Текущее время: 28 ноя 2026, 15:24
Киа Спектра 2005 года много кушает - неоригинальный ДМРВ?
Сообщение Alllllexey » 12 янв 2010, 21:28
Всем привет :)
Проблема такая: машинка Киа Спектра 2005 года 75 т.к. пробега, хоть она и ижевская - но от ижа там мало чего, посути это еще настоящий кореец (ЕВРО-2, ДМРВ).
Недавно был на диагностики по причине того что много кушает (около 16-18 в городе), ничего криминального не нашли, кроме одного - ДМРВ стоит не родной, стоит БОШ 037 (тот что от ВАЗа 2110). Диагносты посоветовали поменять на оригинал - но сказали что не панацея, кушать может и нестанет меньше :(.
Порылся в инете - действительно, ставят взамен умершему ДМРВ - БОШ 037, но тока не понял одного - этот датчик заточен на мозг Январь 5.1, а у спектры походу стоят мозги аналог Bosch М7.9.7 - а к нему подходит больше 116 датчик БОШ от ВАЗа 2110. Дык почему все считают панацеей замену штатного именно на 037 датчик?
Это все к чему я - выкрутил у машинки свечи - все в копоти, просто ужос, а прошлито небольше тысячи км., т.е. по всем параметрам - богатая смесь, отсюда и кушает немеренно.
Самое интересное что по динамике притензий нет, нет никаких провалов.
Вопрос - измениться положение в лучшую сторону, если поставит 116 датчик БОШ, ведь он как я понял беднит смесь по отношению к 037 датчику?
Alllllexey
Стаж: 16 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Спектра
Re: Киа Спектра 2005 года много кушает - неоригинальный ДМРВ?
Сообщение eu500 » 12 янв 2010, 21:33
Alllllexey писал(а):Всем привет :)
странная тема у меня 2006 год, дмрв нет, стоит датчик абсолютного давления... подождем продолжения темы, интересно ведь :vip: , а по опыту работы вазики кушали больше есле ставили другие дмрв....
eu500
Стаж: 17 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA SPECTRA(хочу OPIRUS, а куплю Маджентис)
Год выпуска: 2006-2007
Сообщение имелецспектры » 13 янв 2010, 00:31
Правда странно на Е-2 никакого ДМРВ нет.
16л. зимой моя тоже запросто слопает.
Не ВАЗик нифига. Обжорская КИЯ.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
eu500,
Если не секрет зачем Вам папмрус :udiv:
имелецспектры
Стаж: 19 лет 3 месяца 20 дней
Сообщение Alllllexey » 13 янв 2010, 12:49
имелецспектры писал(а):Правда странно на Е-2 никакого ДМРВ нет.
А вот уменя есть ;) , за выпуском кактоллектора не стоит, он под днищем, делаем вывод, Е-2 значит.
А кушала машинка так сильно и до зимы :cens:
Alllllexey
Автомобиль: Спектра
Сообщение 5x5 » 13 янв 2010, 13:51
ищи другой ответ. После замены маф-сенсора, если он исправен, ничего не поменяется
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение eu500 » 13 янв 2010, 15:04
тьфу это не дмрв!!! а датчик кислорода совсем разные вещи!!! дмрв ставится после воздушного фильтра!!!
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
датчик массового расхода воздуха и датчик кислорода, совсем не то...
eu500
Сообщение Alllllexey » 13 янв 2010, 18:37
eu500 писал(а):тьфу это не дмрв!!! а датчик кислорода совсем разные вещи!!! дмрв ставится после воздушного фильтра!!!
чето ничего непонял, эти суждения по отношению к ДМРВ или к тому что машинка с ЕВРО-2 ? :udiv:
Alllllexey
Автомобиль: Спектра
Сообщение имелецспектры » 13 янв 2010, 22:03
Если у тебя есть ДМРВ, а судя по номерам(если ломастеры тебе не откровенную лапшу на уши одели) он есть, то у тебя Е-3.
Стоит он на верхней крышке корпуса воздушного фильтра.
Я поставил элемент от боша 0 280 218 037 разницы с оригиналом нет.
Пробовал ставить от 0 280 218 116 , через 2 минуты загорался джеки-чан.
В выхлопных трубах стоят датчик(и) кислорода!
На Е-3 их два!
Определись уже че у тебя стоит.
имелецспектры
Сообщение Alllllexey » 14 янв 2010, 12:51
имелецспектры писал(а):Если у тебя есть ДМРВ, а судя по номерам(если ломастеры тебе не откровенную лапшу на уши одели) он есть, то у тебя Е-3.
На Е-3 их два!
Действительно все похоже так и получается. Параллельно еще ветку на авторитетном сайте чиптюнер завел, что там сказали: в бош 0 280 218 037 - стоит измерительный элемент 044, в в бош 0 280 218 116 - измерительный элемент 062.
Когда они разбирали ориг-й ДМРВ от спектры - там стоял именно 044 измерительный элемент :D .
Элемент из ДМРВ бош 0 280 218 037 - не беднит не богатит смесь - т.е. работает штатно.
По поводу Е-3, уже сам засомневался, может действительно кактколлектор сразу за выпуском стоит :udiv: , но ведь в 2005 году Е-2 делали, посмотрю - отпишусь.
И еще тада вопрос имелецспектры - какой сейчас утебя расход в среднем, при условии что езда город-город?
Ведь если дело не в ДМРВ, то такой расход может быть еще из-за ДК.
Alllllexey
Автомобиль: Спектра
Сообщение eu500 » 14 янв 2010, 13:05
На Е-3 их два!
фото подкапотного пространства в студию! пока сам не увижу не поверю, что в 5 году е3 :think:
Добавлено спустя 7 часов 12 минут 46 секунд:
номера дмрв то, блин фотку охото посмотреть... а элементы на вазиках давали разные рассходы 037 шел на 1,5 движок система январь 5.1 или бош 1.5.4, а 116 на 1,6 январь 7.2, бош 7.9.7... разные блоки, немного другие алгоритмы работы вот и и разница, здесь думаю также если стоит дмрв, ну 5 год что то странно.... хотя где натыкался в инете наши умельцы в спектру ставили январи, эксперементировали и тд и тп....
eu500
Сообщение имелецспектры » 14 янв 2010, 20:32
Alllllexey,
Ты писал что машинка Киа Спектра 2005 года 75 т.к. пробега, хоть она и ижевская - но от ижа там мало чего, посути это еще настоящий кореец (ЕВРО-2, ДМРВ).
Может у тебя как и у меня 2вина корейский и ижевский?Моя официально 2004г.Ижевский вин из первой сотни.Так она у меня Е-3!
А ДМРВ вот на столе лежат оба.Полный номер оригинального элемента спектры F 00C 2G2 044. Он же стоит в составе боша 0 280 218 037.
Расход? А меня АКПП.Лето трасса 8л,+кондюк-9л,Лето город -11-14л.
Зимой вообще атас, стою на улице(стоянка) в морозы долгие прогревы до 16л. в городе 11л трасса.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Да, по ДК читай тут viewtopic.php?f=59&t=30812
имелецспектры
Сообщение eu500 » 14 янв 2010, 20:37
имелецспектры писал(а):Alllllexey,
во какие машинки то есть... а я не знал интересная инфа спасибо... а элементики влияют и очень на расход...
eu500
Сообщение eu500 » 14 янв 2010, 20:52
а причину в вине датчика кислорода нерассматривали???может сигнал по управляющему датчику кислорода неверен???ведь при его помощи кооректируется состав смеси... а вот на вазиках у меня такая тема была, тоже свечи черные, перерасход, постоянный сигнал по датчику кислорода что смесь обогащена, а был вот что и не раз: был вмят топливный бак, было передавление топлива... кстати посмотрите на бак свой...
eu500
Сообщение Alllllexey » 15 янв 2010, 11:36
eu500 писал(а):фото подкапотного пространства в студию! пока сам не увижу не поверю, что в 5 году е3 :think:
Будут чуть позже, сам не верю что там Е-3 :udiv:
eu500 писал(а):а причину в вине датчика кислорода нерассматривали???может сигнал по управляющему датчику кислорода неверен???ведь при его помощи кооректируется состав смеси... а вот на вазиках у меня такая тема была, тоже свечи черные, перерасход, постоянный сигнал по датчику кислорода что смесь обогащена, а был вот что и не раз: был вмят топливный бак, было передавление топлива... кстати посмотрите на бак свой...
Дык самое интересное что ЧЕК не горит, т.е. система ещо хоть както умудряется корректировать смесь в пределах показаний датчиков. Давление в топливной системе - норм.
Решил поставить новый 044 измерительный элемен от БОШ, если не поможет - бум рыть в направлении ДК.
И тут возникает вопрос имелецспектры - какой ты именно поставил датчик кислорода до катколлектора:
LSH под номером 0258005133 или LSH под номером 0258005247 ???
так я и непонил из твоего топика?
Alllllexey
Автомобиль: Спектра
Сообщение eu500 » 16 янв 2010, 10:09
ну как развиваются события???
eu500
Сообщение Alllllexey » 16 янв 2010, 16:22
Вот фотки как и обещал :D
gallery/image.php?album_id=945&image_id=24664
подкопотное пространство
gallery/image.php?album_id=945&image_id=24668
сам он крупным планом (ДМРВ)
gallery/image.php?album_id=945&image_id=24666
кат коллектор сразу за выпуском, всетаки Е-3 получается :oops:
gallery/image.php?album_id=945&image_id=24667
фишки от 2-х ДК, до и после катколлектора сразы за выпуском
Вообщем господа - "бек ту зе футуре" :D , т.е. аж 2005 году уже были спектры с Е-3 :vip:
Что сделано на сегодняшний день - поменен измерительный элемент ДМРВ на новый 044 от БОШ.
Т.е. достал старый измерительный элемент из ДМРВ, он оказался 044, судя по году выпуска - одного года выпуска с машиной, такое ощущение что его снимали смотрели и (либо) промывли до меня, ведь как мы выяснили - штатным элементом для ДМРВ спектры является 044 изм. элемент от БОШ.
Вообщем чуть позже обязательно отпешусь - сообщу о расходе ;)
З.Ы. Как вставить фотки - чтоб тутже смотрелись в топике, так и не понял :think:
Alllllexey
Автомобиль: Спектра
Сообщение 5x5 » 16 янв 2010, 17:28
Alllllexey писал(а):Вот фотки как и обещал :D
http://forum.kia-club.ru/gallery/image. ... e_id=24664
http://forum.kia-club.ru/gallery/image. ... e_id=24668
http://forum.kia-club.ru/gallery/image. ... e_id=24666
http://forum.kia-club.ru/gallery/image. ... e_id=24667
а отлупить ее не пробовал?
иногда, подерешся с машиной, и проблемы исчезают
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение eu500 » 17 янв 2010, 18:25
да вот наворочили, слушай и у тебя два вина???
eu500
Вернуться в ДВС и питание
