Текущее время: 21 дек 2025, 23:39
Дядя Федор писал(а):уровень антифриза в РАДИАТОРЕ проверь
izzi писал(а):Уважаемые.
У меня нагревается машина при движение в пробке, тоесть на скорости до 60км/ч. Поднимается стрелка температуры и не падает, пока не включишь на макс обогрев салона и макс скорость печки салона. Я менял термостат, сливал и заливал заново антифриз, промывал радиатор. Машине 1,5 года. Кто сталкивался с такой проблемой.
asmor писал(а):Датчик включения вентилятора как здесь устроен (вопрос к бывалым)?
izzi писал(а):Я думаю надо запоралелить два вентилятора что бы они работали вместе.
izzi писал(а): так понимаю у КИА есть еще один недостаток помимо скрипа выжитаго сцепления, это перегрев
izzi писал(а):Ведь когда работает кондей машина не греется.
izzi писал(а):Датчик температуры стоит на месте. Получается что 2ой вентилятор охлаждает.
Датчик температуры ОЖ стоит рядом с термостатом.
izzi писал(а):Почему второй вентилятор не будет охолождать, он стоит между двумя радиторами.
izzi писал(а):А что тогда делать если и второй вентилятор не поможет.
