Текущее время: 17 дек 2025, 06:50
Спектра. проблемка
Спектра. проблемка
Сообщение voron1974 » 21 май 2010, 04:20
Итак. суть проблемы:
- идет поджер бензина, причем достаточно приличный, весь недосгорает и идет в катализатор. Соответсно - греется тоннель пола. Соответсно машина тупит.
- идет перегрев двигла ( причем первопричиной поджер топлива не исключается)
Менял - свечи, провода, промывал безонасос и замена топливного фильтра. Датчик полож заслонки ушел тоже под замену, т.к. старый уже просто болтался на оси дросселя. Грешил на лямбду - поставил от ТАЗика 2110 ( кстати подходят один к одному, тебе параметры, только колодку переставить). Катушка зажигания - катушит.
При детальном рассмотрении - идет перелив в 4 горшок. Остальные работают нормально. ГРМ новый и выставлен четко по меткам.
Была заменена помпа, т.к. старая отошла 205 тык и подшипник жил, но возможно, что он доживал.
Перегрев двигла идет такой, что верхний патрубок под диким давлением и это давление, почему то не стравливается через обратку. Что очень странно. Когда стоишь - темп опускается до 93, но должна уходить до 88 и плавно повышатся.
При движении днем доходит до 102, карлсоны готовы сами вылететь. ночью темп гуляет в допустимых пределах
Что может быть с первой проблемой и со второй?
Со второй возможно воздух подтравливает где-то. Чего я не исключаю.
Опытный хирург поможет плохому танцору
voron1974
Стаж: 18 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Re: Спектра. проблемка
Сообщение АЯЙ » 21 май 2010, 08:26
voron1974 писал(а):Что может быть с первой проблемой
проверить осцилографом импульсы на форсунки . Снять форсунки , проверить на производительность на стенде.
voron1974 писал(а):и со второй?
забит внутри радиатор , расслоился нижний шланг , термостат , перегрев ГБЦ.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в ДВС и питание
