Текущее время: 17 дек 2025, 15:25
GERA писал(а):Может я не совсем технически выражаюсь…
Petnik писал(а):Да еще при стоянии в пробках температура начинает расти
GERA писал(а):А помпу смотрели? а еще какие нибудь датчики загораются?
GERA писал(а):но суспензии нет в движке..
GERA писал(а):Помпа рабочая и хорошая
GERA писал(а):Так Вам надо доехать до сервиса
GERA писал(а):Я вот сама ничего не могу.. уж извините…
GERA писал(а):но хотелось бы понять причину..
GERA писал(а):суспензия= масло смешанное с антифризом
kniper писал(а):Petnik,
1. Уровень антифриза
2. Большой круг работает? (радиатор теплый)
3. Кран печки
4. Пробка воздушная в печкеPetnik писал(а):Да еще при стоянии в пробках температура начинает расти
Это термостат
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:GERA писал(а):А помпу смотрели? а еще какие нибудь датчики загораются?
Иришка, ты прям мастер на все руки![]()
Petnik писал(а):2 радиатор горячий( когда растет температура)
Petnik писал(а):3 не знаю где он, как посмотреть?
Вентилятор на радиаторе включается?
Под приборной доской стоит
Патрубки к печке горячие???
Petnik писал(а):Щас смотрел вентилятор включаеться но верхний патрубок холодный, нижний горячий, после того как верхний помял стал нагреваться и заработала печька, стала греть, до этого одна трубка к печке была теплая вторая холодная это в подкапотном.
Petnik писал(а):Как избавиться от него?
Petnik писал(а):А термостат могет залипать например ии он на печьку не влияет?
