Текущее время: 18 дек 2025, 17:42
Sportage не заводится
Сообщение Dm063 » 25 дек 2009, 23:08
Доброго времени суток!
У меня KIA Sportage 2005 V6 2.7, после морозов перестал заводиться. Стартер крутит двигатель не заводится, иногда схватывает на секунду, но не заводится. Нашел тему здесь, у человека была такая же проблема в реле впуска топлива, я поменял реле впуска топлива и реле топливного насоса, состояние не изменилось. Примерно за неделю до этого была проблема с пуском двигателя, только запустишь, двигатель набирает 1000 оборотов и сразу глохнет, со второго раза заводишь нормально.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, а то сервис далековато находится от того места куда я доехал.
Заранее благодарен!
Dm063
Стаж: 16 лет 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Re: Sportage не заводится
Сообщение 5x5 » 26 дек 2009, 12:17
Dm063 писал(а):Доброго времени суток!
Заранее благодарен!
что-бы двигатель завелся, нужно:
топливо
компрессия
искорка
слаженая работа механизма газораспределения
что в данном конкретном случае енправильно в Датском королевстве?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 6 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Dm063 » 26 дек 2009, 15:39
Топлива пол бака. Искра есть, свечи в порядке, не засраны, компрессию проверить не могу, не чем. Про работу газораспределительного механизма ничего сказать не могу, не специалист чтобы определить неисправность. Прочитал на форуме, такая же проблема на Cerato, там грешили на топливный насос. Как можно проверить работу топливного насоса?
Dm063
Сообщение Александр 721 » 26 дек 2009, 17:06
А топливный насос, он у Вас вобще то включается? Послушайте в баке.
Александр 721
Стаж: 16 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: kia cerato 1.5CRDI
Сообщение Dm063 » 26 дек 2009, 23:29
Насос гудит, проверить бы его как нибудь создает ли он давление, просто такое впечатление что бензин не подается в двигатель или же подается но очень мало, поэтому, думаю, двигатель чуть схватывает.
Dm063
Сообщение Александр 721 » 27 дек 2009, 19:12
А снять топливную трубку после фильтра и посмотреть есть ли вобще подача топлива? Может фильтр забит, или насос крутиться в холостую... Если подач топлива есть то тогда проверить давление на рампе, ну а если нет то фильтр или насос.
Александр 721
Сообщение Dm063 » 29 дек 2009, 03:15
Проверил фильтр, продувается легко. Принял решение все-таки заказывать эвакуатор и везти в сервис, потому что излазил все что мог, да и в книге по по ремонту написано что диагностировать надо. Всем спасибо кто пытался помочь! Как отремонтирую напишу в чем проблемы была.
Dm063
Вернуться в ДВС и питание
