Текущее время: 18 дек 2025, 18:12
С первого раза не заводиться!!!
Сообщение С.Петрович » 23 май 2010, 16:19
Здравствуйте! Подскажите почему у меня двигатель не заводиться с первого раза, только со второго. Работает ровно, свечи менял, фильтр менял. В чем может быть причина? :udiv:
P.S: До этого при прохождении 500 км, машина при подъеме глохнет. После остановки через секунд 20, машину заводишь она опять едет и история повторяется, она опять глохнет. Обороты свыше 3000 не подымает.
Последний раз редактировалось С.Петрович 23 май 2010, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
С.Петрович
Стаж: 15 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Sephia 2
Re: С первого раза не заводиться!!!
Сообщение Shark 3.5 » 23 май 2010, 16:57
Вставляем ключ.
ПОворачиваем, чтобы загорелись контрольные лампы.
Ждем 15 -20 секунд.
Запускаем мотор.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 23 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение С.Петрович » 23 май 2010, 17:01
Shark 3.5 писал(а):Вставляем ключ.
Ждем 15 -20 секунд.
Запускаем мотор.
Так делал, не помогло, кстати зимой заводиться с первого раза, а летом нет!
С.Петрович
Сообщение zsergeya » 23 май 2010, 17:04
Если быстро поворачивать ключ,бензонасос не успевает создать давление для впрыска топлива.А ко второму пуску ,как раз и успевает накачать топливо.
В жару бензин быстрее испаряеться и идут уже только пары,бензином возле машины не пахнет,а то может гдето подсос воздуха есть.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение С.Петрович » 23 май 2010, 17:12
zsergeya писал(а):Если быстро поворачивать ключ,бензонасос не успевает создать давление для впрыска топлива.А ко второму пуску ,как раз и успевает накачать топливо.
При повороте ключа жду когда бензонасос закончит подачу бензина до характерного щелчка и после этого завожу. Также не заводиться, бензин по приборам никуда не уходит, бензином нигде не пахнет,
С.Петрович
Сообщение Гошик » 23 май 2010, 17:53
С.Петрович писал(а):До этого при прохождении 500 км, машина при подъеме глохнет. После остановки через секунд 20, машину заводишь она опять едет и история повторяется, она опять глохнет. Обороты свыше 3000 не подымает.
...Без диагностики трудно определить причину, (если все поменяно,воздушный,топливный фильтра)скорее всего "гикнулся" какой-то датчик!
Последний раз редактировалось Гошик 23 май 2010, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение zsergeya » 23 май 2010, 18:07
Мог фильтр бензиновый забиться,очень похожи на это симптомы.
zsergeya
Сообщение novag » 24 май 2010, 20:28
У меня тоже перестала заводится с первого раза. А случилось это после того как я сам снял бензо насос прочистил его, собрал вроде всё как было и поставил на место. При повороте ключа насос должен создать (накочать) давление,но у меня это го не происходит. Насос начинает кочать только тогда,когда крутиш стартер. Все клемы к насосу подключены. Думаю что это проблема чисто с насосом.
Учится никогда не поздно,а спросить не стыдно.
novag
Стаж: 17 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA SEDONA
Сообщение derip » 29 май 2010, 18:49
Прошлым летом были такие же проблемы. С наступлением холодов все проблемы пропали. Сейчас в теплую погоду опять началось. Вывод: есть прямая связь с окружающей температурой, т.е. либо датчик температуры воздуха заглючил, либо бензонасос (клапан давления) при повышении температуры не сразу давление обеспечивает, либо еще что-то. На счет образования паров бензина в рампе версия не очень-то проходит, т.к. температура там больше зависит от нагретого двигателя, хотя в холод может рампа и меньше нагревается. И еще заметил, что при запуске после нескольких попыток, сразу включается вентилятор охлаждения, может здесь какая-то связь?
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Solo333 » 01 июн 2010, 21:10
такая же фигня. зимой заводится с первого раза... как только потеплеет - со второго.
стартером можно гонять сколько угодно, со второго раза с пол оборота... А началось после чип-тюнинга :( раньше было все ок...
Solo333
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Shuma II LS 2003 г
Сообщение Кащей » 05 июн 2010, 00:55
Solo333 писал(а): А началось после чип-тюнинга :( раньше было все ок...
С этим точно не связанно.
У меня не чипованная и такое иногда случается.
Вот была тема на форуме http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=8244&start=0
KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП, комбинированный салон
Кащей
Стаж: 15 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП
Сообщение Moriarty » 13 июн 2010, 10:59
Такая же бодяга - только заводиться на холодную в любое время года со второго раза (процентов 90), зависит от времени стоянки. Кстати не зависит от того сколько времени вращаешь стартером первый раз хоть 10 сек., хоть 1, со второго раза с пол-
тыка.
Кажется эта проблема у всех сефия\шума1-2. И никак не связано с тем, что глохнет двигатель, и не развивает обороты.
Фильтра меняли ? Воздушный, тонкой очистки. И все равно на диагностику желательно - при движении на гору возрастает расход как бензина, так и воздуха. А глохнет - похоже просто не хватает топлива.
Все когда нибудь кончается ...
Moriarty
Стаж: 18 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: была Kia Shuma, сейчас временно Chevrolet Aveo
Год выпуска: 1999, 2010
Вернуться в ДВС и питание
