Текущее время: 17 дек 2025, 01:32
Дергает на низких оборотах. В чем трабл??
Сообщение Memphis » 08 авг 2010, 00:33
Мадж глазастый 2005.
Заметил такой трабл на днях, стоишь в пробке с включеным климатом, чуть давишь на газ и тормоз начинают плавать обороты и дергаться машина, отрубаешь кондей - успокаивается.
ТО 1000км назад с заменой свечей делал, началось еще до ТО. :cry:
В чем проблема, кто сталкивался с подобным?
Memphis
Стаж: 16 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Lexus RX350
Re: деогает на низких оборотах. В чем трабл??
Сообщение shyrik974 » 13 авг 2010, 10:55
Я менял высоковольтный провод, сними проверь их сопротивление.Мне помогло, тоже не ровно с провалами на холостых работало.
На каждого мудреца довольно простоты.
shyrik974
Стаж: 15 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Был черный Рюх стала серая Astra H
Re: Дергает на низких оборотах. В чем трабл??
Сообщение KлIмAвто » 13 авг 2010, 11:14
Memphis,
Вариантов много, поскольку включенный кондей дает нагрузку, возможно это и ВВ провода и свеча, и форсунки и т.д.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение Анна на красной » 13 авг 2010, 11:53
+1
Действительно вариантов куча. Как один из методов, подключиться компьютером в режиме контроля параметров и посмотреть что меняется при включении.
Возможно, элементарное падение напряжения при одновременном включении кондея (вентиляторы)и стопов из-за окисления .
Вадим
Анна на красной
Стаж: 15 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: Временно пешеход
Год выпуска: 1998
За находчивость (1)
Сообщение Memphis » 16 авг 2010, 20:36
shyrik974, Анна на красной, а срок службы ВВ проводом какой? т.е. через какое время/пробег должна быть замена?
кстати свечи новые, оригинал.
Последний раз редактировалось Memphis 22 авг 2010, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Memphis
Сообщение shyrik974 » 17 авг 2010, 09:34
Memphis писал(а):shyrik974, Анна на красной, а срок сдулбы ВВ проводом какой? т.е. через какое время/пробег должна быть замена?
У меня на 30 тык все провода в норме были кроме провода на 3-ем цилиндре , все сопротивлением 3 ОМ а на 3-ем 8 Ом.
shyrik974
Сообщение Memphis » 17 авг 2010, 10:09
у меня пробег 76000 , провода еще с завода стоят)
Memphis
Вернуться в ДВС и питание
