Текущее время: 03 дек 2025, 08:14
воздух в системе охлаждения
Сообщение ВВС » 01 дек 2009, 21:55
после замены антифриза в сервисе никак не могу выгнать воздух из системы охлаждения, на прогретом двигателе в системе создается такое давление, что патрубки становятся упругими, еле давишь, а в расширительный бачек не сбрасывает, только когда слегка приоткроешь крышку на радиаторе, и потом история повторяется, кто знает, подскажите как быстрее выгнать этот воздух.
ВВС
Стаж: 16 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: киа маджентис 2008г.в.
Re: воздух в системе охлаждения
Сообщение MaksFrei » 01 дек 2009, 21:58
ВВС
интересная тема для раздела "Политика в нас и мы в политике" :roul:
Сижу,никого не трогаю, примус починяю
MaksFrei
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Был Kia GE Magentis V6 АКПП 2,7, стал Nissan X-Trail 2.0 dCi
За находчивость (1)
Сообщение ШуБр » 01 дек 2009, 22:05
ВВС, the best! :z)
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение ВВС » 01 дек 2009, 22:22
Shumный Бродяга писал(а):ВВС, the best! :z)
умничать все могём, по теме можешь
ВВС
Сообщение olegsaik » 01 дек 2009, 22:30
ВВС
Патрубки и должны быть упругими,ибо давление великое в ОС :D Быстрее всего выгнать воздух можно при снятой крышке радиатора.
olegsaik
Стаж: 16 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: шкода октавиа
За верность клубу (1)
Сообщение ВВС » 01 дек 2009, 23:05
olegsaik писал(а):ВВС
и как долго он прогоняется, и почему не срабатывает клапан на крышке радиатора, и если его слегка приоткрыть,то сразу идет сброс в бачок. Я прогонял уже несколько раз, вроде понемногу выходит, но в бачок антифриз никак не идет пока не приоткроешь крышку, и это при любой температуре, что его полдня надо гонять с открытой крышкой?
ВВС
Сообщение olegsaik » 01 дек 2009, 23:12
ВВС
Попробуй поменять крышку радиатора.
olegsaik
Сообщение ВВС » 01 дек 2009, 23:16
а можно в домашних условиях как то проверить крышку радиатора?
ВВС
Сообщение olegsaik » 01 дек 2009, 23:20
Честно говоря,даже не знаю :oops:
olegsaik
Сообщение SERGEY A Z » 01 дек 2009, 23:33
Теоретически воздух сам должен выйти через крышку радиатора после нескольких прогреваний двигателя,т.к. такие движки завоздушить вроде неполучиться. Это на "классике" ВАЗа много заморот с пробками сливными и контурами.)))
SERGEY A Z
Стаж: 17 лет 15 дней
Автомобиль: Kia Cerato II
Сообщение ВВС » 01 дек 2009, 23:40
SERGEY A Z писал(а):Теоретически воздух сам должен выйти через крышку радиатора после нескольких прогреваний двигателя,т.к. такие движки завоздушить вроде неполучиться. Это на "классике" ВАЗа много заморот с пробками сливными и контурами.)))
теоретически оно конечно, но эта заморочка у меня уже неделю, но все равно, всем спасибо, буду что то пробовать дальше, а то либо патрубок порвет, либо как на других форумах читал, вообще радиаторы рвет.хоть она и на гарантии, но все равно очень неприятно.
ВВС
Сообщение alex610 » 01 дек 2009, 23:49
Добрый вечер. Бывалые советовали поставить авто передом на подъём,полностью открыть отопитель и прогреть до полного открытия термостата. Воздух должен отправиться в самое высокое место системы т.е. в радиатор. Попробуй, у меня получалось. :oops:
alex610
Стаж: 16 лет 21 день
Автомобиль: Hyundai Santa Fe I ( 2.7i V6 (173Hp) 4WD)
Сообщение ВВС » 02 дек 2009, 19:45
всем привет, вроде бы прогнал воздух, но давление в системе приличное, сравнивал с другим маджем, держит так же плотно.
ВВС
Сообщение alex610 » 02 дек 2009, 22:03
ВВС
Так держать !!! :D
alex610
Сообщение SERGEY A Z » 19 апр 2010, 21:21
ВВС, Поделитесь каким из предоставленных способом выгнали воздух из системы-сам скоро буду менять антифриз-нужен совет "бывалых" уже в этом.
SERGEY A Z
Вернуться в ДВС и питание
