Текущее время: 22 дек 2025, 04:58
ЧЕК ИНЖИН загорелся
ЧЕК ИНЖИН загорелся
Сообщение lyustvi » 15 май 2006, 08:04
Вчерась приезжаю с дачи - все нормально, загнал в гараж. Сегодюшки завожусь - загорелся ЧЕК ИНЖИН. Что за фигня?
:cens: :cens: :cens: :cens: (это я так ругаюсь)
Очень прошу вас ответить, целиком указав возможный спектр проблем по степени их важности (по порядку). ))) нууу... к примеру, за первым номером идет качество бензина (возможно, конечно), за вторым номером - ЧТО?.... что дальше смотреть? на что внимание обратить? Машина едет нормально, двигатель ровно гудит, холостые держит хорошо.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Angry » 15 май 2006, 08:27
По-хорошему надо в сервис, где есть тестер. Может, горит из-за неисправности датчика расхода воздуха, предполагать можно что угодно. Да, а расход топлива нормальный? А может, лямбда накрылся. Не, надо посмотреть на тестере. Средняя цена диагностики ~ 700р. :think:
Последний раз редактировалось Angry 15 май 2006, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Angry
Стаж: 19 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Хэнде Санта Фэ
Сообщение lyustvi » 15 май 2006, 08:51
У меня вопрос - какое масло заливают в двигатель Спортяги? И еще - чек инжин может гореть из-за недостатка масла? Щуп показывает - вроде нормально. Что ж до расхода топлива, то в среднем 11 литров на 100 километров... вроде нормальный расход. И еще вопрос - температура двигателя после запуска доходит до половины циферблата и стоит, как вкопанная! непривычно как-то, у меня на четверке температура "жила" постоянно и я следил за ней.
Да!.. забыл сказать, что буквально накануне (в субботу) электрик на СТО тестил мне подушку безопасности (чтобы активировать ее), и заодно он протестил двигатель и говорит, что нормально все!! правда, он тестировал его как DOHC, хотя у меня стоит Мазда (но я не думаю, что есть разница, ибо всяким датчикам пофигу, на каком железе они висят... или нет?)
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Angry » 15 май 2006, 09:45
Температура так и должна стоять. Эт хорошо. Про датчики не скажу, хотя разные прошивки мозгов у разных двигателей, очевидно! (SOHC & DOHC) Рекомендую всё-таки посмотреть расход воздуха через тестер специальный. Ещё говорят, что датчик этот горит из-за того, чтоб фирма без хлеба не осталась...
Angry
Сообщение lyustvi » 15 май 2006, 09:56
Вот-вот!... и я о том же, странно мне, что сразу после тестирования двигателя вылезла такая вот хренотень! Так может, это и не тестирование было, а "тестирование" ? )))) чтобы без хлеба, как ты говоришь, фирма не осталась...
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Vadik » 15 май 2006, 10:06
Езжай к дилерам в сервис. Я в пятничу ездил, тоже лампа загорелась, при пуске троила. Я сам свечки поменял, работать стала хорошо, а вот ошибку пришлось стирать. Ездил в новый центр на Каширку 61. За всё про всё 360р, но по записи.
Vadik
Стаж: 19 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение TANIA » 15 май 2006, 10:10
lustvi
у меня тож загорался помогла очистка памяти
смотри тут http://www.kia-club.ru/forum/about2761.html
TANIA
Стаж: 19 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: папазависимая
Сообщение lyustvi » 15 май 2006, 10:28
Спасибо, ребятя! попробую обнулить компу мозги. А там видно будет!
Кстати, а обнуление не потянет за собой что-нить еще, какие-нить "неисправности"? ))) Это не опасно? ))))))
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
для TANIA
Спасибо!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение sl » 15 май 2006, 10:33
Неопастно. Но если после этого опять загорится или есть сбои в работе то лучше заедь в сервис.
sl
Стаж: 20 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
Сообщение Евгений Петрович » 15 май 2006, 10:47
Аналогичная проблема, на сервисе диагностировали отказ кислородного датчика. Через несколько дней Check engine пропал. Нового бензина не лил, более того сработал 2/3 бака до исчезновения? :think:
Лучше быть сытым, чем голодным,
Лучше жить в мире, чем в злобе,
Лучше быть нужным, чем свободным,
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Стаж: 19 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Lacetti SW
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) Мудрость клуба (1) Покоритель сердец (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Vadik » 15 май 2006, 11:02
По идее там алгоритм такой: Если причина не повторяется песле пуска несколько раз, то лампа сама тухнет.
Vadik
Сообщение lyustvi » 15 май 2006, 11:06
У меня бак час на 2/3 ПУСТОЙ. Ты это имеешь в виду? ) В смысле накопилась грязь в баке?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Евгений Петрович » 15 май 2006, 11:08
Vadik писал(а):По идее там алгоритм такой: Если причина не повторяется песле пуска несколько раз, то лампа сама тухнет.
Спасибо за ЛИКБЕЗ, поезжу, подожду итог. Менять датчик стоимостью 110 $ жаба давит.
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Сообщение Angry » 15 май 2006, 11:09
Всё равно локализовать-то надо! У меня ошибка плавающая, п :cens:т датчик расхода воздуха: тестер показал, что расход чуть более паспортного, может, поэтому и расход бензиния поболее. Вот, нужно готовиться к замене, но пока денег жалко :bye:
Большой Брат смотрит на тебя
Angry
Сообщение Landsknecht » 15 май 2006, 11:55
На Спортаге скорее всего лямбда-зонд - цена вопроса - от "десятки" перецепляешь на свою фишку и всё. Ездить буит как раньше. Хорошо, кстати, что загорелась лампа. На многих вторичных машинах её срезают, чтобы не гасить....
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 6 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение lyustvi » 15 май 2006, 12:00
Если б еще знать, что такое лямбда-зонд и как его воевать? ) новичок я... :oops:
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Landsknecht » 15 май 2006, 12:24
Извини... :oops:
Лямбда-зонд есть кислородный(оксигеновый) датчик, который стоит перед катализатором. У Спортаги на выпускном коллекторе. У него три проводочка, что облегчает нам жизнь за счёт того, что позволяет поставить бошевский, от ТАЗа, который по всем производным идентичен требуемому для Спорта, кроме фишки и стоимости.
О! :vip:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение coti » 15 май 2006, 12:36
Landsknecht писал(а):Лямбда-зонд есть кислородный(оксигеновый) датчик, который стоит перед катализатором. У Спортаги на выпускном коллекторе.
Дим а у меня их два, в Самаре диагностировали когда горел ЧЕК сказали что лямбда "задушен", но менять не обязательно. Но у меня странное желание всё таки его поменять, но не знаю какой менять "верхний" или "нижний", может подскажешь?
lustvi писал(а): и я о том же, странно мне, что сразу после тестирования двигателя вылезла такая вот хренотень!
Да и уменя тоже самое!!!!!
coti
Стаж: 20 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2,7 АКПП 2006г.
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1)
Сообщение lyustvi » 15 май 2006, 12:48
Landsknecht писал(а):Извини... :oops:
О! :vip:
Спасибо за науку! )))
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Может, глупость говорю... :oops: но вот интересно, тестер, которым тестируется машина, можно приобрести в личное пользование? Чтобы, значится, самому её проверять?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Landsknecht » 15 май 2006, 12:57
coti
Кристин, а тя их два... :roll:
Америка!!! :pst:
Не надо менять... :(
Пусть умрут оба, и хороший дядька в гаражах возьмёт лом, и проломит катализатор. И поедешь дальше не заморачиваясь лямбда-зондами...
:roll:
Кстати. Ошибку лямбда-зонда может показывать из-за плохого контакта(окислилась фишка). Были инциденты.
lustvi писал(а):Может, глупость говорю... но вот интересно, тестер, которым тестируется машина, можно приобрести в личное пользование? Чтобы, значится, самому её проверять?
Могу ошибаться с ценами, но по-мойму шайтан-машин стоит не менее 1 500 зелени, и прога по данной машине 300-350...
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Вернуться в ДВС и питание
