Текущее время: 18 дек 2025, 18:12
одномоментные вибрации, стуки, скрежет
Сообщение id33 » 22 мар 2010, 14:02
Добрый день!
Недавно стал владельцем KIA Sephia 2 2003(как спектра) автомат 1,6 пробег 74 тыс. Есть маленькая проблема, которая, боюсь вытечет в большую(. Суть: 5 тыс. назад после проезда через лежак появился скрежет, стук с определенной частотой - я подумал, что оторвалься глушитель(. Вылез-посмотрел-все ок. Дальше поехал ез проблем. И вот два дня назад оять тоже самое - сбросил газ, снова нажал - и все нормально. повторилось еще раз. И сегодня с утра - тоже. газ бросаю - нажимаю и все ок. Вибрация ощущается на ручнике и моем сидении. На рычае кпп руку не держал - не знаю... Что бы это могло быть? переживаю за акпп - $$$$.
Что это: плохой бензин(лукойл), акпп, подушки двигателя резонатор, крепеж выхлопной...???
Последний раз редактировалось id33 22 мар 2010, 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
С уважением, Георгий!
//Что надо - то и есть, а что есть - то и надо.
id33
Стаж: 15 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA 2
Re: одномоментные вибрации, стуки
Сообщение РОМАНЫЧ » 22 мар 2010, 14:06
id33,
У вас на сколько я помню стоит внизу лыжа(балка), она на сайлентблоках, возможно им хана.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А может защита об эту лыжу трется.
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение id33 » 22 мар 2010, 14:17
РОМАНЫЧ писал(а):id33, У вас на сколько я помню стоит внизу лыжа(балка), она на сайлентблоках, возможно им хана.
Спасибо! Но почему же это было всего 4 раза за ~ 5 тыс. км. Если бы сайленты - было бы постоянно?
id33
Сообщение РОМАНЫЧ » 22 мар 2010, 15:33
id33 писал(а):Если бы сайленты - было бы постоянно?
При рывке движка это может появляться. Если ездить плавно то может и не проявится.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение id33 » 22 мар 2010, 15:49
РОМАНЫЧ писал(а):При рывке движка это может появляться. Если ездить плавно то может и не проявится.
Спасибо, РОМАНЫЧ! Конечно сложно сказать, но мне кажется, у меня это от рывков не зависит. Я плавно всегда нажимаю. Но можно сказать точно, что во всех 4 случаях это было при разгоне... И еще слышиться какой то металический глухой скрежет... - поэтому я и подумал первый раз, что грушитель скребет по асфальту...
id33
Сообщение РОМАНЫЧ » 22 мар 2010, 16:06
id33 писал(а):это было при разгоне...
Нужно ещё тогда посмотреть подушки ДВС и КПП. и отрехтовать защиту.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение id33 » 22 мар 2010, 17:38
РОМАНЫЧ писал(а):Нужно ещё тогда посмотреть подушки ДВС и КПП. и отрехтовать защиту.
Откуда же тогда хруст и скрежет? От подушек должно по идее быть биение... А я слышал несколько другое.. Но, естественно, подушки ДВС и КПП, защиту - проверю обязательно. Спасибо!!!
id33
Re: одномоментные вибрации, стуки, скрежет
Сообщение имелецспектры » 23 мар 2010, 19:34
id33,
Посмотри с пристрастием термоэкран на трубе глушака.
имелецспектры
Стаж: 18 лет 4 месяца 10 дней
Сообщение id33 » 24 мар 2010, 11:09
на выхах посмотрю на яме... Спс.
id33
Сообщение id33 » 28 мар 2010, 23:47
съездил поменял масло и заодно обследовал все днище. Это явно не глушитель - как его не шатали - ни где не задевает. Подушки двигателя и коробки целы. отогнули немного защиту картера. проехал км. 200 и опять тоже самое - 2 секунды скрежет с определенной частотой и опять нормально. В целом все ок, но беспокоит..... Ждать, когда поломка будет явной это конечно выход, но я так не могу... Может акпп говорит, что скоро сломается? Или датчик детонации глючит? или...
и еще я заметил, что это после торможения бывает... и на ручнике чувствуется сильно этот скрежет.
id33
Сообщение имелецспектры » 29 мар 2010, 15:37
Шатать глушак бесполезно.И задевать ни за что он небудет.
Термоэкран крепится к трубе 2мя хомутами.
Так вот бывает что затяжка этих хомутов ослабла либо трескается сам экран.
Звук он издает исключительно при нажатии на газ и то не всегда. Спект звука похож на Жвон.
Вычисляется на подъемнике, один газует, второй снизу слушает.
Болячка стандартная для спекр и шум после 3х лет эксплуатации.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 28 секунд:
термоэкран прям на трубе как раз под тунелем ручника.
имелецспектры
Сообщение id33 » 01 апр 2010, 15:33
имелецспектры, на трубе у меня ничего нет. Что такое термоэкран? под ручником просто труба идет и все...
id33
Сообщение имелецспектры » 01 апр 2010, 18:39
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 286&Unit=1
Номер 18 это хомуты которые и крепят это экран к трубе.Сам экран никак не обозначен почему-то.
Кусок трубы от 2го ката до первого глушака.Это ближе к движке.На фото не видно.
имелецспектры
Сообщение id33 » 02 апр 2010, 09:35
Иимелецспектры, спасибо!!! Они уже срезаны) Преыдущий хозяин подсказал.... Придется ждать, когда в явном виде вылезет поломка... Я тут опору амора поменял, а стук сзади справа на кочках остался :mad: ... 600р. + 400р. - жалко. Да еще и косточки, но они ладно - подходили уже...
id33
Сообщение leben » 19 апр 2010, 23:01
Лично у меня сефия 1я и тут недавно полез скружет ,стук и вибрация на ручке переключения передач пригнал в сервис сделали вывод, что конец коробке.... :cry: при разборе коробки выяснилось , что в ней нет масла, но я полез дальше и обнаружил разбиты подшипник :udiv: в данный момент лечу все это. Посмотри может у тебя такая же фигня...
leben
Стаж: 15 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Сообщение id33 » 19 май 2010, 22:12
leben, надеюсь, у меня другое)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Может теперь что-то прояснится. Если въехать на скорости в приличную лужу - обязательно появляется этот стук. Газ сбросил-пропало, чуть надавил - опять. После 5 тире 10 сек холостых уже можно нажимать на газ - все ок. В сухую погоду не бывает. Что же это?
id33
Сообщение РОМАНЫЧ » 20 май 2010, 09:12
id33 писал(а): Газ сбросил-пропало, чуть надавил - опять. После 5 тире 10 сек холостых уже можно нажимать на газ - все ок. В сухую погоду не бывает. Что же это?
Посмотрите приводные ремни, как натяжка? И проверьте крепление навесного оборудования( генератор, компрессор кондея, насос ГУР.)
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение id33 » 28 май 2010, 13:52
ремни и крепления в норме. Спасибо за ответ.
На водительском сидении ощущается как бкдто глушитель стучит по кузову снизу. Хотя как только мы его на яме не шатали - не задевает нигде...(*((
id33
Вернуться в ДВС и питание
