заправки
Сообщение foxy » 11 авг 2010, 00:40
Вот такая у меня проблема: каждый раз после заправки (не важно какая заправка, пробовала разные) машина заводится только с 5-6 попытки. После этого проблем не возникает, заводится сразу.
Уже промыли инжектор, поменяли свечи, фильтра, сменили масло, поменяли датчик холостого хода (была с ним проблема, треснул он)
После замены датчика холостого хода надпись чек погасла и после первой же заправки снова загорелась
Что это может быть такое и где искать проблему?
Последний раз редактировалось foxy 11 авг 2010, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Красная Шапочка
(в волчьей шкуре и серой шапке мясом наружу)
foxy
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Optima LX V6 2,7
Год выпуска: 2001
Re: Проблема после заправки
Сообщение ВОВАН Питер » 11 авг 2010, 00:53
А какой уровень бензина перед заправкой?Что если попробовать залить под самое горлышко .И наверно стоить почистить сеточку бензонасоса.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 19 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение foxy » 11 авг 2010, 13:06
ВОВАН Питер писал(а):А какой уровень бензина перед заправкой?Что если попробовать залить под самое горлышко .И наверно стоить почистить сеточку бензонасоса.
не важно какой бы уровень не был от пол бака до почти нуля, все равно не заводится. Сеточка почищена
Красная Шапочка
foxy
Год выпуска: 2001
Сообщение KлIмAвто » 11 авг 2010, 13:12
foxy,
Я Вас правильно понял??? Плохие пуски только после заправки??? Т.е. утренние пуски, после длительных стоянок, на горячую/холодную проходят нормально, но стоит залить бензина и начинается такая песня???
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 19 лет 3 месяца 27 дней
Сообщение foxy » 11 авг 2010, 13:14
КЛИМАВТО писал(а):Я Вас правильно понял??? Плохие пуски только после заправки??? Т.е. утренние пуски, после длительных стоянок, на горячую/холодную проходят нормально, но стоит залить бензина и начинается такая песня???
да, абсолютно правильно
Красная Шапочка
foxy
Год выпуска: 2001
Сообщение GavRUSha » 11 авг 2010, 13:23
А если просто открыть и закрыть бак, как заводится?
GavRUSha
Стаж: 19 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Kiaval F7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение foxy » 11 авг 2010, 13:29
GavRUSha писал(а):А если просто открыть и закрыть бак, как заводится?
честно говоря не пробовала это делать, а в чем смысл этого действия?
Красная Шапочка
foxy
Год выпуска: 2001
Сообщение GavRUSha » 11 авг 2010, 13:38
Может как-то связано с давлением в топливном баке, при открытии крышки бензобака (как и при заправке) давление в баке падает и пока не поднимется до нужного не заводится... так... предположение.
GavRUSha
Сообщение foxy » 11 авг 2010, 13:42
GavRUSha писал(а):так... предположение.
спасибо, попробую
Красная Шапочка
foxy
Год выпуска: 2001
Сообщение KлIмAвто » 11 авг 2010, 15:23
GavRUSha,
+1 Не успел отписать отвлекли. :udiv:
Попробовать так сделать нужно.Открыть и завести с открытой крышкой.
Вообще скорее всего проблема может быть либо в самой крышке (редко но случалось) либо в клапане адсорбера.В общих чертах проблема с давлением внутри бака. И последний вариант это проблемка в топливном фильтре, есть там такая маааааленькая, но оооочень вредная черная трубочка, пластиковая, гофрированая со временем дубеет и трескается. Вот может быть она, хотя симптомы немного другие (долгие и мучительные пуски через раз), но как вариант сойдет.
Крышку топливного бака можно взять с донора для экперимента. Если нет знакомых, то в любом киа сервисе думаю найдете. Может быть даже с Сонаты-5 подойдет
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение foxy » 11 авг 2010, 21:12
КЛИМАВТО писал(а): общих чертах проблема с давлением внутри бака.
огромное спасибо за подробный ответ, будем пробовать, потом отпишусь!
Красная Шапочка
foxy
Год выпуска: 2001
Сообщение Osgood » 05 сен 2010, 22:28
Сколько можно крышки пробовать ? Где обещаный ответ?
Osgood
Стаж: 15 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Soul1.6, Орландо 1.8
Год выпуска: 2015,2014
7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение alexasa » 06 сен 2010, 00:36
У меня похожая проблема. Попробовал завести с открытой крышкой, заводится прекрасно,стоит закрыть и до следующей дозаправки... а потом та же беда.
alexasa
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Ceed
Вернуться в ДВС и питание
