Текущее время: 18 дек 2025, 02:34
Alexс » 13 мар 2010, 22:01
Двигатель с утра то заводится, то не заводится. если завелся, то потом в течении дня заводится без проблем. Попробовал промыть топливную систему. Отсоеднил шланги от ТНВД и подсоединил аппарат для чистки, дал давление и завел, обороты то повышались, то понижались сами. После подсоединения солярки заводится только с толкача и работает как трактор и сильно дымит. При подаче газа появляется грохот. В чем может быть причина? Может дал сильное давление в ТНВД?
- Alexс
- Рядовой
- Стаж: 15 лет 9 месяцев 4 дня
- Автомобиль: Киа Карнивал
- Год выпуска: 2004
zsergeya » 13 мар 2010, 22:30
Лучше перенеси вопрос на ветку про Карнивал,там чисто по Карнивалу вопросы.Многие находят ответы.У самого бензин не могу подсказать.Там есть даже фильм по работе дизеля,очень познавательно,многие не исправности описаны и на русском языке
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
- zsergeya
- Капитан
- Стаж: 17 лет 2 месяца 14 дней
- Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
- Год выпуска: 2005
reactive » 14 мар 2010, 12:21
Зачем вобще туда полез? Надо было сначала свечи проверить. Теперь езжай на диагностику
- reactive
- Ефрейтор
- Стаж: 16 лет 4 месяца 2 дня
- Автомобиль: KIA CARENS2, diesel, АКПП
- Год выпуска: 2005
reactive » 15 мар 2010, 12:30
Alexс писал(а):При подаче газа появляется грохот.
Откуда идёт грохот и какой он? "Чек" горит на приборке?
- reactive
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
Вернуться в ДВС и питание
