Текущее время: 17 дек 2025, 15:59
Долго не включается муфта вентилятора системы охлаждения
Сообщение MOV » 28 ноя 2009, 21:32
Доброго всем времени суток. Спортяжка 2001 года, бензин. Заметил такую проблему. Раньше муфта вентилятора охлаждения включалась на 95 градусах - сразу был слышен шум работы вентилятора. На днях стал замечать, что температура растет а вентилятор не в работе. Бортовик показал 120 градусов, после этого муфта включилась. Что такое может быть, сама муфта или термостат? Что-то неохота машинку доводить до такой температуры.
MOV
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2001 г
Re: Долго не включается муфта вентилятора системы охлаждения
Сообщение МихаилТ » 28 ноя 2009, 22:45
...или радиатор.....ну скажем для начала ГРЯЗНЫЙ...
МихаилТ
Стаж: 19 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: КИА СПОРТАЖ
Сообщение 5x5 » 29 ноя 2009, 20:17
MOV писал(а):Доброго всем времени суток. Спортяжка 2001 года, бензин. Заметил такую проблему. Раньше муфта вентилятора охлаждения включалась на 95 градусах - сразу был слышен шум работы вентилятора. На днях стал замечать, что температура растет а вентилятор не в работе. Бортовик показал 120 градусов, после этого муфта включилась. Что такое может быть, сама муфта или термостат? Что-то неохота машинку доводить до такой температуры.
варианта два - либо врет бортовик, либо конец муфте. Проверить т-ру включения тетрисом, и делать выводы
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 5 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Panzer38 » 29 ноя 2009, 20:26
А что это за "бортовик" ??
А что стрелка штатного "термометра" показывает при этом? Показывает перегрев?
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение 5x5 » 29 ноя 2009, 20:34
бортовой кампухтер, есть люди, которые готовы тратить денги на эту фигню.
на старом спортике два датчика т-ры, и тот, что идет на показометр, не всегда это делает корректно
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Сообщение СТАС663 » 30 ноя 2009, 19:30
Первым делом : 1 проверить работу термостата
2 Состояние радиатора (скорее всего грязный)
Не спишите менять муфту , они так не умирают. Ну можно для собственного успокоение , как кто-то писал выше, проверить темп. тетрисом.
При холодном пуске муфта срабатывает ????
Починяю Спортажи ,
Строю Рокки для души :)
СТАС663
Стаж: 16 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Спортик R , Лимитед , 2.0 дизель, есть всё :)
Сообщение MOV » 01 дек 2009, 00:58
Друзья. Бортовик ставил сам, отечественный, подключается к OBD-2. Панелька ставится как магнитола под штатную. Родной индикатор показывает соотношение: стрелка на серединке - температура на бортовике 110 градусов, стрелка на 3/4 - температура бортовика 120 градусов. Сомневаюсь что бортовик врет. Раньше стрелка родного термометра не успевала до середины доходить, а муфта включалась. На холодную раньше муфта постоянно срабатывала, теперь перестала. Позавчера вскипятил машинку до 120 гр., включилась, охладила, наутро на холодную заработала на минуту. Сегодня завел - не включилась, в пробке дошло до 115 - не включается. Может где-то чего-то закисло. В радиаторе жидкость чистая, без цвета и ржавчины.
MOV
Сообщение 5x5 » 01 дек 2009, 19:48
MOV писал(а):Друзья. Бортовик ставил сам, отечественный, подключается к OBD-2. Панелька ставится как магнитола под штатную. Родной индикатор показывает соотношение: стрелка на серединке - температура на бортовике 110 градусов, стрелка на 3/4 - температура бортовика 120 градусов. Сомневаюсь что бортовик врет. Раньше стрелка родного термометра не успевала до середины доходить, а муфта включалась. На холодную раньше муфта постоянно срабатывала, теперь перестала. Позавчера вскипятил машинку до 120 гр., включилась, охладила, наутро на холодную заработала на минуту. Сегодня завел - не включилась, в пробке дошло до 115 - не включается. Может где-то чего-то закисло. В радиаторе жидкость чистая, без цвета и ржавчины.
спортик американский что-ли?
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 5 дней
Вернуться в ДВС и питание
