Текущее время: 18 дек 2025, 06:12
Shuma I не заводится в мороз
Сообщение Andronoid » 11 янв 2010, 13:21
День добрый!
Проблема такая, Shuma 99г 1.5акпп в мороз отказывается заводиться, если на улице -15 и ниже.
Первый раз когда она не заводилась, притащил её в теплый гараж, она постояла часа 2 и потом как ни в чём не бывало завелась, правда троила немного, но прошло.
Позавчера помыл на мойке машину, сутки она стояла в тёплом гараже, потом жена поехала, оставила машину на час на улице, а когда вернулась, мало того что двери все замерзли и не открывались, пришлось лезть через багажник, так ещё и заводиться она отказалась...
Так почему не заводится? В ней что то замерзает, датчик может какой... в прошлый раз когда не заводилась, искру проверял- есть, топливо поступает..
а с дверями подскажете что делать, небольшой морозец и по любому хоть одна дверь да замёрзнет
Andronoid
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Shuma II 1.8
Re: Shuma I не заводится в мороз
Сообщение Simpleuser » 11 янв 2010, 13:23
Уплотнители дверей по периметру силиконом - и всё нормально. После мойки WD40 на все резинки.
Save'те разумное, доброе, вечное... !!!
3 great kings who have brought happiness and peace into people's lives: Drin-king, Smo-king, and Fuc-king.
Simpleuser
Стаж: 19 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: DFM AX7 лухари
Сообщение НикВас » 11 янв 2010, 16:16
Andronoid писал(а):Так почему не заводится? В ней что то замерзает, датчик может какой... в прошлый раз когда не заводилась, искру проверял- есть, топливо поступает..
Свечи, провода, наконечники, компрессия. Если есть сигналка, проверить реле по топливному насосу, возможно отказ. Это можно самому. Глубже - датчик температуры входящего воздуха, датчик температуры ОЖ, датчик холостого хода, клапан EGR, инжектора - это лучше к специалистам.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение Andronoid » 11 янв 2010, 17:59
Ах да, забыл упомянуть такой момент, когда замерзли двери, пытались открыть ключом, но сломали его. Новый сделали, и вот уже с новым ключом машина не завелась, стартер крутит бодро. На приборке моргает надпись "immо".... а раньше эта надпись вроде горела при включении зажигания...
Andronoid
Сообщение Simpleuser » 11 янв 2010, 18:11
Andronoid, ЖЖОШЬ ! :z) :z) :z)
Вот эта самая "моргающая надпись IMMO" ни на какие мысли не наводит ? Возьми старый ключ (головку от него) и приложи к замку зажигания в момент запуска.
Потом, как заведёшься, езжай в сервис на выкусывание иммо из мозгов.
Simpleuser
Сообщение Andronoid » 11 янв 2010, 18:34
Simpleuser писал(а):Andronoid, ЖЖОШЬ ! :z) :z) :z)
да понял уже что ступил. Прикладывал старый ключ, но машина не заводится все равно.
Если приложить старый ключ, надпись иммо перестанет моргать?
Andronoid
Сообщение Simpleuser » 11 янв 2010, 18:54
Andronoid, Теоретически, наличие метки из старого ключа в радиусе действия антенны иммобилайзера должно помочь. Но, если код "слетел", то, придётся снимать ЭБУ и везти его отдельно к лекарям...
Simpleuser
Сообщение tereik » 11 янв 2010, 20:06
Когда головку сломанного ключа изолентой приматал к новому ИММО перестала моргать, значит с ИММО все впорядке. Проверь состояние свеч, может заливает их, мокрые. На худой конец покали их на газовой плите или новые ставь. Заливать может из-за датчика температуры и др.факторов ИМХО.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение Andronoid » 11 янв 2010, 20:45
Simpleuser писал(а):Andronoid, Теоретически, наличие метки из старого ключа в радиусе действия антенны иммобилайзера должно помочь. Но, если код "слетел", то, придётся снимать ЭБУ и везти его отдельно к лекарям...
а где находится ЭБУ ?
Andronoid
Сообщение tereik » 11 янв 2010, 20:59
ЭБУ у првой ноги под торпедой на полу, но ты проверь искру, наличие искры исключает слет кода ИММО.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение 5x5 » 11 янв 2010, 21:17
tereik писал(а):ЭБУ у првой ноги под торпедой на полу, но ты проверь искру, наличие искры исключает слет кода ИММО.
поправка: 1 искорка проскакивает все-таки
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 5 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение tereik » 11 янв 2010, 22:00
Дядя Бадд,
Да, конечно, вы правы, но если только одна, то значит все-равно искры нет в конечном счете.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение 5x5 » 11 янв 2010, 22:15
tereik писал(а):Дядя Бадд,
Если не возражаете, то лучше на ты
я к тому, что если искорки нет совсем, то это одно, а если искорка проскакивает единичная - то это практически 100 процентов диагноз
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение tereik » 11 янв 2010, 22:22
Дядя Бадд,
Полагаю, намек на диагноз слета кода?Но в начале поста он писал, что искра есть, я полагаю не единичная.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение 5x5 » 11 янв 2010, 22:40
посмотрим, что ответит постующий. я - за отвал иммо
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение tereik » 11 янв 2010, 22:53
Здесь на ИММО не похоже, хотя если маслали дохлым АКБ, даеще и ключем без транспондера, то МОЖНА предположить.
Здесь говорит о том, что иммобилайзер опознает ключ, но код мог слететь с мозгов. А искру он так и не проверил по нормальному.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение 5x5 » 11 янв 2010, 22:58
собственно, и я за нормальную диагностику. давай подождем
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение Andronoid » 11 янв 2010, 23:15
Всем огромное спасибо за помощь, все таки завел. Неправильно старый ключ прикладывал... Теперь подскажите, как, или лучше где прописать иммо в новом ключе?
Andronoid
Сообщение Simpleuser » 12 янв 2010, 00:07
Andronoid, Андрюх... Забей на иммо, лучше выкуси... Штатная система только осложняет жизнь владельцу, а угонщикам по барабану. :vip:
Simpleuser
Сообщение Andronoid » 12 янв 2010, 08:49
Simpleuser писал(а):Andronoid, Андрюх... Забей на иммо, лучше выкуси... Штатная система только осложняет жизнь владельцу, а угонщикам по барабану. :vip:
а куда обратиться не подскажете, сколько это примерно стОит? И как лучше сделать: снять мозг и привезти в сервис, или на самОй машине приехать , чтоб на месте и проверить результат...
Andronoid
Вернуться в ДВС и питание
