Текущее время: 18 дек 2025, 13:03
Заклинило двигатель... Поршень встретился с клапаном
Сообщение Serg_ostr » 05 май 2010, 22:55
Здравствуйте.
Сегодня когда выставлял зажигание, забыл прокурутить киоленчатый вал и сразу завел (на свою голову). Зажигание сместил на пару зубов и так получилось когда завел в ВМТ столкнулись клапан и поршень.. Клапан открылся и они стукнулись (судя по звуку)..
В результате коленчатый вал стал вращаться против и по часовой стрелке в маленьком диапазоне 70-100 градусов. По часово сталкивается с чем-то и против тоже. Но точки разные.
Первое что пришло в голову это то что клапана погнулись или заклинили поэтому не дают коленвалу крутиться.
Все снял посмотрел проверил. Распредвалы все целы. Снял их проверил клапана все - заклининых нет не одного... Удивился этому т.к. при столкновении думал что головки блоков будут в убитом состоянии...
Следовательно что-то произошло внизу, где коленвал..
Такое ощущение что в этих точках когда перестает вращаться коленвал, поршни ударяется обо что-то... не все а часть... иожет быть в одной точке когда по часовой крутишь один поршень, против часовой - другой...
:bye: :bye: Надо ж было так.... такому случится
Подскажите что могло произойти с поршнем коленвала? что может мешать им двигаться (двигается 80 градусов в одну и другую сторону)..
Столько труда и все так закончилось...
Serg_ostr
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Magentis V6
Re: Заклинило двигатель... Поршень встретился с клапаном
Сообщение CTAPKOB » 05 май 2010, 22:57
Может шатун загнуло :think:
CTAPKOB
Стаж: 17 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: VW Caravelle 2013
Сообщение Serg_ostr » 06 май 2010, 00:29
CTAPKOB писал(а):Может шатун загнуло
Мне кажется если бы шатун погнуло то коленвал вообще бы не крутился на 80 градусов..Или бы крутился со скрипом или через силу, а Он легко крутиться. Только на 80 в две стороны а потом стопор.
Serg_ostr
Сообщение Роботрон » 06 май 2010, 00:43
Доброго времени суток!
Я тут недавно восстановил подобный мотор. После сползания ремня ГРМ со всего , с чего возможно из-за болта крепления ролика.
Скорей всего у Вас загнуло клапана, и возможно тарелка клапана оторвалась от стержня! Там диаметр где то 5мм стержня то!!!
Вот она и лежит на поршне, упирается видать
Лучше не крутить, а то можно повредить седла клапанов.
Если оторвало тарелку клапана, то и шатун могло загнуть. В этом случае, поршень нижней юбкой будет биться о противовес коленвала, и в верхней точке сжатия пережевывать тарелку клапана. В этом случае повреждений сильных будет много. Потом поршень треснет и сделает полосу на цилиндре...
Вскрывайте мотор!
С уважением
Роботрон
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Hyundai Galloper, KIA Magentis V6(продана) KIA Sportage(продана)
Год выпуска: 1996-2004
Сообщение НикВас » 06 май 2010, 09:53
Serg_ostr писал(а):Все снял посмотрел проверил.
Имеется в виду и ГБЦ. Если нет, то кроме клапанов мешать не чему. Может правда юбка поршня отвалилась? Чего не бывает!
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение Serg_ostr » 06 май 2010, 10:40
Роботрон писал(а):С уважением
Спасибо. Вскрою ГБЦ и посмотрю на клапана.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Никола писал(а):Имеется в виду и ГБЦ. Если нет, то кроме клапанов мешать не чему.
Только крышки открыл и рассупонил клапана подозрительные.. Но все клапана вроде в норме... Я вот тоже думаю если не клапана то что тогда...
Serg_ostr
Сообщение Роботрон » 06 май 2010, 10:47
надо снимать ГБЦ с блока! Если клапан загнуло, он все равно будет двигаться по направляющей. Сверху загнутось клапанов не увидеть толком!
Роботрон
Сообщение НикВас » 06 май 2010, 10:53
Роботрон писал(а):Сверху загнутось клапанов не увидеть толком!
Почему? Можно. Тарелка клапана будет приутоплена. Надо смотреть внимательно.
НикВас
Сообщение Serg_ostr » 06 май 2010, 11:02
Подскажите пож-та что нужно снять чтобы подобраться к поршням? И чтобы снять ГБЦ?
Serg_ostr
Сообщение НикВас » 06 май 2010, 11:20
Serg_ostr писал(а):Подскажите пож-та что нужно снять чтобы подобраться к поршням? И чтобы снять ГБЦ?
Может проще купить книжку по ремонту??? Или к специалистам уж??
НикВас
Сообщение Роботрон » 06 май 2010, 11:24
:roll:
Там много чего надо снимать! И желательно делать зарисовки как было...например на цифровой фотик все детально фотографировать!!!
Для начала можно снять целиком приемный коллектор вместе с рамкой форсунок.
Потом сзади головок снимать модуль слева и справа датчик на распредвале.
Дальше снимать трубу с термостатом и прочей приблудой сзади головок.(система охлождения)
Смело снимать вентиляторы радиатора!
Если насос ГУР помешает, то тоже снять!
Открутить с левой головы чугунные трубы выхлопа. Тяжело подымать и радиатор чтоб не повредить.
Правую голову можно поднять вместе со штанами! Ничего не мешает.
Успехаффф!!!
И ещё. Если в Вашем авто пробег большой, то есть смысл после снятия ГБЦ вынуть весь мотор, подкинуть новые вкладыши и кольца за одно. Для профилактики. Наборные маслосъемные кольца наверняка сточились или залегли.
Роботрон
Сообщение Serg_ostr » 06 май 2010, 21:21
Роботрон писал(а):Успехаффф!!!
Спасибо. Вообщем два коллектора надо снимать со штанами. Теперь нужно подумать как то сделать без ямы :D :think:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Никола писал(а):Может проще купить книжку по ремонту??? Или к специалистам уж??
Книжку по ремонту маджентиса писали или переводили недаучки. Там толком ничего нет. Часть информации просто неправильная
Serg_ostr
Сообщение Роботрон » 07 май 2010, 10:25
Снимай только левый коллектор! Правую ГБЦ можно со штанами поднять!!!
С уважением
Роботрон
Сообщение Serg_ostr » 07 май 2010, 18:45
Роботрон писал(а):Снимай только левый коллектор! Правую ГБЦ можно со штанами поднять!!!
Левый - это выпускной? А правая ГБЦ это ближняя если смотреть от капота? :think:
Serg_ostr
Сообщение Роботрон » 08 май 2010, 00:52
Да, левый коллектор это который ближе к радиатору.
На фотографии красная стрелка
Правая ГБЦ это которая дальше от радиатора
Роботрон
Сообщение Serg_ostr » 08 май 2010, 01:32
Роботрон писал(а):Да, левый коллектор это который ближе к радиатору.На фотографии красная стрелка
Ясно, спасибо. Буду разбирать потехоньку. Только как к шатунам добраться если согнулись? Поршни вытаскиваются я так понимаю вверх после снятия ГБЦ.
P.S. Как машина после ремонта? Еще хотел спросить насчет зажигания. Вы его по меткам выставляли заводским (которые на крышках блоков и метвая точка на коленвале)?
Serg_ostr
Сообщение Роботрон » 08 май 2010, 11:27
Если у Вас согнулись шатуны, снимите первую часть выхлопной системы от штанов или отведите в сторону. Потом снимите черный металлический поддон, дальше приемную трубу системы смазки двигателя, стартер; дальше аллюминевый картер двигателя(картер снимается следующим образом: вкручивается болт в отверстие свободное ближе к левой задней части привалочной поверхности блока после выкручивания всех болтов крепления поддона. Картер хорошо приклеен герметиком на заводе)
Компрессор кондея не мешает.
после ремонта машина ездит нормально, но только вылезли болячки, которые были до ремонта.
Выставлял всё по меткам: коленвал, два распредвала и по шпонкам на распредвалах.
А какой пробег у Вашего авто?
Роботрон
Сообщение Serg_ostr » 09 май 2010, 02:08
Роботрон писал(а):А какой пробег у Вашего авто?
Спасибо за объяснение )
Пробег 90 000 км
Serg_ostr
Сообщение Роботрон » 09 май 2010, 13:07
Ну это малый пробег для мотора. Кольца должны ещё нормальные быть. На 200 тысяч на моем моторе замки на поршневых кольцах в ряд выстроились...
Роботрон
Сообщение Serg_ostr » 18 май 2010, 12:34
Разобрал одну ГБЦ, правую :D
Впринципе худшие опосения не подтвердились :D
Оторвало два клапана, а остальные погнуло (правдо что интересно только выпускные, к чему бы это)
Пробывал без ГБЦ прокрутить двигатель - крутиться, значит шатуны не погнуло )
Заказал клапана, через неделю прийдут
Serg_ostr
Вернуться в ДВС и питание
