Текущее время: 21 дек 2025, 16:42
Плохо заводится
Плохо заводится
Сообщение sergius_inc » 07 май 2006, 20:47
Форумчане!
Что происходит с би-би, если:
а) система зажигания в порядке (свечи новые, в/в провода в норме);
б) система питания в порядке (инжектор промыт, топл. фильтр практически новый, сетка бензонасоса новая);
в) машина нормально тянет;
ОДНАКО, горячий движок стал плохо заводиться???
sergius_inc
Стаж: 20 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Рио-де-Жанейро
Сообщение Stepashka » 07 май 2006, 21:09
Каков сейчас расходи как заводится на холодную?
Stepashka
Стаж: 19 лет 8 месяцев 20 дней
Сообщение sergius_inc » 07 май 2006, 21:27
Если завожу на холодную, то иногда дергается пару-тройку секунд.
Они (т.е. сотрудники KIA Motors) в этом деле собаку съели
sergius_inc
Сообщение Stepashka » 08 май 2006, 18:42
Судя по всему, что указал - проверь датчик температуры на проц.
Stepashka
Сообщение kastroma » 10 май 2006, 20:49
посмотри датчик расхода воздуха и датчик положение дросельной заслонки
kastroma
Стаж: 19 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение one_man_show » 10 май 2006, 21:30
Друзья, не забывайте про то, что электроника - наука о контактах. Возможен плохой контакт в проводе или разъеме после прогрева. Посмотри, нет ли где в проводке или разъемах мест, на которые ранее случайно попадали какие-либо жидкости и там проверь контакт.
Зачем копить добро в пустыне бытия (c)
one_man_show
Стаж: 19 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Spectra, Renault Megane III
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1)
Сообщение sergius_inc » 14 май 2006, 17:46
Сделал диагностику. Мастер сказал, что бузит ДМРВ, тем не менее отклик от него есть. Однако, его замена (дорого стоит?)может не дать
желаемого результата....придется электрику прощупывать. Вот, блин...
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
Кстати, есть ли на РИО датчик абсолютного давления или ДМРВ вместо него?
sergius_inc
Сообщение sergius_inc » 15 май 2006, 13:46
Ответьте, плиз!!!!!!!!
sergius_inc
Сообщение Евгений Петрович » 15 май 2006, 14:17
Датчика абсолютного давления нет. Датчик объёмного расхода воздуха основан на физическом принципе охлаждения нагретой спирали и соответственно пропорционального уменьшения сопротивления спирали. Рекомендую подъехать в сервис центр и договориться о постановке их датчика на твой автомобиль в твоём присутствии. Если проблема исчезает, оплачиваешь работу и датчик. Если всё по прежнему - только работу. ;)
Лучше быть сытым, чем голодным,
Лучше жить в мире, чем в злобе,
Лучше быть нужным, чем свободным,
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Стаж: 19 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Lacetti SW
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) Мудрость клуба (1) Покоритель сердец (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение sergius_inc » 15 май 2006, 16:26
Евгений Петрович
Так я и сделаю, спасибо за подсказку. До кучи имеет смысл, действительно, электрику прощупать.
http://avtotor.ru/KIA/parts/select.html ... r=4&page=1
Интересно, что имеется в виду под номером 32?
sergius_inc
Сообщение Alex-magentis » 15 май 2006, 17:46
Еще только горячий движок не заводится может термостат влиять еще!
Клиент (как и пешеход) всегда прав... Пока жив!
Не нервируйте меня, а то мне скоро трупы прятать не куда будет...
Alex-magentis
Стаж: 20 лет 3 месяца 21 день
Сообщение sergius_inc » 15 май 2006, 19:16
Alex-magentis
Температуру датчик показывает стабильно - чуть ниже половины шкалы.
sergius_inc
Сообщение sergius_inc » 17 май 2006, 21:08
Люди!!
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... P65&imno=2
Я совсем запутался! Где ж в реальности ДМРВ? Там же вроде датчик холостого хода стоит?
sergius_inc
Сообщение Иваныч » 18 май 2006, 22:19
А сканер подключить - не судьба?
Он тебе все и расскажет: про датчик МАФ и ДМРВ и датчик температуры и продолжительность впрыска на горячем двигателе, но правда вывод сможет сделать только тот кто представляет как все это работает а не тот кто с умным видом рубит капусту. ;)
Иваныч
Стаж: 20 лет 3 месяца 19 дней
Сообщение Moscow-driver » 19 май 2006, 11:30
Если на горячую плохо заводится, а на холодную дергается пару секунд, то это говорит, скорее всего, об излишне богатой топливной смеси. Причиной, как уже писали, м.б. ДМРВ, ДПДЗ, РХХ. Но может быть, что зажигание на одном из цилиндров плохо работает - пробивает на массу (ВВ провод, свеча)
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 7 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение sergius_inc » 19 май 2006, 12:12
Диагностику я уже делал - неправильные показания ДМРВ(хотя он работает). Пробовал его отключать - на мой взгляд, машина лучше едет и намного чаще заводится на горячую. Так что в таком духе, в таком разрезе.
(Может без двигателя би-би еще резвее будет, вес то меньше? :P :D )
sergius_inc
Сообщение Stepashka » 25 май 2006, 19:36
Alex-magentis писал(а):Еще только горячий движок не заводится может термостат влиять еще!
Ну-ка, поведай нам мил человек, каким это образом термостат обманывает датчик температуры на проц? :(
Stepashka
Вернуться в ДВС и питание
