Текущее время: 17 дек 2025, 00:53
Дергает машину при езде
Сообщение ionise » 06 май 2010, 22:57
У меня проблема , при езде дергает машину(она начинает тупить),причем если раньше это только чествовалось по трасе то теперь и уже и по городу с небольшой скоростью, и иногда загорается chek , считывал ошибку несколько раз и все время показывает12 -ю (неисправность датчика дроссельной заслонки),пробовал отключать этот датчик и ездить без него, машина конечно тупит и вроде рывки есть но редкие и ели заметные. Датчик конечно заказал, но еще ждать неделю, может и не в нем проблема. Может кто то уже сталкивался с такой проблемой и куда еще можно рыть?
ionise
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA (sephia)
Re: Дергает машину при езде
Сообщение олег » 06 май 2010, 23:15
ionise, скорее всего топливный насос замерь сколько он качает кг.
олег
Стаж: 15 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение ionise » 06 май 2010, 23:19
олег писал(а):ionise, скорее всего топливный насос замерь сколько он качает кг.
а самому можно замерить и ли надо на сервис гнать?
ionise
Сообщение олег » 06 май 2010, 23:20
ionise, конечно можно самому напиши хоть что за авто
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение ionise » 06 май 2010, 23:24
sephia 1(хэчбэг)
ionise
Сообщение олег » 06 май 2010, 23:31
ionise, сперва проверь фильтр топливный а то может там места живого нет, апосля от насоса на подаче бензина вставляешь манометр и крутишь зажигание. он тебе и покажет сколько он выдает. не перепутай шланги в обратку не вставь манометр. насос должен качать как минимум 3,5кг. я у себя первый раз померил вообще качал 1,5 очка
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение ionise » 06 май 2010, 23:36
Спасибо на выходных попробую проверить :pst:
ionise
Сообщение poznaika » 07 май 2010, 19:27
Свечи когда последний раз менял,проверь провода свечные,мультитестером,сопротивление должно быть в пределах 5-12ком.
poznaika
Стаж: 15 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: киа сефия 2
Год выпуска: 1998
Сообщение олег » 07 май 2010, 21:59
poznaika, я думаю что это он проверил в первую очередь наверное
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение antonik2222 » 07 май 2010, 22:23
у меня то же самое. Свечи менял, с насосом тоже (печальный опыт на форде) и в результате когда стали менять масло все оказалось банально. гадкий нагар на поршнях и не пропускали инжектора. В результате чистка и антинагар (что крайне не рекомендуется) но машине 9 лет и я скрипя сердцем и кошельком пережил. KIA полетела, птичка.
Но это всего лишь мой конкретный случай. Может не все так страшно. :z) :z) :z) :[|]:
antonik2222
Автомобиль: kia rio
Год выпуска: 2001
Сообщение олег » 07 май 2010, 22:28
antonik2222, к сожалению он не написал сколько лет авто но и такой случай нельзя исключать.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение ionise » 08 май 2010, 00:58
poznaika писал(а):Свечи когда последний раз менял,проверь провода свечные,мультитестером,сопротивление должно быть в пределах 5-12ком.
Свечи и проводку проверял работают, есле бы они ,так бы и холостые прыгали и чек не загорался, а так дергает только на скорости и в основном на трасе хотя и уже по городу
ionise
Сообщение NetCom » 08 май 2010, 02:39
123
NetCom
Стаж: 16 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Вернуться в ДВС и питание
