Фобос писал(а):У меня Соренто 2006 года, 2,4 л, бензин.
Машина заглохла и не заводится. Электрик определил, что проблема в датчике коленвала. Подскажите, где он находится и как выглядит.
ВИН бы выложил, то показал бы тебе прям на картинке
Текущее время: 26 апр 2024, 16:47
Модератор: Модераторы
kniper писал(а):Стоит скорее всего на картере сцепления КПП
Никола писал(а):Ну если не знаешь, зачем воздух портишь????
Фобос писал(а):Обязательно этот датчик накрывается при поломке ремня?
Никола писал(а): зубья вырвало на основном ремне или балансировочном?
Фобос писал(а):Зубья вырвало на балансировочном ремне. Я вот думаю, буквально 2 месяца назад менял в сервисе ремень ГРМ. Наверно там уже можно было увидеть, что и этот ремень тоже надо было менять, но никто ничего не сказал.
Koudr писал(а):Соренто 2,4 бензин 2005.
Загорелся "Check" заехал на диагностику загорелась ошибка:
"P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания"
И только потом обратил внимание что не работает тахометр!!!!
Т.е. скорее всего вышел из строя датчик или отошел провод…..
Господа Знатоки подскажите!!!!!
Где находится этот датчик???????????????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
