Текущее время: 21 фев 2026, 06:09
В головке блока обнаружилась трещина
Сообщение Irzichek » 11 мар 2010, 23:59
Купил б/у двигатель.
В головке блока обнаружилась трещина. А саму головку в сервисе решили снимать после обнаружения подтеков антифриза снаружи двигателя.
Какова вероятность, что трещина возникла в результате перегрева двигателя?
Как можно диагностировать перегрев без дальнейшего разбора двигателя (только со снятой головкой)?
Имеет ли смысл менять головку или выкинуть двигатель?
Irzichek
Стаж: 15 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Re: В головке блока обнаружилась трещина
Сообщение Asspirin » 12 мар 2010, 00:08
Irzichek, смотря какая трещина и где она)
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение igors » 12 мар 2010, 00:44
Irzichek писал(а):Как можно диагностировать перегрев без дальнейшего разбора двигателя (только со снятой головкой)?
ГБЦ однозначно на свалку.При перегреве она страдает в первую очередь.А в рубашку охлаждения блока залей керосин и оставь на сутки ,если уровень не падает,то для гарантии, хорошо еще под давлением проверить.Ну и плоскость блока проверить,и может шлифануть.Но обычно, блок не страдает при перегреве.Проходил уже на своей :roll:
igors
Стаж: 17 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение avtoprofi168 » 12 мар 2010, 01:26
igors писал(а):ГБЦ однозначно на свалку
не согласен, если трещина только наружу, то ремонтировал такие не снимая даже головки, применяя эпоксидно-ремонтные композиции на основе алюминия с пластификатором. Трещину засверливал по концам на расстоянии 5мм от видимого конца трещины и разделывал бормашинкой как под пломбу на зубе. Кроме того если головка снята, то после диагностики при давлении 2 атмосферы, если не выявлено выходов во внутренние каналы делали заварку аргоном и дальнейшую фрезерно механическую обработку.
Не встречал трещин от перегрева ни разу, только изгиб и кручение. А вот от разморозки очень частое явление. При достаточно высокой специализации( у нас были такие фирмы, которые ремонтировали только головки) можно практически восстановить любую головку. Тут уже идет речь о целесообразности ремонта.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение igors » 12 мар 2010, 01:41
avtoprofi168 писал(а):Не встречал трещин от перегрева ни разу
Ну, на Вояджерах дизелях, например, в каждой из 4 ГБЦ,образуются трещины ,даже без перегрева :Heppy: ,и никто их не варит ,нецелесообразно-разве только на продажу ;)
igors
Сообщение Shark 3.5 » 12 мар 2010, 01:49
Irzichek,
Как показала практика определить состояние снятого БУ двигателя практически невозможно.
Перегрев головы на корейцах часто дает эффект яйца в цилиндрах, что почти не лечится и не ремонтопригодно.
В любом случае, стоимость восстановления перегретого треснутого БУ мотора будет превосходить разумные границы.
И вполне проще купить нормальную голову.
Возможно даже новую...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение avtoprofi168 » 12 мар 2010, 02:06
Irzichek писал(а):Какова вероятность, что трещина возникла в результате перегрева двигателя?
вот в чем вопрос, а это маловероятно, хотя у igors, своя практика в этом. Конечно бы желательна фото трещены и ее место расположение, чтобы как то прогнозировать. Кроме того элементарное прикладывание уже снятой головы к правочной плите сразу выяснит, а был ли перегрев?
Shark 3.5 писал(а):Перегрев головы на корейцах часто дает эффект яйца в цилиндрах,
Это что то новое для меня...Овальность гильзы может возникнуть только в случае износа, обычно это более 0,5 когда уже требуется хонингование...Тем более большее количество двигателей имеет так называемую плавающую гильзу...деформация может привести к трещине гильзы, но не к ее изменению геометрии.
avtoprofi168
Сообщение Irzichek » 12 мар 2010, 10:36
Трещина между вторым и третьим цилиндром. Проходит трещина следующим образом: начинается от нижней площадки (плоскости блока) (а может даже из-под плоскости) и через боковую поверхность перпендикулярно площадке уходит вверх, длина около 2 см. Плоскость целая, но на ней есть вздутие. Сервисмены говорят, что заварить можно, но не рекомендуют, потому что хреново получится....
Irzichek
Сообщение НикВас » 12 мар 2010, 10:59
Трещины от перегрева - частое явление на дизелях. На бензинках, вот так сразу и не вспомню когда было. Прав avtoprofi168, всё зависит от характера трещины, места и квалификации мастера берущегося за её устранение. Посчитать затраты на восстановление и новую, где предпочтительнее, туда и шагать. Ревизию двигателю надо делать. Если был перегрев - смотреть поршня, кольца, стенки цилиндров.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 19 дней
Вернуться в ДВС и питание
