Текущее время: 21 дек 2025, 16:42
CHECK ПРОБЛЕМА
CHECK ПРОБЛЕМА
Сообщение dobriy rom » 10 май 2006, 22:28
Долгая история но я в крации: после замены свечей , прочистки инжектора, обнуления, замены расходомера воздуха check погас ......., но через 6 недель загорелся на день два и тухнет, а потом загорается снову и так уже пол года. На станции говорят катализатор!!!!(600$) но другие станции говорят что если бы катализатор то не тух бы!. Код ошибки --"P0135 H02S Heater cir.mal (bis1)" Вопрос не для любителей профи подскажите (но не говорите что бензин-проверял),,,!!!??????? :bye:
блин как задрал етот check !!!!
dobriy rom
Стаж: 19 лет 7 месяцев 10 дней
Сообщение Иваныч » 11 май 2006, 08:23
Данный код означает "Неисправность цепи нагрева датчика кислорода", катализатор тут нипричем.
Иваныч
Стаж: 20 лет 3 месяца 19 дней
Сообщение dobriy rom » 19 май 2006, 09:33
Ну и че с этим делать? :think:
dobriy rom
Сообщение DiMaN » 19 май 2006, 09:41
Два варианта.
1 заменить ламбу на… :)
2 посмотреть контакты на лямбу на…. :) (по идее там должен быть проводок который за нагрев лямбы отвечает, может он перетерся)
Хорошо быть линкором. Башню снесло - четыре осталось.
DiMaN
Стаж: 19 лет 11 месяцев 25 дней
Сообщение dobriy rom » 19 май 2006, 10:14
спасибо посмотрю! ;)
Добавлено спустя 29 минут 44 секунды:
Посмотрел провода вроде в поряде а лямбу мне на станции тестили -рабочие оба! Проблема не ушла :cry:
dobriy rom
Сообщение DiMaN » 19 май 2006, 11:01
Лямба может и рабочая, а подогрев бздит, на что и указывает ЭБУ. Или это «наука о контактах» и надо всю цепочку смотреть от самой лямбы до мозгов или тупо менять лямбу. Там вроде от тазов БОШи подходят, может всеж поменять и не заморачиваться?
У меня было (правда на другой иномарке) тоже выходила ошибка по лямбе (только называлась что-то типа «слабый сигнал с датчика кислорода») все говорили меняй лямбу или пробивай катализатор, короче я просто поменял в дым засранный топливный фильтр и все нармолизовалось, но!!! Через ровно 2 месяца уже подгашенная лямба все равно померла, и я ее с чистой совестью поменял.
DiMaN
Вернуться в ДВС и питание
