Текущее время: 16 дек 2025, 23:19
Shuma I не заводится горит чек
Сообщение judomen » 08 дек 2009, 09:28
Доброе утро Киаводы!
хотя для меня оно нифига не доброе....
вчера вечером моя Шума на ходу заглохла. остановился. как обычно выжал сцепление, повернул ключ - из под капота раздалось "щелк" лампочки почти погасли и стартер не крутит. Под капотом посмотрел, предохранителей расплавленных вроде нет, клеммы плотно сидят...
стал читать форум, нашел похожую проблему с РИО - там движок стуканул из-за обрыва ремня ГРМ...
что на Шуме 1.8 будет после обрыва ремня? клапана загнет? на сколько ремонт вылетит?
если просто аккум не тянет чек может появиться?
может с мозгами что случилось?
при обрыве ГРМ чек загорается?
заранее спасибо...
judomen
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Spectra (Shuma I) KNAFB1615Y5203259
Re: Shuma I не заводится горит чек
Сообщение ganduras » 08 дек 2009, 11:24
была похожая фигня на Шуме1. только на ходу не глохла. так же щёлкала при попытке завода и всё гасло! оказался плохой контакт клемы на аккуме. при зажигании проскакивала искра и вышибало всё! разобрали клему, почистили грязь, собрали всё и косяк пропал. так что посмотри контакты может где хреновые :think:
- Вот Ваша зарплата!
- ОХ..ТЬ! ДАЙТЕ ДВЕ!!
ganduras
Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA Mohave 3.0d
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение judomen » 08 дек 2009, 15:19
Сейчас только вернулся от машины. Клеммы зачистил, когда снял а потом надел минусовую лампочка чек погасла....но, пытался завести со своего аккума, с аккума соседа и с крокодилов с заведенной машины. С крокодилов один раз ( самый первый) вроде бы судя по звуку прокрутило разок. Потом стартер потрещал разок, потом картина та же - под капотом щелк,лампочки гаснут и нифига не происходит. Все ремни которые видны натянуты нормально, выглядят рабоче...
Вопросы такмие:
- если прокрутило хотя бы раз значит можно надеятся что это не из-за обрыва ГРМ а из-за севшего аккумулятора?
- стоит ли покупать новый аккум , если да какие размеры на шуме?
- есть ли вариант отключить тему что зажигание срабатывает только при выжатом сцеплении? Или с толкача/буксира это машину не завести в принципе?
judomen
Сообщение НикВас » 08 дек 2009, 15:28
judomen писал(а): если прокрутило хотя бы раз значит можно надеятся что это не из-за обрыва ГРМ а из-за севшего аккумулятора?
Из всех ни чего не подходит. Смотри метки ГРМ - видимо там собака порылась.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение judomen » 08 дек 2009, 15:48
Такая фигня еще произошла, когда меня тащили на буксире я решил попробывать завестить, включил вторую стал медленно отпускать сцепление...когда почти отпустил - трос порвался. Машина встала,,, проанализировав это пришел к выводу что внутри двигателя все таки каша из обломков, и аккум тут не при чем.... Я прав?
judomen
Сообщение Hellboy » 10 дек 2009, 00:24
Что то мне кажется,надо бы заглянуть в ГРМ для начала.Можно попробовать покрутить потихоньку за шкив коленвала ключем.
Hellboy
Стаж: 16 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение judomen » 10 дек 2009, 01:47
ремень на месте. зубья целые.
поддомкратил колесо, включил 4ю попытался провернуть - не идет.
judomen
Сообщение НикВас » 10 дек 2009, 13:00
judomen писал(а):ремень на месте. зубья целые.
Ты его весь проверил???
НикВас
Сообщение 5x5 » 10 дек 2009, 13:23
все бы вам с толкача стартовать.
Смету ремонта имхо раза в 2 увеличил
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 4 дня
Автомобиль: много разных
Сообщение maxkukh » 16 дек 2009, 21:43
про смету расходов согласен...
по моему у тебя встретились клапана с поршнями в цилиндрах, но когда ты провернул стартер, то встретились и обломки клапанов с поршнями.
Очень надеюсь, что я не прав.
Помните, что большой шаг вперед - это может быть результат мощного пинка под зад
УРА Открылось Тверское отделение добро пожаловать одноклубники
maxkukh
Стаж: 17 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Chrysler Voyager
Год выпуска: 2001
Сообщение okel47 » 07 янв 2010, 01:03
похоже у тебя такая же беда как и у меня. заклинило распредвал
okel47
Стаж: 16 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: kia sephia
Сообщение tereik » 07 янв 2010, 20:26
judomen
вчера вечером моя Шума на ходу заглохла. остановился. как обычно выжал сцепление, повернул ключ - из под капота раздалось "щелк"...
Антон, ты же до сессии разобрался что у тебя заклинил движок и сказал будешь после сдачи сессии разбираться. И опять таскаешь на веревке, увеличиваешь расходы на ремонт. Тебе уже давно снимать головку нужно и подсчитывать убитки по своей вине... извини
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение judomen » 27 апр 2010, 00:46
Мужики , не поверите)))
зиму простояла мертвым грузом в гараже, вчера стали разбираться что к чему -
ремень ГРМ на месте, в порядке. Следовательно клапана тоже...стали пытаться провернуть потихиньку...долго мы её поталкивали...и вдруг тяяяяжко так провернули на разок...
маслица свежего долили ещё, постояла, опять провернули...
ещё маслица, ещё постояла - и уже стартером провернулась но не завелась...ещё постояла часик и завелась)))
сегодня масло, фильтр поменял, (мобил 1 "5W50" залил ) завелась , просралась и работает так тихо-тихо, аж не слышно))) и едет вроде (тьфу-тьфу-тьфу) нормально...
Что такое было - х\з ))) особого опыта автоводства у меня нет, по этому утверждений делать не буду...
эх, как скала с души))) всю зиму на ремонт копил, блин))) зато теперь судя по всему будет отлично лето))
judomen
Сообщение Moriarty » 28 апр 2010, 12:01
:pst: что-то откисло и пошло...
Все когда нибудь кончается ...
Moriarty
Стаж: 18 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: была Kia Shuma, сейчас временно Chevrolet Aveo
Год выпуска: 1999, 2010
Сообщение tereik » 28 апр 2010, 12:59
judomen,
Спрячь в гараже, так как не знаешь что было.
tereik
Год выпуска: 1999
Вернуться в ДВС и питание
