Текущее время: 16 дек 2025, 23:19
кипит антифриз!!!
кипит антифриз!!!
Сообщение Алекс@ндр » 11 май 2010, 20:34
KIA Carnival III Температуру двигателя показывает в норме. но при этом возникает кипение антифриза...
параллельно не включается кондей.. Что посмотреть? И как добираться до сервиса?
Алекс@ндр
Стаж: 17 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Carnival 2021г TD2,2 АКПП
Re: кипит антифриз!!!
Сообщение zsergeya » 11 май 2010, 20:48
А как определили что кипит? И где?
Можно потрогать радиатор с верху и снизу если внизу холодный то похоже на термостат.Проверить уровень антифриза,если что то делалось могла образоваться воздушная пробка.
Если ехать ,то кондей лучше не включать, а включить обе печки и переднюю и заднюю и открыть все окна и не спеша двигаться.Дизель сразу не должен нагреться.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Алекс@ндр » 11 май 2010, 21:48
После остановки, начинает булькать и плескаться из расширительного бачка. Кондей похоже весь вытек... Была авария бита в левую сторону, но моторный отсек, радиаторы повреждены не были. Был расколот корпув монтажного блока, и в процессе ремонта его снимали. Проверить температуру нижнего патрубка не представляется возможным, т.к. не могу до него добраться
Алекс@ндр
Сообщение zsergeya » 12 май 2010, 11:48
Перекинь этот вопрос в Карниваловскую ветку,там только Корневалы обсуждают.Я дизеля плохо знаю,но там больше половины дизеля,и много умных советов дадут.
zsergeya
Сообщение Алекс@ндр » 12 май 2010, 15:05
Спасибо zsergeya , Вчера под покровом ночи перегнал авто а Климавто... Надеюсь они там разберутся со всеми неприятностями
Алекс@ндр
Сообщение zsergeya » 12 май 2010, 15:47
Да ,нормальная контора! Это лучший вариант ремонта.
zsergeya
Вернуться в ДВС и питание
