Текущее время: 16 дек 2025, 14:27
Andronoid писал(а):Хочу сам поменять, насколько это сложно? Можете рассказать последовательность действий, с какими моментами затягивать и тд, буду благодарен любой информации
Andronoid писал(а):Какой фирмы лучше? Оригинал дешевле чем скажем elring, reinz, почему так?
, если не подделка
Andronoid писал(а):Прокладки одинаковые, на машинах с механикой и акпп?
Andronoid писал(а):Можете рассказать последовательность действий, с какими моментами затягивать и тд, буду благодарен любой информации
Гошик писал(а):...Ежели честно- то я бы не советовал лезти самому (коли ты не мяханик), могешь какой-нибудь бяки наделать,потом будеш жалеть!
Andronoid писал(а):А причиной выдавливания масла из под прокладки головки блока что можеть быть?
Забита вкг?
Andronoid писал(а):Чтобы ее снять, нужно распредвалы снимать?
kniper писал(а):Andronoid писал(а):Одна из причин, неплоскостность поверхностей головки и блока.
Перегрева случайно не было?
Andronoid писал(а):при владении машиной мною- не было, а там кто ж его знает...
А как измерить плоскостность?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
[quote="Alex19757"]самому покопаться это свято! на чьих же машинах учится как не на своих??? на 1.6 башка снимается в течении полутора часов (максимум). никаких премудростей нет. если хоть раз ЭТО делал на какой нить машине - победишь и эту.
sashhh777 писал(а):А вродебы там надо разбирать всю головню (распредвалы, коллектора и т.д.). Я так и делал и заодно маслосьемные колпачки поменял. А сложного там ниче нет, только при сборе надо соблюдать последовательность и моменты затяжки болтов. Я сам первый раз один разбирал все это с мануалом и собрал (пока ездит без проблем) Так что если желание покапаться вперед!
vit_s писал(а):при снятии
3 7 10 6 2
4 8 9 5 1
установка
10 6 2 3 7
9 5 1 4 8
BFD: затяните болты моментом затяжки 76–81 Н•м.
sashhh777 писал(а):нет не критично. затягивать надо по технологии
Andronoid писал(а):Не могу найти прокладку поддона картера.. она вообще существует в природе, или на герметике поддон сидит?
Andronoid писал(а):Болты крепления головки блока оставлять старые или нужны новые?
sashhh777 писал(а):Andronoid писал(а):Не могу найти прокладку поддона картера.. она вообще существует в природе, или на герметике поддон сидит?
прокладка конечно существует (хотя сам тоже на герметик сажал)
sashhh777 писал(а):MB6F4-10428 прокладка поддона картера двигателя
А болты как считать, какой из них первый, второй и т.д.?
6
2
3
7
5
1
4
8
tereik писал(а):У меня в руководстве и на самом двигателе прокладки поддона нет - герметик.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:А болты как считать, какой из них первый, второй и т.д.?
106
2
3
7
95
1
4
8
