Текущее время: 18 дек 2025, 15:46
maxkukh писал(а):начинают предупреждать о своем износе они расслаиваются и стучат по чем зря.
Alex19757 писал(а): нихрена себе сервис...сами стучат......еще бы научились сами менятся....
VITAN писал(а):yuri76,можно попробовать победить проблему- замени масло лей синтетику 5w40(30),при замене заведи машину насухую-выгонит все говно из каналов+старое масло из гидриков,только не газуй дай тачке поработать 10 секунд,глуши,заливай новое масло.Должно помочь...
У тебя при смене масла все равно остается старое в движке и достаточно много между прочим...Делать или не делать это личное дело каждого...Удачи...
VITAN писал(а): Ты никогда не наблюдал рекламный ход продавцов масла-стоит тачка с заведенным движком,а у неё сливной пробки нет,филтра нет-откручены И ОНА РАБОТАЕТ долго работает.
Я не предлагаю без масла тапку в пол давить,а хх ничего не испортят-не знаешь не говори...
Коренные вкладыши в хлам.- разбирал? смотрел?Для справки-сам завожусь насухую каждый раз при смене масла и ничего-жив движек,задиров нет
- этого и не отрицаю. Почти литр....У тебя при смене масла все равно остается старое в движке и достаточно много между прочим
Это точно. Но вот советовать такого новичкам не стоит. ИМХОДелать или не делать это личное дело каждого...Удачи...
