Текущее время: 17 дек 2025, 09:58
Sharhan писал(а):Тоже думал что это ГУР шумит, даже подшипник уже заказал, а оказалось что один из роликов ГРМ совсем сухой-вот и шумел.
Sharhan писал(а):Странно, вроде в насосе кроме подшипника и шуметь больше не чему...
Serg_ostr писал(а):Sharhan писал(а):Странно, вроде в насосе кроме подшипника и шуметь больше не чему...
Тоже понять не могу.. Не может так звенеть ротор с лепестками например? или сам вал маленький на котором подшипник?
Sharhan писал(а):Возможно конечно, что сам вал шумит. Может быть вал в том месте, где он упирается в крышку насоса уже износилась втулка. А скажи, характер шума до и после замены подшипника изменился или нет?
Sharhan писал(а):Попробуй в маджевую ветку напиши. Там народ поопытнее в технических вопросах.
Serg_ostr писал(а):Sharhan писал(а):Попробуй в маджевую ветку напиши. Там народ поопытнее в технических вопросах.
Спасибо за поддержку!
tdv писал(а):похоже на небольшой подсос воздуха. прокладки менял когда разбирал? (медное колечко под высокого давления и резиновое под обраткой?Жидкость в бачке не пенится?
Sharhan писал(а):возможно причиной шума стал сильно перетянутый ремень и как следствие повышенный износ вала. Ну и конечно в первую очередь посмотри жидкость, как советует Дима aka tdv.
tdv писал(а):может естественный износ или без масла проработал какое-то время? разбило немного в крышке посадочное под вал и он гуляет немного?Т.е у тебя ротор об половинки корпуса гура трется?
tdv писал(а):втулка там какая-ть бронзовая или латунь. выточить у токаря не проблема думаю.
