Текущее время: 05 ноя 2025, 16:21
РИО 2: дёргается, скАтина!!!
Сообщение Саньсэй » 04 апр 2010, 18:11
В общем с января началась такая проблема. Переодически машина при лёгком нажатии на педаль газа или при сбрасывании скорости начинала подёргиваться. При этом загорался чек. Через пару дней чек гас и подёргивания прекращались. Проходило какое-то время, всё повторялось. Мне это насто :cens: ло и я принялся выискивать причину. Заменил топливный фильтр, свечи и вв провода. Не помогло. Промыл форсунки. Таже хрень. Вывернул датчик холостого хода, промыл - продул. Хрена... дёргается. Вот теперь сижу, морщу мозг, что бы ещё проверить. Может у кого какие дельные мысли по этому поводу?
При оплате штрафов ГИБДД терминал может не принять мятую купюру. В этом и состоит отличие бездушной машины от человечного инспектора.
Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами никто не следит.
Саньсэй
Стаж: 16 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: HYUNDAI TUCSON 4wd/ HYUNDAI GETZ
Год выпуска: 2006 оба
Re: РИО 2: дёргается, скАтина!!!
Сообщение tdv » 04 апр 2010, 18:15
номер ошибки неизвестен?
tdv
Стаж: 20 лет 1 месяц 3 дня
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Саньсэй » 04 апр 2010, 18:20
Проверяли компутером, указал на форсунки. После промывки диагностику ещё не делал.
Саньсэй
Сообщение НикВас » 05 апр 2010, 13:36
Саньсэй писал(а):Проверяли компутером, указал на форсунки. После промывки диагностику ещё не делал.
Надо сделать повторную диагностику и тогда по результатам можно будет помочь. Только ошибку выкладывайте так, как она указана в сканере - номер и описание, а не "Проверяли компутером, указал на форсунки" И машина случаем не с америкосовского рынка??
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 4 дня
Сообщение Саньсэй » 05 апр 2010, 21:03
Вобщем после двух часов прозвонки проводки обнаружили разрыв плюсового провода идущего на форсунки. После спайки машина ПОЛЕТЕЛА!!!!!! :roul: :roul: :roul: Спасибо всем кто откликнулся :hb:
Саньсэй
Сообщение batiq » 08 апр 2010, 03:07
у меня почти такая же проблема на РИО.. при повышении газа редко ощущаются пропуски в наборе оборотов, а после сбрасывания газа медленно падают обороты (редко зависают около 2500-3500, даже при стоянке на холостом ходу).. а частая проблем в том, что при остановках на светофорах обороты начинают колыхать около 500-1000, может заглохнуть если не подсобить газом..
прошу совета..
Не лезь в налаженный механизм!
batiq
Стаж: 15 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: RIO
Сообщение НикВас » 08 апр 2010, 08:07
batiq писал(а):прошу совета
Свечи, провода ВВ, приёмная сетка топливного насоса, промыть дачик ХХ и дроссельный узел, проверить натяжку ГРМ.
НикВас
Сообщение batiq » 08 апр 2010, 09:32
Никола писал(а):Свечи, провода ВВ, приёмная сетка топливного насоса, промыть дачик ХХ и дроссельный узел, проверить натяжку ГРМ.
1. установил новый топливный фильтр (под баком, с обраткой - :udiv: зачем на фильтре обратка?!)
2. по совету установил новый датчик дроссельной заслонки.. для убавления оборотов двигателя пришлось надрезать затяжные лепестки, и повернуть датчик в сторону закрытия (так уже было сделано со старым датчиком).. :roul: хотя, предполагаю этот момент решается более гуманным способом, калибровкой через диагностический разъем, ..
3. Очистил от золы регулятор холостого хода.. до чистки вертелся с сопротивлением как магнитный моторчик, рывками.. после - вращается в холостую, как новый.. :hb: результат - немного резвый отклик на газ.. :[|]:
4. Дроссельный узел в порядке..
5. в свечах не разбираюсь, но не мокнут..
1. ГРМ предыдущий хозяин менял, - надо будет проверить.. слышал, если на одном шкиве будет сдвиг на один зубец, может быть проблема как у меня, - верно?
2. приемную сетку топливного насоса чистым был - тесть, говорит..
3. провода ВВ - на первой свече резиновый изолятор надорван, где за него тянут отсоединить.. :oops: чем это грозит?
batiq
Автомобиль: RIO
Сообщение VladPowers » 08 апр 2010, 09:46
batiq писал(а):с обраткой - :udiv: зачем на фильтре обратка?!
Для сброса излишнего давления.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 20 лет 11 месяцев 16 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение batiq » 08 апр 2010, 14:20
Кстати, у меня нет датчика массового расхода воздуха.. в замен него где-то после дроссельной заслонки имеется датчик (абсолютного, что ли) давления воздуха.. какие симптомы может дать его неисправность?
batiq
Автомобиль: RIO
Сообщение Pal » 08 апр 2010, 15:28
Саньсэй писал(а):РИО 2: дёргается, скАтина!!!
Как ты с ней, так и она с тобой! :P
Саньсэй писал(а):обнаружили разрыв плюсового провода идущего на форсунки.
А зачем рвал?
batiq писал(а): сетку топливного насоса чистым был - тесть, говорит
проверил бы :think:
batiq писал(а):резиновый изолятор надорван, где за него тянут
если только резинка, имхо, ничем.
batiq писал(а):зависают около 2500-3500, даже при стоянке на холостом ходу
Вот по такому симптому в свое время помогала чистка контактов всех в районе ХХ.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 8 месяцев 14 дней
Сообщение batiq » 08 апр 2010, 17:44
сегодня ездили с тестем к диагносту.. показания следующие:
P0108 датчик абсолютного давления во впускном коллекторе - высокий уровень сигнала
P0113 датчик температуры воздуха на впуске - высокий уровень сигнала (ошибка не сбрасывается - постоянная)
после запуска двигателя ошибки повторяются, обе..
буду искать обрыв проводки.. :roll:
batiq
Автомобиль: RIO
Сообщение Саньсэй » 08 апр 2010, 20:08
А зачем рвал?
Не правда, она первая начала ;) А провод переломился в месте разветвления жгутов. Это не Я-Я-Я :cry:
Саньсэй
Сообщение batiq » 09 апр 2010, 08:21
batiq писал(а):сегодня ездили с тестем к диагносту.. показания следующие:
выяснилось, что датчики совмещены, два в одном.. четырехконтактный датчик..
MAP . PCM Pin No. Description
1 ..... C01-1 10 ... Map signal (сигнал датчика абсолютного давления воздуха)
2 ..... C01-2 43 ... Reference(5V)
3 ..... C01-1 32 ... IAT signal (сигнал датчика температуры воздуха)
4 ..... C01-1 8 .... Ground
....... ^---- контакты разъема ECM
:cens: выложил бы инфу, которая у меня есть.. тока не знаю как тут вложения вставляются.. или картинки..
проводку проверил след, образом.. снял штекер - немного поднялись обороты, замкнул контакты датчика температуры.. двигатель заглох, - ECM не успел отреагировать, дать команду регулятору холостого хода (такая же реакция при включении разъема при заведенном движке, иной раз успевает отреагировать).. :oops: возможно, я не правильно действовал..
batiq
Автомобиль: RIO
Сообщение НикВас » 09 апр 2010, 13:19
batiq писал(а):проводку проверил след, образом.. снял штекер - немного поднялись обороты, замкнул контакты датчика температуры.. двигатель заглох, -
Круто, но так не надо больше делать - "мозги" спалишь. Разъединенная проводка проверяется нагрузочной контролькой. Не разъединённые цепи и особенно связанные с блоками управления - диодной контролькой, тестером либо осцилографом. Тебе надо проверить проводку под нагрузкой на предмет разрыва, на массу. И проверить входные сигналы на блок управления от датчика температуры и МАР-а. И по результатам решение - либо ремонт проводки, либо замена датчика.
НикВас
Сообщение Саньсэй » 09 апр 2010, 19:45
Добавлю, что мне СПЕЦИАЛИСТ в сервисе два часа искал разрыв.
Саньсэй
Сообщение batiq » 10 апр 2010, 00:35
Никола писал(а):.. проверить входные сигналы на блок управления от датчика температуры и МАР-а.
а что может означать примечание к ошибке - "..высокий уровень сигнала"? обрыв или не соответствующие показания датчика?
P0113 датчик температуры воздуха на впуске - высокий уровень сигнала (ошибка не сбрасывается - постоянная) при том, что блок управления реагирует на замыкание на разъеме контактов датчика температуры (3 и 4)
batiq
Автомобиль: RIO
Сообщение batiq » 08 окт 2010, 23:56
на самом деле, еще в апреле, я нашел причину.. оказался плохой контакт в большом разъеме, под воздушным фильтром.. :oops:
batiq
Автомобиль: RIO
Сообщение antonio_band » 02 дек 2011, 16:24
Сегодня только исправил. Первое-постепенно умирала катушка зажигания. Контракт 1700 ру. После окисленные контакты самой катушки и старые бронепровода. Симптомы одинаковы. Решение- замена ВВ проводов 300ру + чистка контактов катушки. И мафынка поехала! :roul:
antonio_band
Стаж: 13 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Киа Рио
Год выпуска: 2001
Сообщение batiq » 02 дек 2011, 17:32
дело мастера боится.. :)
batiq
Автомобиль: RIO
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 6
