Текущее время: 17 дек 2025, 19:15
yurkis » 30 мар 2010, 11:05
Здравствуйте! Помогите советом. Два вопроса:
1) На холодном двигателе и на 3000 оборотах стучат гидрокомпенсаторы. Уровень масла в норме, менялось 5 тыщ. назад С чем это связано? Какие могут быть последствия? Нужно ли их менять в срочном порядке или можно так ездить? Как это отражается на работоспособности двигателя?
2) Со стороны генератора слышно стрекотание, судя по всему клапана форсунок. В сервисе сказали что от звука этого не избавиться. Это нормально? Что можно сделать?
- yurkis
- Старший сержант
- Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
- Автомобиль: Rio II хэтчбек AT 1.5
- Год выпуска: 2004
yurkis » 30 мар 2010, 13:33
Машина 2004 года, пробег 83000, масло полусинтетика Castrol, какое до замены было информации нет, машина у меня недавно
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
yurkis » 30 мар 2010, 14:34
Так а что по поводу вреда от этого стука? До следующей замены масла можно не париться?
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
yurkis » 30 мар 2010, 14:46
Собираюсь через 5-6 тыщ поменять.
Кстати что скажете если при замене залить Liqui Moly с присадками молибдена, говорят что стук проходит
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
максимка » 30 мар 2010, 14:53
Насчет масло--это личное мнение каждого. Но я бы заменил чуть-чуть пораньше
Добавлено спустя 50 секунд:yurkis писал(а):Кстати что скажете если при замене залить Liqui Moly с присадками молибдена, говорят что стук проходит
Все масла сейчас с присадками
- максимка
- Майор
- Стаж: 17 лет 25 дней
- Статьи: 2
- Автомобиль: HYUNDAI SOLARIS СЕДАН
- Год выпуска: 2014
- Награды: 2
yurkis » 30 мар 2010, 15:50
Так масло прошло всего около 5 тыщ. поможет ли эта замена избавиться от стука? И есть ли смысл опять лить Castrol?
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
yurkis » 31 мар 2010, 21:45
Сегодня заменил масло, ничего не изменилось, гидрики по-прежнему на холодном двигле стучат...
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
yurkis » 31 мар 2010, 22:06
Уровень в норме, на горячую стучат при оборотах свыше 3500 и это можно услышать если открыть капот и подтягивать трос акселератора, в салоне и снаружи не слышно
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
yurkis » 01 апр 2010, 09:45
Собираюсь сегодня заехать, если время будет
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
Вернуться в ДВС и питание
