Делал диагностику ничего не выявили,ни ошибок ничего))))))))))))) что может быть ????
изза форсунок может быть такое??? ниразу не мылись
Текущее время: 17 дек 2025, 07:17
Александр 721 писал(а):Из-за форсунок навряд ли. Проверьте свечи и контакты на них.(похолодало)
zlobnyj79 писал(а):что такая херня бывает н
zlobnyj79 писал(а):Делал диагностику ничего не выявили,ни ошибок ничего))))))))))))) что может быть ???
zlobnyj79 писал(а):изза форсунок может быть такое?
zlobnyj79 писал(а):Двигатель заводится без проблем но иногда первые секунд 15 работает на минимальных оборотах(как будто троит) и не реагирует на педаль газа,потом обороты поднимаются до нормы и все в порядке.на ходу не дергается,едет ровно,разгоняется тоже хорошо.Повторяется уже все чаще. chek не горит.
Делал диагностику ничего не выявили,ни ошибок ничего))))))))))))) что может быть ????![]()
АЯЙ писал(а):ostalavisla, читаем -zlobnyj79 писал(а):Делал диагностику ничего не выявили,ни ошибок ничего
