Текущее время: 17 дек 2025, 05:17
греется РИО и с кондеем непонятки
Сообщение SeRJek » 08 июл 2010, 23:03
Всем привет :) Вот такая вот проблемка появилась - в пробках через некоторое время начинает греться. причем нестремительно, а так медленно. т.е. не термостат ? И с кондеем прикол - включашь, всё ОК. Проходит мин 10-15 перестаёт холодить и начинаются периодические сильные щелчки в момент включения самого компрессора кондея. Тобороты в этот момент резко падают затем выравниваются до следующего щелчка. Машина Рио 05 с автоматом. Кто нить сталкивался ? Причем на СТО с кондеем не смогли разобраться... Говорит мастер, такое ощущение, что щелчки идут из под крыла... может реле там стоит и глючит - его предположение. Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Забыл сказать - коробка автомат АКПП :) Вроде как это важно для РИО
SeRJek
Стаж: 15 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИА РИО АКПП
Re: греется РИО и с кондеем непонятки
Сообщение XohcuRIO » 08 июл 2010, 23:06
Проверить уровень ОЖ, промыть радиатор хорошенько, заправить фреон.
XohcuRIO
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: КИА Рио II хетч
Сообщение SeRJek » 08 июл 2010, 23:08
Уровень в норме , фреон тоько заправил, он в начале отлично работает, потм глючит... Радиатор тоже чистый
SeRJek
Сообщение Klerk » 10 июл 2010, 16:00
SeRJek писал(а):в пробках через некоторое время начинает греться. причем нестремительно, а так медленно. т.е. не термостат ? И с кондеем прикол - включашь, всё ОК. Проходит мин 10-15 перестаёт холодить и начинаются периодические сильные щелчки в момент включения самого компрессора кондея.
Тема обсуждалась много раз. :[|]:
1. чаще всего, причина в загрязнении радиатора снаружи.
2. кондей отключается автоматически, если температура двигла превышает определенный порог.
Посмотри, может поможет... Система охлаждения Kia Rio
Klerk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение SeRJek » 10 июл 2010, 16:28
Спасибо большое за ссылочку, читаю :) Вот только кондей отключается при нормальной температуре и ЩЕЛКАЕТ. Вот что странно ... или у всех так ?
SeRJek
Вернуться в ДВС и питание
