Текущее время: 07 ноя 2025, 17:26
Стучит гидрокомпенсатор при прогреве
Сообщение RusFisherman » 20 апр 2005, 10:19
Уважаемые форумчане :roul:
Подскажите :think: был замечен (периодически, не каждый раз) непродолжительный металлический звук (похож на стук гидрокомпенсатора) при прогреве двигателя на КИА СПОРТАГА (2003г).
:ooi:
Уровень масла в норме, проверял по щупу :think:
Что может быть??! :think: Мож кто подскажет?! :bye:
Какие действия производить? Мож поехать и ремонтировать по гарантии???? А гарантийный ли это случай? :ooi:
Жду Ваших мнений :think:
Жизнь прекрасна, если она активна!!!
RusFisherman
Стаж: 20 лет 7 месяцев 1 день
За активность I степени (1)
Сообщение IkaRus » 20 апр 2005, 13:51
А после прогрева - все нормально? У меня то же самое.
Было сказано: Забей, пока забил.
Ну а если машЫнка на гарантии, то я бы поехал, пусть сами думают (только если не захотят денег) и пусть пишут расписку, что в ремонте отказали, и естественно причину отказа.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Стаж: 20 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
За активность I степени (2)
Сообщение Жора » 20 апр 2005, 20:32
Если это гидроконпенсатор и только при прогреве, то молоток дать? :)
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 8 месяцев
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение itogo » 26 апр 2005, 16:21
Недавно взял сепфию 1 98г
Тож при прогреве иногда слышен треск из под клапанной крышки - думаю гидроконпенсатор - так чего делать ??? шум то есть , то нет !!!
itogo
Стаж: 20 лет 6 месяцев 23 дня
Сообщение IkaRus » 26 апр 2005, 17:46
1. Забить :bam:
2. Если пункт 1 не устраивает, копить денег, менять гидрокомпенсаторы, надеяться, что помогло, снова услышать стук после 10 тыщ, посмотреть п.1, если не устраивает п.1 повторить п.2
IkaRus
Сообщение RusFisherman » 28 апр 2005, 12:45
Пасиба за ответы :roul:
Стук гидрокомпенсатора пропал (мож пока, мож и насовсем), специально слухал седня! :D
Мож потому, что подлил масла (Castrol 5W30), хотя если верить щупу, его и так там было в достатке :think:
Кто что думает??! :think:
RusFisherman
Сообщение Жора » 28 апр 2005, 17:38
RusFisherman писал(а):Пасиба за ответы :roul:
Ну я например думаю что просто стало теплее на улице и двигатель изначально имеет более высокую температуру при запуске чем раньше. :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Re: Стучит гидрокомпенсатор при прогреве
Сообщение 717 » 28 апр 2005, 19:18
RusFisherman писал(а):Уважаемые форумчане :roul:
:ooi:
посмотри объязательно на лампочку масла ,если гаснет долго,то за это время голова движка на голодном пайке!
Как завел машину сразу обрати внимание на лампочку,как потухнет,заглуши машину и сразу включи замок зажигания на топливо,если еще лампочка масла не загорелось,то ищи причину в маслянной системе...
АКПП(Автомат Корейского Производства Пятидверный)
717
Стаж: 20 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: 11
Сообщение Dr_Bug » 29 апр 2005, 01:02
Насколько я понимаю, речь идет о двухвальном двигателе. Если мы заведем его дождемся, когда погаснет лампа давления масла, а затем заглушим и включим зажигание не заводя мотор. И при этом лампа сразу загорится, то имеет место неисправность обратного клапана 0K9B210305, который устанавливается в блоке цилиндров и препятствует сбросу давления в ГБЦ. Или высокий износ газораспределительного механизма.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 8 месяцев 26 дней
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение itogo » 29 апр 2005, 11:35
У маей сефии одновальный сош ! стука больше нету, добавил присадку ER, но быстрей всего стук пропал из-за потепления !!!
itogo
Сообщение OLDWOLF » 29 апр 2005, 20:50
Могу дать опыт про ER!! Для двигателя - гуд :roul: , для отечественной коробки - противопоказано :o
НЕ ВЕРЬ СЕБЕ!!!
ВЕРЬ СТАРОМУ ВОДИЛЕ!!!
OLDWOLF
Стаж: 20 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Devil999 » 29 апр 2005, 21:04
Dr_Bug писал(а):Насколько я понимаю, речь идет о двухвальном двигателе. Если мы заведем его дождемся, когда погаснет лампа давления масла, а затем заглушим и включим зажигание не заводя мотор. И при этом лампа сразу загорится, то имеет место неисправность обратного клапана 0K9B210305, который устанавливается в блоке цилиндров и препятствует сбросу давления в ГБЦ. Или высокий износ газораспределительного механизма.
вышеуказаную проверку провел у себя, лампа не загорается :)
кстати очень интересеая вещь... еще чтонибудь так можно проверить..
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 20 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение вован » 03 дек 2005, 00:19
_________________
попробовал,лампа не горит. а компенсаторы стучат при запуске(холодном или горячем)секунд 5,потом тишина. в чем причина?
P.S. когда машинку купил стучали все и всегда в гараже все прикалывались-почём нынче солярка? так в чём моя проблема?
чем толще джип,тем дальше идти за трактором!
вован
Стаж: 19 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение sl » 03 дек 2005, 23:09
Попробуй масло 10w-40 ,мне помогло.
sl
Стаж: 20 лет 30 дней
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
За верность клубу (1)
Сообщение Доцент » 12 дек 2005, 00:17
У меня какой-то один гидрокомпенсатор очень редко стучит в течение не более 2 секунд. Это бывает, если машина неделю простоит в гараже. Залито Castrol 5W40. Особого волнения по этому поводу не ощущаю, однако насчет присадки, снижающей трегие, подумываю.
Да, о чем это я?
Доцент
Стаж: 20 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение coti » 12 дек 2005, 01:58
Залей присадку LIQUI MOLY от стука гидрокомпенсатора. Пробовала на Крайслере помогло.
coti
Стаж: 20 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2,7 АКПП 2006г.
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Доцент » 14 дек 2005, 00:45
coti писал(а):Залей присадку LIQUI MOLY от стука гидрокомпенсатора. Пробовала на Крайслере помогло.
Сегодня залил Горилку с перцем. Сразу помогло!
Да, о чем это я?
Доцент
Сообщение coti » 14 дек 2005, 01:52
Тогда надо было ещё сало кинуть :z)
coti
Сообщение VladPowers » 14 дек 2005, 06:59
Доцент писал(а):Сегодня залил Горилку с перцем. Сразу помогло!
Внутреорганизменно? ;)
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 20 лет 11 месяцев 18 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Доцент » 15 дек 2005, 01:11
Да, с салом то я промахнулся. Ну ничего, дело поправимое :bye:
Да, о чем это я?
Доцент
Вернуться в ДВС и питание
