Текущее время: 15 фев 2026, 12:09
RIO2 нет искры на свече!
Сообщение kiltpiper » 13 июн 2010, 12:34
Всем здрасте! Не заводится моя машинка - Рио2 2004 г.в., а произошло так:
Ездил вчера практически без проблем, поменял воздушный фильтр (старый подзабился), потом оставил на пару часов машину. Сажусь - не заводится:
+ стартер крутит
+ топливный насос качает
+ предохранители прозвонил - все в норме
- вывернул свечи - при попытке завести искры нет
Возможно катушки - но сразу обе чтобы отъехали - маловероятно..
Возможно ли что на катушки не идет сигнал из-за отказа какого-либо датчика типа расхода воздуха или положения распредвала?
Какие будут мысли, товарищи?
Let's go!
kiltpiper
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Автомобиль: Rio мкпп 1.5
Re: RIO2 нет искры на свече!
Сообщение Vadik » 13 июн 2010, 12:47
Искры не будет, если нет сигнала с ДПКВ. А так смотри предохранители, не думаю, что выходные транзисторы ЭБУ могла парой накрыться. Я как то чинил косяк, что у человека в разъёме датчика скорости(он на коробке) попал металлический мусор видимо с завода, со временем он замкнул и выбивало один предохранитель, а так как на ЭБУ не одна цепь защищена предохранителями, то как раз не работал выход на катушку.
Подходя к незнакомой технике, держи руки в карманах
Vadik
Стаж: 20 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение kiltpiper » 13 июн 2010, 13:04
Предохранители все в норме и под капотом и в салоне. Появилась новое предположение о том, что заблокировался иммобилайзер, но я считал что его у меня нет, и сигналку с подзаводом без проблем ставили..
Let's go!
kiltpiper
Сообщение Vadik » 13 июн 2010, 13:15
так может отключить сигналку?
Vadik
Сообщение АЯЙ » 13 июн 2010, 19:35
для начала узнать что блокирует нештатная сигнализация , и проверить авто на предмет наличия иммо. после этой информации можно попытаться дать какие нибудь рекомендации.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение kiltpiper » 14 июн 2010, 13:51
Нештатная сигнализация блокирует бензонасос - он 100% качает, иммо также отсутствует! Датчик Холла проверяли, тоже функционирует, сегодня поставил новые катушки зажигания и ВВ провода - не в них дело. Еще предположения?
Let's go!
kiltpiper
Сообщение НикВас » 14 июн 2010, 14:34
kiltpiper,
Видимо сектор датчика положения распредвала открутился на распредвалу.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 13 дней
Сообщение kiltpiper » 15 июн 2010, 16:26
Никола писал(а):Видимо сектор датчика положения распредвала открутился на распредвалу.
В сервисе по корейцам сказали, что проблема в датчике распредвала.. А в наличии в городе найти нереал.
Наладить его реально, не знаете?
Let's go!
kiltpiper
Сообщение НикВас » 16 июн 2010, 10:00
kiltpiper писал(а):В сервисе по корейцам сказали, что проблема в датчике распредвала.. А в наличии в городе найти нереал.
Дело не в датчике, а в его сегменте который прикручивается к распредвалу. Частые случаи отворачивания болта и болтание сектора, что и является причиной не правильной работы датчика. Устранение - прикручиваем болт на "стоп резьбу"
НикВас
Сообщение Masterrostow » 18 июн 2010, 19:18
Никола писал(а):Дело не в датчике, а в его сегменте который прикручивается к распредвалу. Частые случаи отворачивания болта и болтание сектора, что и является причиной не правильной работы датчика. Устранение - прикручиваем болт на "стоп резьбу"
Вот у меня такое было!!!, а чтоб проверить, отсоединяем разьем от дпрв и пробуем завести, должно работать в аварийном режиме!!!!
Masterrostow
Стаж: 16 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA RIO 2004 1,6А/Т
Сообщение kiltpiper » 26 июн 2010, 09:44
Дело оказалось именно в этом сегменте! Спасибо!
Let's go!
kiltpiper
Сообщение konrad » 11 фев 2011, 23:13
Никола писал(а):Дело не в датчике, а в его сегменте который прикручивается к распредвалу. Частые случаи отворачивания болта и болтание сектора, что и является причиной не правильной работы датчика. Устранение — прикручиваем болт на "стоп резьбу"
Ситуация такая же! Подскажите, плиз, как до этого болта добраться?
konrad
Стаж: 19 лет 9 месяцев 5 дней
Сообщение НикВас » 12 фев 2011, 12:27
konrad писал(а):Ситуация такая же! Подскажите, плиз, как до этого болта добраться?
Для этого надо снять клапанную крышку и приподнять впускной распредвал. Работа не сложная, но всё зависит от ваших тех. навыков.
НикВас
Вернуться в ДВС и питание
