Текущее время: 20 янв 2026, 02:01
Спортейдж. Некорректный звпуск дизеля.
Сообщение Africa » 27 июн 2010, 12:18
Прошу совета. КИА Спортейдж NEW,кореец, 2006 г.в., 2.0, дизель.
Холодный двигатель запускается без проблем. Запуск прогретого двигателя- целая история.
Стартер крутит лихо, далее двигатель начинает работать на 2-3 цилиндрах ( дыма нет, на педаль газа не реагирует).
Через 15-20 сек. выходит на холостой ход и начинает реагировать на педаль газа. На приборной доске никаких сигналов- все ОК.
После замены топливного и воздушного фильтров картинка на изменилась. Звонил официалам, сказали, что "...если сигнализации ошибок нет, то вряд ли мы вам поможем. Проверяйте ТНВД, около 7 тыс. руб..."
P.S. Еще. Если машина постояла на солнышке 8-15 часов и пытаешся ее запустить- то же самое. При этом указатель температуры на минимальном механическом упоре.
Africa
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: КИА СПОРТЕЙДЖ
Re: Спортейдж. Некорректный звпуск дизеля.
Сообщение Viktor1976 » 08 июл 2010, 16:19
Попробуйте проверить компрессию.
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение Africa » 08 июл 2010, 23:58
Viktor1976 писал(а):Попробуйте проверить компрессию.
Расхода масла нет, дыма нет, тянет хорошо. Не похоже на низкую компрессию :think:
Но в любом случае благодарю.
Africa
Сообщение domowjonok » 09 июл 2010, 00:05
Africa, На сканер, для начала.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение НикВас » 09 июл 2010, 15:14
Africa писал(а):Прошу совета.
Есть специальное дилерское оборудование и методика проверки топливной системы. Так что на диагностику.
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Сообщение blindpyu » 24 авг 2010, 21:26
Ну и как удалось починить? Что было? У меня такая же проблема. симптомы один к одному
blindpyu
Стаж: 15 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: kia sportage
Сообщение Рома64 » 26 авг 2010, 10:40
Та же самая ситуация. Сделали диагностику. Опредилили - надо менять форсунки в двух цилиндрах. Пока не менял. Так и езжу.
Рома64
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Сообщение Dreamer » 13 окт 2010, 00:12
У меня все тоже самое началось. А если очиститель форсунок налить кто пробовал? :think:
Dreamer
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage II 2.0 4WD CRDI
Сообщение автомаг » 18 окт 2010, 23:18
Там все на много сложней Без квалифицированного диагностирования не обойдетесь
автомаг
Стаж: 15 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: ваз 2109
Год выпуска: 1989
Сообщение Leo_2003 » 18 окт 2010, 23:24
ей богу к врачу...не шутите с этим....
Ни гвоздя ни жезла....
Leo_2003
Стаж: 15 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Dreamer » 27 окт 2010, 22:56
Съездил на диагностику: замена форсунок, датчика давления, топливного фильтра, катализатора :cry: и это только по некорректному пуску двигателя. А еще замена сцепления, главного цилиндра сцепления, датчика заднего хода :bam: .
Пробег 95 тыс.
Dreamer
Сообщение Africa » 02 ноя 2010, 01:29
Dreamer писал(а):Съездил на диагностику: замена форсунок, датчика давления, топливного фильтра, катализатора и это только по некорректному пуску двигателя.
Ничего себе, диагносты :udiv:
Дефект хоть ушел?
Africa
Сообщение НикВас » 02 ноя 2010, 09:20
Круто, ни чего не скажешь.
НикВас
Сообщение Горький70 » 02 ноя 2010, 09:33
Это хорошо,что агрегат в сборе не поменяли ,так что надежда есть ,что лет через 10-15 из них всё же ,что то получится.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Если вам нечего ответить оппоненту, следует тщательно проверить его сообщение на предмет орфографических и пунктуационных ошибок!
Горький70
Стаж: 15 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Outlender
Сообщение kvyat » 05 ноя 2010, 09:25
У меня та же проблема на КИА Спортейдже 2006г. :bye: (корейская сборка), о чем писал на форуме около полугода назад. Одноклубники ничего толкового не присоветовали, кроме сервиса. На сервис пока не обращался. Поэтому хотелось бы узнать у автора темы, в чем была причина. Что возможно будет, если оставить так, как было?
Всем привет и поздравления с праздниками.
kvyat
Стаж: 16 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение Dreamer » 17 ноя 2010, 23:48
Дефект хоть ушел?[/quote]
До сих пор жду запчасти :cry:
С наступлением морозов, авто стало заводиться на горячую еще хуже. :mad:
Dreamer
Сообщение abris » 26 дек 2010, 01:10
мой спортейдж 2006,пробег 108 тыс ,такая болезнь началась в 65 тас,пока на гарантии был ездил к официалам -только руками разводили,в 85 конец гарантии подходил,я настойчивее стал,а тут еще знакомый нашелся,вообщем взялись за машину,на несколько дней оставлял переменяли все что можно, в итоге вторая и третья форсунки под замену( наверное можно было их и промыть ультразвуком,но были два фактора :знакомый и гарантия)так что под замену .ждал месяц,после замены все стало ОК! если не считать того ,что при сборке один быстро съем на рейке не защелкнули до конца и пока я ехал на работу потерял по дороге 35 литров соляры.
abris
Стаж: 15 лет 25 дней
Автомобиль: sportage
Сообщение Buckz » 31 дек 2010, 10:18
Движок заводиться вдогонку, не знаю какой насос там стоит, если простой роторный то менять нужно плунжерную пару.
Buckz
Стаж: 15 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: kia
Сообщение kvyat » 08 янв 2011, 08:58
Africa писал(а):Холодный двигатель запускается без проблем. Запуск прогретого двигателя- целая история.
abris писал(а):такая болезнь началась в 65 тас,пока на гарантии был ездил к официалам -только руками разводили,
Ребята! Ну ответьте! Что было? Во что обошлась диагностика, ремонт и запчасти? Где есть дизелисты в Питере толковые, но не рвачи?
Всех с Новым годом! Желаю всем поменьше проблем с дизелями!
kvyat
Сообщение Sonata » 08 янв 2011, 09:50
Это первый признак что вашему тнвд приходит….!Еще смотрите свечи накала,они у вас тоже не работают! :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Вернуться в ДВС и питание
