Текущее время: 17 дек 2025, 07:17
Каренс не набирает оборты на холодную и дымит.
Сообщение kir87 » 12 апр 2010, 02:30
Иметтся Каренс 2.0 АКПП дизельный 2005 года. Иногда с ним приключается такая беда. На холодную после заводки отказывается ехать совсем. А точнее не набирает обороты выше 1500. При этом идет вонючий черный дым из выхлопа, чем сильнее нажимаешь на газ, тем он сильнее валит, но обортоы не растут. Так продолжается где-то мин 10-15. Потом глушишь/заводишь машину, нажимаешь на газ и трубы вырывается огромный черный клубок дыма и все резко становиться на свои места--обороты набираються как надо, машина тянет отлично, ну вообщем без проблем. Бывает раз в два-три дня и только на холодную. От чего зависит не понятно. Помогите советом!
kir87
Стаж: 15 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Carens 2.0 CRDI
Re: Каренс не набирает оборты на холодную и дымит.
Сообщение ФСБ » 12 апр 2010, 02:32
машина трясётся когда давишь газ ,а она не набирает обороты?
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
я думаю форсунки,ещё ФИЛЬТР топл. посмотреть бы
ФСБ
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Гошик » 12 апр 2010, 04:50
kir87 писал(а):А точнее не набирает обороты выше 1500.
...В первую очередь-смотри фильтр!!!
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение АЯЙ » 12 апр 2010, 09:56
клапан EGR , дроссельный/педальный узел , сбой в работе Б.У. двигателя..... неужели в это время не загорается лампа несправности двигателя ? какие то ошибки должны в памяти сохранится. :think:
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение НикВас » 12 апр 2010, 11:38
kir87 писал(а): Помогите советом!
Надо сделать диагностику, что покажут и подскажут коды !?
Возможно так отрабатывает сажевый фильтр, возможно турбина???!!
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение kir87 » 12 апр 2010, 12:11
Машина не дергается, просто очень слабо тянет. Чек не загорается. Как раз хотел спросить, будут в ли в память компьютера записаны какие-либо ошибки, если они не вызвали загорания лампочки неисправности? В таком случае сразу после выходных поеду на диагностику. Насчет фильтра тоже сначала подумал, но смущает то что происходит это только на холодную, и потом после перезаводки, работа двигателя резко становится абсолютно идеальной. Я конечно не специалист, но мне кажется забитый фильтр проявлял бы себя по другому.
kir87
Сообщение НикВас » 12 апр 2010, 12:55
Может это проверить.
НикВас
Сообщение kiavodila » 12 апр 2010, 13:28
Проще к официалам смотаться, на каширке 39 диагностика стоит 720-760 вроде.
Сам у них делал диагностику недавно.
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Сообщение ФСБ » 12 апр 2010, 13:35
то что не тянет,чоень много причин,лучше правда диагнотику сделать
ФСБ
Сообщение kir87 » 13 апр 2010, 00:54
Вобщем сделал диагностику. Ошибок в памяти не было в обще. Работа форсунок и давление топлива все в норме. Но вот показатель кислорода периодически резко выходил из нормы, после нажатия на педаль газа снова входил в норму. Вобщем мастер мне сказал на 99% клапан ЕГР и на 1% воздухомер. Так что надо будет заняться чисткой.
kir87
Сообщение АЯЙ » 13 апр 2010, 10:51
kir87 писал(а):мастер мне сказал на 99% клапан ЕГР
полностью поддержу мастера. ДМРВ врят ли так будет сажать двигатель... При прожоге сажевого фильтра дым наоборот серый идет , а если клапан регулятора топлива в порядке , остается тока EGR. ИМХО.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Вернуться в ДВС и питание
