Текущее время: 18 дек 2025, 13:34
Реле топливного насоса
Сообщение a1monse » 26 дек 2009, 13:18
Добрый день
Подскажите где его искать , необходимо заменить
Прошу прощения если что не так ,долго
отсутствовал , не судите строго
спасибо
a1monse
Стаж: 16 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: magentis 2.0 МКПП
Re: Реле топливного насоса
Сообщение ajeer » 26 дек 2009, 13:46
В общем случае ставится под капотом, в блоке предохрнителей и реле. Обозначение обычно Fuel Pump Reley. Как выглядит реле надюсь объяснять не надо?
ajeer
Стаж: 17 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Сообщение 5x5 » 26 дек 2009, 14:47
а зачем, если не секрет?
за 7 лет ремонтов корейского автопрома поменял 1(одно) реле топливного насоса
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 6 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение a1monse » 26 дек 2009, 15:11
Пропало напряжение на бензонасос где искать обрыв ,
вроде все перебрали
a1monse
Сообщение 5x5 » 26 дек 2009, 15:21
a1monse писал(а):Пропало напряжение на бензонасос где искать обрыв ,
вроде все перебрали
скрепку влупи между 30 и 87 контактом. так ты точно убедишся, что дело не в реле.
А питалово на насос я бы искал в первую голову там, гле были люди - в реле блокировки сигналки, например.
Проверяется тем же методом, который описан выше.
Ну, и банальщина - пройдись по всем предохранителям
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 6 дней
Сообщение a1monse » 26 дек 2009, 18:40
этот метод подходит к magentis ?
a1monse
Сообщение ajeer » 26 дек 2009, 18:57
Метод соединения общего и Н.Р. контактов? :) Подходит конечно. Ну или можешь местами реле поменять с каким нибудь таким же с этого же блока реле и предохранителей.
Сигналка стоит на машине какая или нет?
ajeer
Сообщение a1monse » 26 дек 2009, 19:03
старенькая сигналка , аллигатор вроде
a1monse
Сообщение ajeer » 26 дек 2009, 19:29
a1monse писал(а):старенькая сигналка , аллигатор вроде
Процентов 90 что рвали либо зажигание у замка либо бензонасос. Блокировку у сигналки смотрели?
ajeer
Сообщение a1monse » 26 дек 2009, 19:49
спасибо разберемся
a1monse
Вернуться в ДВС и питание
