Текущее время: 05 ноя 2025, 09:40
Koudr писал(а):Спасибо за ответ...
так.так.так.... а что это значит????
Двигатель заводится... Работает устойчиво всё, кроме тахометра... Что эже то может быть???
Koudr писал(а):Где находится этот датчик
kniper писал(а):Андрей, если этот датчик будет глючить или накроется, то авто вообще никуда не поедет
Никола писал(а):Не всегда выход из строя этого датчика, приводит к печальным результатам. Бывает только пропадает сигнал на тахометр.
Или я не прав?
kniper писал(а):Или я не прав?
Никола писал(а):Бывает только пропадает сигнал на тахометр.
Koudr писал(а):вот ещё бы знать где этот датчик расположен..... может только контакт отошел...
Koudr писал(а):KNEJC522555473885 ЭТО вин-КОД...
У МЕНЯ ССЫЛКА АВТОРИЗАЦИИ ТРЕБУЕТ...
Koudr писал(а):Ура! Заработало!!!!! В смысле деталь нашел на схеме...
kniper писал(а):не понял
Koudr писал(а):Был у дилера. Сразу по номеру ошибкеи не рабочему тахометру сказали номер детали:
Никола писал(а):Ну что ты не понял????
Koudr писал(а):Я теперь не понимаю где его взять.... В Казани его нет. Привезут через неделю...
И цену выкатили - 3900 руб.
Koudr писал(а):Пойду попробую найти его на машине... Может просто контакт отошел.
