Текущее время: 04 ноя 2025, 22:40
Нет тяги на низах... Двигатель захлебывается
Сообщение Serg_ostr » 06 июн 2010, 03:53
Машина не хочет ехать до 3-3.5 оборотов.
После того как пытаешься тронутся, давишь на газ - еле еле разгоняется до 3 тыс оборотом.
При этом тресется и захлебыватеся (не хочет быстро обороты набирать) После 3-3.5 тысяч оборотов как будто что-то происходит - выстреливает, начинает нормально ехать..
При этом не глохнет ничего... Потом падают ниже 3-3.5 и опять также... На горку можно и не заехать...
Как будто нет мощности, но после 3-3.5 появляется..
На холостых оборотах двигатель тресется (как будто троит)...
При заводке 30 секунд где-то работает нормально потом все хуже и хуже и потом совсем плохо...
После нажатия на газ также тресется, только с другой частотой..
Разбирал ГБЦ обе, может что напутал с постановкой распредвалов?
Подскажите с чем это может быть связанно? Что в первую очеред проверить? Чек не горит. Ошибок нет....
Последний раз редактировалось Serg_ostr 21 июн 2010, 20:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Serg_ostr
Стаж: 16 лет 23 дня
Автомобиль: Kia Magentis V6
Re: Нет мощности... Не едет до 3т.об
Сообщение АЯЙ » 06 июн 2010, 08:42
ДПДЗ , посмотреть метки на всякий случай , давление топлива , проходимость катализаторов , посмотреть крепление датчика колен/вала.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение U-rich » 06 июн 2010, 10:34
Скорее свечи-провода. Было такое...а движки у нас вроде похожие. ДПДЗ и другое по другому колбасит :D
U-rich
Стаж: 18 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Сообщение Serg_ostr » 06 июн 2010, 13:13
АЯЙ писал(а):ДПДЗ , посмотреть метки на всякий случай , давление топлива , проходимость катализаторов , посмотреть крепление датчика колен/вала.
ДПЗД менял (он ормально работает) метки смотрел, давление топлива отличное (только если сильное).
А датчик коленвала он где находится и как он там крепится по особому? Его можно по-разному поставить?
Добавлено спустя 59 секунд:
U-rich писал(а):Скорее свечи-провода. Было такое...а движки у нас вроде похожие. ДПДЗ и другое по другому колбасит
А в чем у вас было дело в одной свече или в проводе (т.е. 2 цилиндра не работало)?
Serg_ostr
Стаж: 16 лет 23 дня
Сообщение tdv » 06 июн 2010, 13:36
Serg_ostr писал(а):А датчик коленвала он где находится и как он там крепится по особому? Его можно по-разному поставить?
над стартером в районе маховика.
болтом крепится. ставится только в одном положении.
свечи и повода смотри в первую очередь
tdv
Стаж: 20 лет 1 месяц 2 дня
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение АЯЙ » 06 июн 2010, 13:39
Serg_ostr писал(а):Его можно по-разному поставить?
он может отвернутся ,площадка под него может проржаветь и ржа не даст датчику плотно прилегать.
U-rich писал(а):ДПДЗ и другое по другому колбасит :D
вот как раз если положение датчика не наблюдается или неверное в районе от 1500 до 3000 об. то мотор такие же чудеса вытворять будет. Надеюсь что свечи и провода вы к этому времени уже проверили...
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Serg_ostr » 06 июн 2010, 14:05
АЯЙ писал(а):вот как раз если положение датчика не наблюдается или неверное в районе от 1500 до 3000 об. то мотор такие же чудеса вытворять будет. Надеюсь что свечи и провода вы к этому времени уже проверили...
Я его менял недавно совсем показания нормальные от 1,05 до 2,80 ( при открытой заслонке) насколько помню.
У него там при закручивание есть небольшой ход, т.е. можно закрутить и будет на закрытой заслонке показывать 0.97, а можно закрутить (как я закрутил) будет показывать 1.05. В левое крайнее положенее и правое. Это может как-то повлиять?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
tdv писал(а):над стартером в районе маховика.болтом крепится. ставится только в одном положении.
Спасибо )
Serg_ostr
Стаж: 16 лет 23 дня
Сообщение АЯЙ » 06 июн 2010, 16:55
Serg_ostr писал(а):Это может как-то повлиять?
выставлять ДПДЗ нужно по прибору. сам не угодаешь.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Serg_ostr » 13 июн 2010, 22:10
Все проверил - свечи, провода, катушки впорядке... На датчике коленвала нагара нет..
Что странно заводишь машину 30 секунд работает нормально, а потом начинается... Двигатель тресется как буд-то сейчас вылетит или на 3 цилиндрах работает со всеми вытекающими последствиями..
Что-то из электроники наверное, клапан какой-нибудь забит или трубка или датчик врет... Только какой.. ДПЗД и РХХ нет - новые. Лямбда зонт может какой - тоже врятли 3 менял -1 остался.... Еще что-то...
Ерунда какая-то и Чек не горит...
Добавлено спустя 1 час 46 минут 54 секунды:
Re: Двигатель детонирует.. Нет мощности... Не едет до 3т.об
Еще я правую голову разбирал.
Пришлось снимать распредвалы..
И когда ставил цепь соединяющую выпускной и впускной распредвал, поставил по меткам, но поставить по бокам не получилось...
Чуть чуть на пол зуба при вращение збиваются метки..
Может причина в этом?
Serg_ostr
Стаж: 16 лет 23 дня
Re: Двигатель детонирует.. Нет тяги... Не едет до 3т.об
Сообщение qwertyboy111 » 14 июн 2010, 11:59
сорри что в вашей ветке
очень похожие проблемы на сефии шуме, + ко всему время от времени тяга пропадает совсем, т.е. не едет вообще. постоит и снова едет. Пока поменял бенз и воздушный фильтра, посмотрел свечи были с чёрным нагаром. и ВВ провода потрескались, (утолщения на концах наконечника провода зафаршмачены толи маслом толи не понятно вообще чем) всё протёр почистил, проблема осталась. подозреваю что проблема в них. Как доберусь проверю выше описанный датчик. Кто что думает?
qwertyboy111
Стаж: 15 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Shuma I
Год выпуска: 2001
Re: Нет тяги на низах..Двигатель детонирует.. Захлебывается
Сообщение Serg_ostr » 21 июн 2010, 20:49
Здравствуйте
Разбирал просматривал метки на цепях распредвалом и общие на ГБЦ- собрал еще раз по меткам.
Собрал завел происходит та же история (
Машина вроде работает хорошо, не глохнет, но нажимаешь на газ как буд-то воздуха передазировка идет или наоборот бензина. Машина не хотя набирает обороты а потом прорывает ее и рвет...
Мощность есть..
Из РХХ издается шум- как буд-то сосет оттуда пут воздуха (незнаю с чем связанно)
И потрясывает на холостых.
Что интересно погазавать сильно на секунд 10 все нормально потом опять... нестабильность.. Т.е. бывает и хватает а бывает и нет...
Подскажите в чем может быть еще причина?
Возможно что я ДПДЗ неправильно поставил (ставил на глаз)? ДПЗД новый
РХХ новый... но такое ощущение что воздуха не хватает или наоборот много и готовится неправильная смесь...
С бензином тоже все впрорядке - насос новый фильтр новый.. Свечи провода катушки тоже внорме...
Спасибо
Serg_ostr
Стаж: 16 лет 23 дня
Re: Нет тяги на низах... Двигатель захлебывается
Сообщение НикВас » 22 июн 2010, 13:04
Serg_ostr писал(а):Спасибо
Может просмотрел, но нет упоминания об инжекторах. Снимались, промывались, распыл, производительность?
Давление топливного насоса и производительность проверялись??
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Сообщение Serg_ostr » 23 июн 2010, 00:31
Да, проверялись.
Скорее всего неправильно выставлен ДПДЗ... - новый..
Вот незнаю как его выставить, правильно
Какое напряжение вернее должно быть на выходе у Маджентисов
Serg_ostr
Стаж: 16 лет 23 дня
Сообщение xantimans » 20 июн 2012, 15:03
Подскажите пожалуйста как вы решили проблему, у меня на CEED такая же ситуация
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
до 3х тысяч оборотов машина еле едет, пекрекресток со светофора чтоб перехать целая проблема, был в 4х тех.центрах везде говорят одно и тоже, все показатели идеальны, почему не едет не понятно, цепь по меткам выставляли несколько раз все равно не помогает
xantimans
Стаж: 13 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: ceed
Сообщение xantimans » 21 июн 2012, 11:23
После промывки системы CVVT машинка поехала
xantimans
Автомобиль: ceed
Вернуться в ДВС и питание
